Товарищи вы откуда насчитали 20кВ на дуге? ВН там нужно лишь для переподжига дуги при падении концентрации ионов в её канале ниже уровня достаточной проводимости. Добавлено: Sat Jan 09, 2010 2:48 pm |
все верно KaV! но толко вот если посчитать по току в дуге и соотношение обмоток твс, как думаешь просто будет одним твс-ом получить 1а в дуге? (не в импульсе,ав звуковом диапазоне) Добавлено: Sat Jan 09, 2010 7:38 pm |
--------------------------- Добавлено: Sat Jan 09, 2010 7:51 pm |
А до 1А RMS тока вторички в любых местных реализациях "строчников-дугопускалок" далеко, как до Тайваня. Каюсь - сам измерения тока дуги нормальным ВЧ амперметром не проводил. Не могу припомнить и подобные попытки кого-либо на флае. Но простые эпирические выкладки можно сопоставить так: активное сопротивление вторичек ТВСов от ламповых БСРов порядка 200-300Ω, от полупроводниковых - 90-120Ω. При прохождении по вторичке тока тепловые потери на этом сопротивлении неизбежны. К ним добавятся потери в диэлектрике и сердечнике, для упрощения не будем учитывать. При прохождении 1А тока через вторичку оная должна разогреваться и оплавляться буквально за десяток-другой секунд. Добавлено: Sat Jan 09, 2010 8:10 pm |
KaV я не про диаметр провода твс, а про соотношение обмоток, твс можно и перемотать проводом 07 и лавсан с ебокситкой как нефиг делать, мотал такой для HMI250 когда родной поджиг сдох. Добавлено: Sat Jan 09, 2010 8:24 pm |
>про соотношение обмоток Можно и через соотношение. Магнитопровод ТВСа уйдёт в насыщение задолго до 1А во вторичке. Живой пример: ТВС-90ПЦ11 насыщается при токе вторичной обмотки 110-120мА. >твс можно и перемотать Это будет уже не ТВС. >лавсан с ебокситкой как нефиг делать Одиночные импульсы это держит, но на вч толщину придётся существенно увеличить, что вкупе с тысячей витков проводом 0.7 будет несколько габаритно. Добавлено: Sat Jan 09, 2010 9:55 pm |
да, все правильно, но про лавсан не соглашусь, потому как сам мотал в 10вит лавсана в слое и 400вит. все очень даже работало. а то што магнитопровод уйдет в насыщение ну то и хрен с ним, главное нам нужно минимальное сопротивление вторички. пример-первым поджигается стример, потом появляется с усилка 600в. первый полупериод, напряга с уся вполне хватит для поддержания плазмы, потом как синус пойдет через ноль твс размагнитится и снова появится стример для след. полупериода. а поскольку мощность обратнохода небольшая то намагничиванием можно не заморачиватся вовсе. а то што 400вит. маловато дк ето исправимо тл494+ир2104+2ирф1010н-полумост+кондер последовательно с твс и загоняем твс в резонанс, я так делал на 25кгц дк твс90лц5 усирался-дуга около 4см. и все от питания 12в. комповый блок. Добавлено: Sun Jan 10, 2010 12:44 am |
>то што магнитопровод уйдет в насыщение ну то и хрен с ним Придётся соорудить однотакт (обратноход ли?), не возмущающийся при насыщении первички тр-ра. >напряга с уся вполне хватит для поддержания плазмы Для достаточно длинной не хватит. И дуга это всё-таки токовая сущность. Впрочем - вперёд, авось пытливый ум преодолеет все преграды. Добавлено: Sun Jan 10, 2010 1:20 am |
