Афтор просит фотки, кто ешчо собрал ету схему ![]() CeH9l Очень добротная схемка и довольно не сложно собирается! Автору респект! Будем эксперементировать! И очень интересно, как из неё можно 2х тактную сделать? Добавлено: Fri Nov 27, 2009 12:19 am |
Из процетированно сообщения следует скорее, что он ее не собирал ![]() Добавлено: Fri Nov 27, 2009 2:35 am |
Всем Привет! Собрал схему PowerOn-а, результат - ставить IRFP460 опасно при напряжении более15в , т.к транзистор на радиаторе с большим куллером горит КАК Свечка !!!! Заменил на биполярник 13009- греется слегка !!!! Дуга 2см может левый IRFP460 попался(было 2 один сгорел, другой просто пробило)? Добавлено: Sat Nov 28, 2009 6:28 pm |
Привет всем!!! Автору респект за схему!!! Жаль только что первые две попытки пуска были неудачными!!! При указанных изменениях напряжение было поднято до 24.5в. Измерение потребления тока высоковольтной части показали, что оптимальная величина потребления составляет не более 1А и дуга при этом 3см!!! Последний раз редактировалось: alpinist12 (Sun Feb 21, 2010 10:59 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Nov 30, 2009 12:03 am |
alpinist12 писал(а): Всем Привет! Собрал схему PowerOn-а, результат - ставить IRFP460 опасно при напряжении более15в , т.к транзистор на радиаторе с большим куллером горит КАК Свечка !!!! Заменил на биполярник 13009- греется слегка !!!! Дуга 2см может левый IRFP460 попался(было 2 один сгорел, другой просто пробило)? Сто пудова палёные ИРФП попались тебе! У меня всё пучком и ничего не греется вообще! Завтра-послезавтра постараюсь выкинуть видео! зы: для охлаждения IRFP460 пользуюсь радиатором с куллером от CPU Core i7, на 6 медных тепловых трубках. Собираюсь воткнуть в эту же схему второй ИРФП, и конечно всё к нему прилагающееся(2 транзистора и 4 резистора соответственно) Добавлено: Mon Nov 30, 2009 3:15 am |
PowerON писал(а): Афтор просит фотки, кто ешчо собрал ету схему ![]() CeH9l Очень добротная схемка и довольно не сложно собирается! Автору респект! Будем эксперементировать! И очень интересно, как из неё можно 2х тактную сделать? Добавлено: Thu Dec 03, 2009 10:37 pm Снимал на сотовый, качество соответственное! |
Выше видео первого запуска - 12 вольт \ 1 Ампер. Далее решил поэксперементировать, воткнул через диодный мост, МОТ, мост спалился от напруги и IRFP утащил вместе с собой на тот свет! Чему я не особо удивился. А теперь левый вопрос: Как можно увеличеть частоту со стандартных 10...75 kHz до 190...255 kHz ? Добавлено: Thu Dec 03, 2009 10:56 pm |
нах такая частота? резонанс строчника и тдкса в раене 90-140кгц лежит и че это за уг а не модуляция? Добавлено: Fri Dec 04, 2009 12:26 am |
Модуляция хреновая, так как первый запуск на FBT со встроенным множиком! А частота мне такая нужна, чтоб запитать нормальную теслу от неё, интересно сколько стример получится! Добавлено: Fri Dec 04, 2009 12:43 pm |
Эту схему врубать через МОТ с выпрямлением?!! Писец вы жжоте, товарисчи. ![]() Добавлено: Fri Dec 04, 2009 1:39 pm |
CeH9l Ну што ты мучаешся ![]() Купи в нашей "электронике" простые строчники - они там пока есть. ![]() Добавлено: Fri Dec 04, 2009 2:26 pm |
