Теоретически может, наверное. Но 1) на каком принципе? 2) почему поверхности блестящие? Добавлено: Sun Feb 21, 2016 5:54 pm |
2 накаливающиеся таблетки? Добавлено: Sun Feb 21, 2016 7:59 pm |
>Фотоэлемент с металлической непрозрачной мишенью? Это оригинально. На фотке хер проссышь, прозрачное оно там или нет. Германий именно так и выглядит. Правда, тогда баллон должен быть не стеклянным. >Детектор? Газового наполнения нет. Таблетка - твердотельный детектор. При чем тут наполнение. Добавлено: Sun Feb 21, 2016 8:45 pm |
SilverRay, откуда ты все это тягаешь?? Добавлено: Sun Feb 21, 2016 9:19 pm |
TAN писал(а): На фотке хер проссышь, прозрачное оно там или нет. Германий именно так и выглядит. Правда, тогда баллон должен быть не стеклянным. Да, диск выглядит странновато. Что за материал -- хз. Таблетка - твердотельный детектор. При чем тут наполнение. Может, и детектор. Все равно для детектора, пусть даже опытного, исполнение странное. Решил прозвонить. Таки явно подогреватели. Что это, и зачем -- я хз. Видел схожие по виду приборы -- подогревный катод, смотрящий "в никуда", и тоже с экраном. Но в тех лампах использовались обычные подогревные катоды -- по некоторым данным, для изучения картины теплового распределения, что ли. В общем, странная штуковина. Денис писал(а): SilverRay, откуда ты все это тягаешь?? Само меня находит Добавлено: Sun Feb 21, 2016 9:44 pm |
Может и подогреватель. В пользу подогревателя говорит исполнение ввода с керамической бусиной. И сварка. Или катоды пробные. Ресурс какой-нить измерять. А цилиндр - тепловой экран, имитирует остальную арматуру лампы. >Видел схожие по виду приборы Думаю, правильнее будет назвать это не "прибор", а "испытательная оснастка". Для элементов лампы. Добавлено: Sun Feb 21, 2016 9:50 pm |
Я угадал, подобные вещи могли быть использованы для лабораторного тестирования теплового захвата/наведения(спектр контрастометр...) Добавлено: Sun Feb 21, 2016 10:01 pm |
Да хоть как обзови -- по сути ЭВП Вот нечто похожее: Добавлено: Sun Feb 21, 2016 10:02 pm
Бгг. Катоды от кинескопов. Добавлено: Sun Feb 21, 2016 10:03 pm |
Помогите опознать, может кто знает что оно излучает и зачем там стояло. Выдрал из древнего лазерного принтера, понадеялся что излучает УФ, подключил к сети, из предосторожности использовал дроссель (первичку ст-310) , в качестве детектора УФ раствор флуоресцеина, каково же было мое разочарование, когда оно засветилось бледо-зеленым и никакой реакции от флуоресцеина. Добавлено: Tue Mar 01, 2016 11:11 pm
Да, небось, обычные люминесцентные лампы. У меня от древнего ксерокса такая трубка была, светила красивым зеленым цветом. Но такое исполнение вижу впервые... Жаль, что далеко, приобрел бы такие лампочки Добавлено: Tue Mar 01, 2016 11:34 pm |
Точно принтера, а не копира? В принтере светиться может печка - но это ооочень на нее непохоже. И лампа засветки вала - очень старинная технология. Тогда это типа неонок. Добавлено: Sat Mar 05, 2016 2:51 pm |
Ктонить сможет опознать? Маркировка затёрта,из видимой части написано только что этот кап на 15кв. Добавлено: Sat Mar 05, 2016 4:43 pm
Там вроде видно, что он на 200 пик, не? Добавлено: Sat Mar 05, 2016 4:54 pm |
Что это такое? Надпись TDK301. Гугл ничего не дает. Справа диод в то220 для масштаба Добавлено: Wed Mar 09, 2016 2:46 pm
Надпись - скорее всего, маркировка термоусадки. Надо бы проверить на прозвон. Терморезистор или термопредохранитель. А можно срезать термоусадку, может прояснится. Добавлено: Wed Mar 09, 2016 3:03 pm |
Термопара скорее всего.Видел такие. Добавлено: Wed Mar 09, 2016 4:47 pm |
А может, термометр сопротивления? Добавлено: Wed Mar 09, 2016 4:48 pm |
Термостат/термореле. Такие на обмотках в движках попадались. Добавлено: Wed Mar 09, 2016 4:56 pm |
Вот еще вариант. ТермоПердо...хранитель. Самовосстанавливающийся. Добавлено: Wed Mar 09, 2016 5:01 pm
Есть плата от какого-то старого монитора.Вот эти 3-х выводные детали (6шт.) не супервизоры,случайно? Добавлено: Fri Mar 18, 2016 3:34 pm
На плату от монитора это не сильно похоже, что-то ВЧшное. Добавлено: Fri Mar 18, 2016 4:09 pm |
Это от телека. К04ХП006 Инфа и схема: http://www.155la3.ru/k04hp006.htm Добавлено: Fri Mar 18, 2016 4:12 pm |
Это древняя огромная микросборка на супервизорах базового тока , ВЧ там и не пахнет. Добавлено: Fri Mar 18, 2016 4:15 pm |
Это капы, что ли, печатные сделаны? Добавлено: Fri Mar 18, 2016 8:09 pm |