собрал однотакт тл494-кт872,73-ирфп460-твс110, последовательно с твс модуляция от лампового усилка 2*6п14п (сразу выходной транс на 800в последовательно с твс) врубил сначала модуляция с 4й ноги тл-ки потом последовательно с усилком. с усилком получилось громче ну гдето раза в два потом перекомутировал транс уся на 400в, по идее как-бы ток должен увеличится, но нет громче не стало аблом. громкость зависит от длинны дуги. при работе с усилком дуга не рвется при низах. а никто не пробовал запустить дугу от постоянного тока (не мост+дроссель а выпрямленный сглаженный ток)? вот если ето замодулировать? __________________________________________________________ Не надо даблпостить, или будет ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пружина. Добавлено: Mon Jan 18, 2010 11:58 pm |
Пробовал. И даже получилось. Промодулировать тоже хотел, но руки не дошли. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=125240#125240 вот, например. Если отключить в том устройстве колебательный контур, дуга горит практически безшумно. Добавлено: Tue Jan 19, 2010 12:09 am |
О! Котофеич! самое оно! если так громко оно там верещало, то надо оторвать ему отот контур и как-то прикрутить аудиомодуляцию и все! и мошный плазмотрон готов. Добавлено: Tue Jan 19, 2010 2:30 am |
Не вопрос. Это какой-то немецкий физик ещё в конце 19 го или в начале 20 го века делал. Может, когда и повторю. Добавлено: Tue Jan 19, 2010 9:47 am |
Хмм.... support4172, а можно видео установки в работе? Добавлено: Tue Jan 19, 2010 1:17 pm |
видео снял мобилкой а отправить не получаицца сижу на дрочевом сидиемей и нимогу нихрена качать саипало!!! Посмотри аудиомодуляцию со строчкина-тоже самое тока громче ну раза в два. О! все седня договорился возму у друга цифровик и в норм качестве выложу, у него безлимит и скорость. Последний раз редактировалось: support4172 (Tue Jan 19, 2010 5:32 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Jan 19, 2010 4:42 pm |
Дык я и сам делал. Хочу посмотреть на то, что у тебя получилось. Добавлено: Tue Jan 19, 2010 4:55 pm |
фотки а тут видео Добавлено: Tue Jan 19, 2010 9:31 pm
Интересно, однако! Только вот звук сильно искажает. У меня на полумосте дуга 4см была и горячая. И звук лучше. Но все равно очень занятная вещь! Поздравляю! Добавлено: Tue Jan 19, 2010 10:58 pm |
разбираю уже, попробую замодулировать низковольтную дугу на постоянке, помоему должно быть без искажений. и кпд больше и громче. Последний раз редактировалось: support4172 (Tue Jan 19, 2010 11:43 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Jan 19, 2010 11:30 pm |
Все равно как то оно сложно и громоздко получается. ИМХО PWM модуляция рулит. Кстати на ТДКСе попробуй, неплохо получается. Добавлено: Tue Jan 19, 2010 11:34 pm |
Эмм, а про ТДКС подробнее можно? Добавлено: Tue Jan 19, 2010 11:43 pm |
А что про него подробнее? Звук хороший, зажигается с бОльшего расстояния. Вроде и все Добавлено: Wed Jan 20, 2010 12:12 pm |
собрал пуш пул 12в 25а вход 60в 5а выход-постоянка, попробую от него запустить дугу на графите и замодулировать. если получицца-будет реальный ионофон! Добавлено: Wed Jan 20, 2010 5:30 pm
Не видно снабберных цепочек на фетах, хуже от них не будет. Удачи! Добавлено: Wed Jan 20, 2010 10:23 pm |
KaV ето только собраный девайс за ночь! (исчо не включалса более 10А по первичке) спасибо за беспокойсво !!! да, кстати KaV советую поюзать ирф1010н оч. хороши, даже и без rc, но без стабилизации. Добавлено: Thu Jan 21, 2010 2:35 am |
Не советовал бы использовать ферритовые колечки. Не сильноточные они. Что-нить Ш образное, например из АТХ блока питания. Ну и транс убрать подальше от платы и радиатора. Добавлено: Thu Jan 21, 2010 11:46 am |