Это ж полный П, граждане... alpinist12> ставить IRFP460 опасно при напряжении более15в.. alpinist12> транзистор на радиаторе с большим куллером горит КАК Свечка !!!! Ничего, что в схеме физически нет цепи, принимающей самоиндукцию с первички? У автора оно работало на грани за счёт подбора первичной обмотки. А диодостабилитрон в полевике имеет вполне конкретную допустимую энергию рассеивания. alpinist12> биполярник 13009- греется слегка !!!! Биполярник спасается своим неспешным закрытием. alpinist12> требуется подобрать Выходной транзистор с более высокими параметрами чем IRFP460 !!!! Пока Семёнов не будет прочитан хотя бы по диагонали, никакой "транзистор с более высокими параметрами" не поможет в принципе. CeH9l> Аналогично, но начать желательно с Борисова и ПТБ. Afanas> резонанс строчника и тдкса в раене 90-140кгц лежит В этом "раёне" у отечественных классических ТВС окромя гармоник отродясь ничего не лежит. У них резонанс вторичной нацелен на 30-40 кГц, у ТДКСов - в зависимости от модели (телевизионный, мониторный и т.д.). Добавлено: Fri Dec 04, 2009 5:13 pm |
2KaV ну у меня по крайней мере 110л, 110ла резонанс был в этом диапазоне, дуга заметно больше чем при 30-40кгц, только еденственное НО что при разрыве дуги если не сделать зашиту вторку прошьет мгновенно, тдксы юзал тож разные штук 5-6 в освном либо хорошо работают в диапахоне 30-50кгц либо резонанс 90-130кгц, один работал и на более высокой частоте но у остальных при повышении частоты дуга только меньше становилась Добавлено: Fri Dec 04, 2009 6:45 pm |
Valkyr2003 писал(а): Эту схему врубать через МОТ с выпрямлением?!! Писец вы жжоте, товарисчи. ![]() Во первых выпрямитель стоял до МОТа! Да и попробовать ради "спортивного" интереса надо было! Добавлено: Sat Dec 05, 2009 1:58 pm |
ОМГ О_О выпрямитель до мота?! эт ты че на него постоянку давал чтоль ![]() Добавлено: Sat Dec 05, 2009 2:16 pm |
Выпрямитель до мота? Это как? МОТ что ли дросселем работал? Добавлено: Sat Dec 05, 2009 2:37 pm |
Добавлено: Sat Dec 05, 2009 2:39 pm |
Кароче MOT работал вместо строчника! Работал, но только секунд 10, после чего IRFP сработал как предновогодний фейверк! ![]() Добавлено: Sat Dec 05, 2009 6:39 pm |
Да МОТ поднять на 100 кГц. Это отдельная рубрика. Добавлено: Sat Dec 05, 2009 6:49 pm |
CeH9l писал(а): Кароче MOT работал вместо строчника! Работал, но только секунд 10, после чего IRFP сработал как предновогодний фейверк! ![]() Так, транс этот на 50 Гц. Сердечник у него из ЖЕЛЕЗА. При попытке использовать его вместо строчника, он пытается работать индукционным нагревателем (хочет расплавить собственный сердечник ![]() ![]() Надеюсь, смысл иронии понятен? Добавлено: Sat Dec 05, 2009 8:40 pm |
Эээээ......как бээ.....товарисчи вовсе не знают основ электроники! Добавлено: Sat Dec 05, 2009 11:14 pm |
Параметрызапуска- 24,5В 1А файл видео Добавлено: Fri Dec 11, 2009 10:17 pm Снимал на Фотик 6мп |
Пётр писал(а): Да МОТ поднять на 100 кГц. Это отдельная рубрика. В перспективе Дарвиновская премия! ![]() Добавлено: Thu Dec 17, 2009 9:19 pm |
здравствуйте! я новичёк на этом сайте, сегодня повторил этот девайс, транзистор использовал е13009, заработало всё сразу, напряжение просело правда до 8в,дуга была милимитров этак 7, подал 18в дуга стала жирнее, длинее, но секунд через десять запело внутри вторички. наверное прошило. KaV: Видео размером 4,5Мб / 30с удалено. Просьба ознакомиться с программами сжатия видео или видеохостингами. Добавлено: Thu Jan 07, 2010 8:31 pm |
Странно, так много пафоса, а на вопрос так никто и не оветил! Люди добрые подскажите как поднять схему до 200 КГц? Добавлено: Thu Jan 07, 2010 10:38 pm |
