Котофеич, не соглашусь я с тобой. В резонансе они живут весьма успешно, но очень боятся разрыва дуги. Если помнишь мой строкарь, то он именно так был разогнан до 80 киловольт. Добавлено: Fri Aug 14, 2009 4:01 am |
Уговорили! Надо будет намотать вторичку строчника повышенной дубовости и тоже поиграть с частотой. Добавлено: Fri Aug 14, 2009 10:55 am |
2PowerON Хорошая схема и полная документация на неё. Молодец! Возможно, я тоже соберу такую. Предложение:
Можно было бы добавить ещё использование второго (сейчас незадействованного) выхода микросхемы. Это расширило бы возможности схемы, не усложняя её. Пользователь сам смог бы выбрать как использовать схему. Как однотактную или двухтактную (push-pull), установив нужные детали. Мне кажется, это было бы удобнее. Всего лишь - добавить места для установки транзисторов. Добавлено: Fri Aug 14, 2009 3:50 pm |
![]() Последний раз редактировалось: Ruslan (Mon Sep 07, 2009 1:08 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Sep 03, 2009 2:12 pm |
Добавлено: Thu Sep 03, 2009 3:50 pm |
Может я делал и через жопу, но просто вырезал и уменьшил печатку до масштаба 1:1. файл прилагается. Добавлено: Thu Sep 03, 2009 5:04 pm аудиомодуляция IRFP460 |
>Юрий Изходники схемы в .brd .sch доступни - можеш продалжат разработку и зделат push-pull Ето и эст прелести OpenSource
Я сваи сили тепер брослил на другие боле сложние разработки, по тому push-pull сечас делат небуду. >Ruslan PCB как накортинке указано 300dpi В .doc формате размер нормално не зделаеш можно ползоваста PDF при необходимости. Павтаряю: Докиментациа здес http://www.elfa.lv/forum/download/file.php?id=1081 Eagle здесn http://www.cadsoft.de/ Вот- добавил два PDF фаила толко надписи сглюцило нада будет поже через графуку зделат. но ползоватса можно.
ACMY494HV Последний раз редактировалось: PowerON (Fri Aug 13, 2010 11:30 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Sep 03, 2009 7:36 pm Audio494-pcb-m.pdf (17.15 Кб) |
Собрал схемку,дужки с нее хорошие,только с аудиомодуляцией чтото не так,пришлось вдуть в схему аж 10 вт звуковой мощи,дуга поет еле слышно и помех куча,уж не знаю что делать Добавлено: Mon Sep 07, 2009 1:07 pm |
красиво сделано. Добротно. Но, блин, в душе всё переворачиваеться когда вижу, что эту микросхему используют в однотакте. Сам её очень уважаю, спалил правда десяток пока ненаучился от неё правильно лампу драйвить. Добавлено: Mon Sep 07, 2009 1:37 pm |
Ruslan -> пришлось вдуть в схему аж 10 вт звуковой мощи,дуга поет еле слышно Аудио чуствителност у схемы отличное, толко при модуляциы надо работатъ ~50% мочности, для того што би модулируешчй сигнал переманово тока мог менят мошност как болше так и менче. Если ето непомогает, значет ошибка при монтаже. Ruslan - когда будет фотки на форуме? ![]() Добавлено: Mon Sep 14, 2009 7:54 pm |
Постараюсь выложить в ближайшее время,а выглядит примерно как и у тебя,ведь монтаж и детали одинаковые Добавлено: Mon Sep 14, 2009 8:54 pm |
Впечатляет! должно быть намного лучше чем на 555. Один вопрос: если переделывать на двухтактник, я так понял надо еще фет к 9-й ноге и 8-ю на плюс? Как же тогда быть с дедтаймом? Добавлено: Sun Oct 25, 2009 2:05 am |
Да, всё правильно. А что с дед-таймом? Он есть и регулируется резиком R5. Добавлено: Sun Oct 25, 2009 2:56 am |
Нехера там ничё регулить, в минимум его, и никогда не трогать. Добавлено: Sun Oct 25, 2009 2:58 am |
Всем привет! А чем из наших заменить BD139-BD140 можно? Добавлено: Sat Nov 21, 2009 11:21 pm |
814/815 Или 816/817 Добавлено: Sat Nov 21, 2009 11:25 pm |
Спасиб, я в нете нашел-кт814-815 с буквой г Добавлено: Tue Nov 24, 2009 11:18 pm |
ДТ в минимум нельзя, как же аудио будет то? Добавлено: Wed Nov 25, 2009 9:39 am |
Очень добротная схемка и довольно не сложно собирается! Автору респект!
Будем эксперементировать! И очень интересно, как из неё можно 2х тактную сделать? Добавлено: Wed Nov 25, 2009 8:15 pm |
Вообще-то она изначально двухтактная ![]() Добавлено: Wed Nov 25, 2009 8:20 pm |
В каком месте она двухтактная? ![]() Добавлено: Wed Nov 25, 2009 10:47 pm |
Микросхема работает в двухтактном режиме. Просто пользуется один канал. ![]() Добавлено: Wed Nov 25, 2009 10:49 pm |
GreenGoblin читани даташитец ))) тама усё написанно ![]() Добавлено: Wed Nov 25, 2009 11:01 pm |
Хватит стебаться, я не совсем дурак -_- Сам преобразователь то однатактный =) Добавлено: Wed Nov 25, 2009 11:08 pm |
Перепутал с соседней темой о пуше на 494 Добавлено: Wed Nov 25, 2009 11:11 pm |
