Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Опознание деталей
SilverRay
Коммутатор от электрометрического вольтметра, по памяти. Редкая, дорогая и по-своему уникальная штука.
Добавлено: Sat Feb 26, 2022 12:35 am
Если хочешь в коллекцию - могу человека спросить.
Добавлено: Sat Feb 26, 2022 12:36 am
SilverRay
Нет, спасибо. Где-то лежит такой.
Добавлено: Sat Feb 26, 2022 12:38 am
SilverRay
ACKET писал(а):
https://forums.radiodetali-sfera.com/topic/24-ob...detalyam/page/49/ тут написано что высокочастотный транс из авионики
На сарае тоже написано. А там дрова лежат.
https://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=70496&/V7-30
UPD: Нашел фото на уретро-помойке:
Добавлено: Sat Feb 26, 2022 12:43 am
Да, коммутатор с парой электрометрических полевиков от 30го.
Добавлено: Sat Feb 26, 2022 1:12 am
Так вот как этот узел выглядит изнутри. Когда-то, когда макетировал электрометрический каскад для вакууметра, этот вопрос немало волновал.
Добавлено: Sat Feb 26, 2022 7:33 am
Mouse Oxalate
А что из себя представляет "октаэдр" который видно на второй, и более детально на третьей фотографии? Это выглядит как обычная ошиновка, но возможно я не прав.
Добавлено: Sat Feb 26, 2022 7:42 am
Это контакты реле, с общим контактом по центру.
Добавлено: Sat Feb 26, 2022 7:49 am
SilverRay
ну как лишний раз не похвастаться "прецизионной измериловкой"... смех
Добавлено: Sat Feb 26, 2022 9:15 am
IRFC
А там разводка платы/монтаж так сильно влияет? Вроде величины измеряемых напряжений не такие уж и маленькие
Добавлено: Sat Feb 26, 2022 10:16 am
Там фактически не напряжение меряется, а ионный ток остаточных газов, который носит ничтожно малую величину, соизмеримую с утечкой по диэлектрику от грязных рук. Поэтому конструктив в таких каскадах носит важное значение, не зная его - ничего не сделать.
Добавлено: Sat Feb 26, 2022 10:20 am
Да уж, прецизионная, 999 отсчётов. смех
Ну и почему бы и не да?
Добавлено: Sat Feb 26, 2022 10:50 am
Нуждаюсь в помощи. Предположительно это PIN-фотодиоды, но может кто знает точно что это и от чего.
Добавлено: Fri Apr 15, 2022 7:37 pm
NORMAN
А не "свето"? Может, индикатор уровня
Добавлено: Mon Apr 25, 2022 10:06 am
Seriyvolk писал(а):
Нуждаюсь в помощи. Предположительно это PIN-фотодиоды, но может кто знает точно что это и от чего.Можно фото с другой стороны?
Если под ФД есть отверстия и расстояние от них до отверстий между ног 5,1 мм то как аналог BPW34 но с большей площадью.
Добавлено: Mon Apr 25, 2022 10:18 am
С другой стороны текстолит. Это кристаллы, разваренные прямо на него, как оказалось. Эти две зелёные плямбы на каждом диоде? защищают два волоска, идущих с текстолита на кристалл.
Оно уже у меня в руках. Звонится как диод (500 мВ примерно), в обратном направлении сопротивление зависит от освещённости, размер 5х5 мм. От статики вылетают очень весело, в неполный коротыш (от 8 до 12 Ом). По неподтверждённым данным эти фотодиоды? работали в паре с кристаллами йодида цезия.
Было подозрение, что это может быть SiPM, но явно ячеистой структуры под микроскопом разглядеть не удалось, хотя что-то похожее есть.
Добавлено: Mon Apr 25, 2022 5:23 pm
Структура кристалла, еле видно
800х маркировка
20x маркировка кристалла
jajajura
От статики весело летят лавинные фотодиоды. ЛИДАР ?
Добавлено: Mon Apr 25, 2022 9:16 pm
Так это и есть лавинный, в этом я не сомневаюсь. Главный вопрос: это один диод или матрица (SiPM)? И при каком напряжении обратного смещения это чудо должно эксплуатироваться?
В интернетах встречал информацию, что чувствительные к зелёному спектру ПП приборы вплоть до 100 вольт требуют, 95 - ещё не работает, 105 - уже сгорел.
А с другой стороны, остальное что встречалось - там до 35 вольт. Ну и если это отдельный диод, то импульсы тока там наноамперы, и отловить их среди шума та ещё задача. В случае с SiPM всё наааамного проще.
Добавлено: Mon Apr 25, 2022 10:36 pm
IRFC
С одной стороны похоже на pin, а с другой - при использовании сцинтилляторов величина импульса намного меньше чем с чистого диода и в любом случае это все требует тщательной экранировки и грамотной разводки платы, а тут довольно длинные провода и это наталкивает на мысль, что здесь что-то другое
Добавлено: Tue Apr 26, 2022 6:31 am
jajajura
Ну, лавинный называть pin несколько некорректно.
Даже в пределах одной партии напряжение лавинного пробоя(темновое) может отличаться на несколько вольт. Кроме того оно изрядно зависит от температуры(при повышении - растёт). Определяется по резкому росту шума при (очень!) осторожном повышении напряжения. Рабочим будет напряжение на 1,5 - 2,5 в ниже. Источник, соответственно, должен быть термокомпенсированным.
И да, кремниевые обычно низковольтные - 30 - 40 в.
Добавлено: Tue Apr 26, 2022 11:01 pm
Темантор
Раздобыл пару таких блоков. Сказали, что это от судового радара. Подключал кто то такие?
Добавлено: Fri Jul 15, 2022 1:04 am
Собственно сам блок. В нем и анодник, и накальник магнетрона
Mouse Oxalate
Спрошу не по острой необходимости, а скорее от любопытства. Попал в руки артефакт прошлой эпохи - ̶З̶а̶ж̶и̶м̶ ̶д̶л̶я̶ ̶с̶о̶с̶к̶о̶в̶ регулируемый гап (хороший, годный).
Интересно от чего он? Где стоял?
Добавлено: Tue Sep 06, 2022 2:16 pm
SilverRay
Вроде на Белке такой опознали как разрядник сварочного осциллятора.
Добавлено: Tue Sep 06, 2022 3:46 pm
Mouse Oxalate
Суровый видать осциллятор был, серьезный.
Собственно в осциллятор он и встанет, вместо разрядников в поджиг плазмореза. Родные Эпкосы через годы наебнулись, а купленные в ЧиДе им на замену "эпкосы" живут недолго. Проблему надо решать радикально Smile
А вообще, оно реально артефакт, годно сделан. Мало того, что убить его нереально (если без глупостей), так он еще и очень ремонтопригоден.
Добавлено: Tue Sep 06, 2022 4:00 pm
Красивый. Железки совок делать мог. Да.
Добавлено: Tue Sep 06, 2022 5:58 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 251, 252, 253 ... 257, 258, 259  След.     Просмотр темы целиком
