Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Опознание деталей
sergh
Да сам Запад и требует чтобы сажали. Договоры о нераспространении. Внутри страны можно, за границу - нельзя. Походу, показное.
Добавлено: Tue Nov 08, 2016 11:00 pm
Ruslan
за пнв не посадят, была другая причина о которой в СМИ не говорят
Добавлено: Tue Nov 08, 2016 11:22 pm
Behram
А поподробней можно?
Добавлено: Tue Nov 08, 2016 11:44 pm
Ethaniel
2 Dizel: в моих блоках переключение полярности - перестановкой "карты" с дорожками в слоте. От слота идут провода в залитый силиконом ВВ-блок. Судя по исполнению - всё, что вне блока (в т.ч. этот самый слот) - сугубо низковольтное, а всё ВВ - внутри залитого блока. Из него идёт только кабель к выходному разъёму. Переключателей ВВ цепей точно нет.
Хотя может быть там внутрях какие релюшки стоят, коммутирующие ВВ цепи, х.з...
По ПНВ: вот (см. скрин), но я ошибся - это не на фото, а на видео. И таки не сказано - пытался ли он именно эти ночники слать, или он их просто хранил у себя (и/или продавал внутри страны).
Но да, охотно верю, что за 57-е могли посадить. Вон не так давно кого-то из предпринимателей благополучно посадили за "наркосодержащее ...", в качестве которого выступил кондитерский мак (семена, как известно не содержащие опиоидов).
Добавлено: Wed Nov 09, 2016 2:11 am
Dizel
Хаотично добрый эльф
z dEthaniel писал(а):
в моих блоках переключение полярности - перестановкой "карты" с дорожками в слоте. От слота идут провода в залитый силиконом ВВ-блок. Судя по исполнению - всё, что вне блока (в т.ч. этот самый слот) - сугубо низковольтное, а всё ВВ - внутри залитого блока. - да нет, слот как раз высоковольтный должен быть.. хотя 100% утверждать не буду, ибо структура таких питальников обычно достаточно однообразная
- стабилизатор регулятор по низкой стороне - вв повышающий нерегулируемый преобразователь - умножитель (или выпрямитель)
видео с пнв не смотрел... извиняюсь теперь ясно о чем речь
Добавлено: Wed Nov 09, 2016 11:23 am
Ruslan
Сам точных подробностей не знаю слышал краем уха, что он не только оптикой занимался
Добавлено: Wed Nov 09, 2016 5:11 pm
perezx
Что за блядская деталь валяется у меня на столе уже месяц и вводит в сомнения?
Мультитестер не признает, говорит - unknown or damaged. Я так подозреваю, что это damaged КТ815, но у них вроде длиннее маркировка должна быть?
Добавлено: Thu Dec 01, 2016 12:35 pm
Стаб может быть.
Добавлено: Thu Dec 01, 2016 12:36 pm
Dalamar
У КТ815В маркировка не длиннее, а как бы наоборот (5Вхх)
Так по ногам как именно звонится и как был включен там, где стоял? Может это он и есть.
Хотя посмотрел - у КТ8хх бывает и так - 5,6,7 с буквой справа.
Добавлено: Thu Dec 01, 2016 1:47 pm
Руслан
думаю что это кт815в.
Добавлено: Thu Dec 01, 2016 2:04 pm
Это может быть КР1157ЕН15В, как они маркируются нигде не нашел, КТ815В должны маркироваться "5Вхх" но "изделия изготовляемые в дальнем и ближнем зарубежье, имеют маркировку, не соответствующую российской"
Добавлено: Thu Dec 01, 2016 3:33 pm
perezx
Золотой ты человек, Электрик! Что б я без тебя делал? Это и в самом деле кренка, а я и не подумал про такое. Видать, купил когда-то, да и забыл. Еще одна такая нашлась в коробочке.
Добавлено: Thu Dec 01, 2016 4:10 pm
Кстати, в таком корпусе были еще и тиристоры (например КУ112)
Добавлено: Thu Dec 01, 2016 7:20 pm
Dalamar
Да, похоже это оно.
Вот такая же, но А http://www.kontest.ru/catalog/item/1886619
Добавлено: Thu Dec 01, 2016 9:08 pm
Николян
Когда увидел фото-вспомнил когда-то зажигалку для газа делал и маркировка запомнилась как кт815 ибо в справочнике такой небыло, поверил продавцу. уверен на 90%. Может тестером его ? тогда одно из двух.
Добавлено: Fri Dec 02, 2016 8:21 pm
КТ815А будет 5А**, где ** - месяц и год выпуска. На фото год указан, значит все 4 знака - тип.
Добавлено: Fri Dec 02, 2016 8:30 pm
perezx
Да стабилизатор это, 15В 0.1А, определились уже.
Добавлено: Fri Dec 02, 2016 10:26 pm
Ethaniel
Попалась такая деталька, предположительно рентгеновский детектор. Гугление по обозначениям на дне ничего не даёт. Непонятно, что за сцинтиллятор (и сцинтиллятор ли это вообще?). Вроде стекло, вроде внутри какая-то сотовая структура, а вроде бы и нет. Странная фиговина, короче. Но вся в золоте, да.
Добавлено: Fri Dec 09, 2016 4:53 pm
TAN
Очень похоже на ультразвуковую линию задержки от буржуйской РЛС.
Добавлено: Fri Dec 09, 2016 10:46 pm
Ethaniel
Вряд ли. РЛС тут и близко нет. Кроме того: отчётливо виден кремниевый чип на всю длину, и "стекло" состоит из двух частей - в центре полосы имеется стык торцов (не трещина).
Добавлено: Sun Dec 11, 2016 6:12 am
Abramov
Мб полупроводниковая линейная матрица от досмотрового комплекса. Если это сцинтиллятор, то там должны быть какие-то ячейки чтобы пиксели друг другу не мешали. Если сплошное стекло - хз.
Добавлено: Sun Dec 11, 2016 2:52 pm
TAN
Там по краям только структура периодическая. Секций вроде нету.
А стекло прозрачное? Может, фотодетектор какой со световодом?
Добавлено: Sun Dec 11, 2016 4:12 pm
На сцинтиллятор это вообще мало похоже
Добавлено: Sun Dec 11, 2016 4:20 pm
Ethaniel
При взгляде под определённым углом угадываются сотовые ячейки. Прозрачное или нет - сложно понять, как будто прозрачное (край "стекла", выступающий за подложку), но с непрозрачным покрытием. На словах сказали что вроде как от медицинской рентгеновской установки.
Добавлено: Sun Dec 11, 2016 5:08 pm
barrow
Помогите может кто знает как называются элементы и что это за элементы (подозрения на резисторы но не уверен)?
Добавлено: Sun Jan 15, 2017 10:51 pm
.JPG (87.47 Кб)
Элементы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 213, 214, 215 ... 257, 258, 259  След.     Просмотр темы целиком
