Даже Полупроводники уже разрабатывают, "усиление 10 децибелов на частоте 1 ТГц и 9 децибелов на частоте 1.3 ТГц." от сюда http://www.nanonewsnet.ru/news/2014/sozdan-perv...rtsovom-diapazone Добавлено: Thu Feb 02, 2017 12:19 pm |
угу, наверное на входе 1 нановатт, на выходе 10 Добавлено: Thu Feb 02, 2017 12:34 pm |
Не интересовался. Не моя стихия. Добавлено: Thu Feb 02, 2017 2:08 pm |
Если что это вот так делают.Попалась ссыль под руку. http://www.radioamator.ru/publ/izmerenija/generatory_vch/53-1-0-26 Добавлено: Thu Feb 02, 2017 3:53 pm |
К стати радиолюбители осваивают диапазоны от 30 до 300 ГГц Аппаратура для связи на миллиметровых волнах. С.Жутяев RW3BP http://www.volga-vhf.ru/wp-content/uploads/2013/10/RW3BP_2015.pdf EME антенна на 77 ГГц http://www.vhfdx.ru/rw3bp/rus-%20EME%20Antenna%20on%2077GHz.pdf Первое эхо от Луны в диапазоне 77.5 ГГц. RW3BP, февраль 2013г. Добавлено: Thu Feb 02, 2017 4:53 pm |
А что можно делать на такой частоте? Оно ж уже как свет распространяется - передает не дальше, чем видит... Добавлено: Thu Feb 02, 2017 6:46 pm |
"эхо от Луны" Немецкие игрушки 10 GHz Transverter System - 60 Watt 24 GHz Transverter System - 14 Watt 47 GHz Transverter System - 1 Watt 76 GHz Transverter System - 0.2 Watt От сюда http://www.db6nt.de/startseite.html Добавлено: Thu Feb 02, 2017 7:23 pm |
Ну, через Луну это уже развлечене и баловство. На мой взгляд, у человечества нет таких объемов информации, чтобы с проком использовать преимущество ВЧ каналов - пропускную способность. Занимать эфир котиками и политсрачом - не великого ума признак ;( Добавлено: Thu Feb 02, 2017 8:14 pm |
perezx писал(а): у человечества нет таких объемов информации, чтобы с проком использовать преимущество ВЧ каналов - пропускную способность. Ыгы, поэтому оптоволокно по дну океанов прокладывают. Выдохни, чувак. Добавлено: Thu Feb 02, 2017 9:08 pm |
Вот такая лампочка есть и пару навороченных арматурин к ней. Три вида света и регулируемая шторка котороя дает полоску луча. Лампу в свое время пускал по незнанию через диодный мост и полкило лампу накаливания на 220в как балласт. Поджигал пьезоэлементом. В итоге она горела, даже озоном немного несло,но горела хило и покрылась вся ртутью...Это лечимо? И вообще что это и откуда??? Ну и еще двигатель необычный достался, не включал пока. У него ротор внешний. Характеристик нет.На нем тупо номер модели указан. Добавлено: Thu Feb 02, 2017 9:35 pm
ivasi писал(а): Что значит "перекрыты"? Элементарная база для оптики и радиочастотного диапазона мягко говоря - разная. Как и где перекрывается свч электроника и оптика? Вот уже есть частоты, где генерация возможна и на "оптической", и на "радио" базе - это порядка сотен ГГц - единиц ТГц. Например, радиооптический частотный мост - прямое точное умножение частоты с каскадно до сотен ТГц. И там есть каскад, где один генератор - еще клистрон, а второй - уже мазер (лазер). Частоты одного и другого подстраиваются ФАПЧ. На перекрывающихся частотах работают МОМ и МОП диоды как нелинейные элементы. В общем-то это есть эталон метра вроде с 1992 года. 9 ГГц от цезиевого эталона времени умножается до оптики с сохранением точности частоты, а потом интерферометром воспроизводится метр как определенное количество длин волн. Добавлено: Thu Feb 02, 2017 9:42 pm |
Николян писал(а): Вот такая лампочка есть ДРШ-100-2, со светолучевого осциллографа, ресурс часов 20, питание постоянкой, падает на ней около 20 вольт в режиме. Самих ламп возле осцилла обычно было море, ибо быстро заканчивались. Ртутью покрылась - фигня, разок прогреть и оживет. Не забываем про рабочее положение - катодом вверх. Добавлено: Thu Feb 02, 2017 11:58 pm |
>А что можно делать на такой частоте? Например локаторы для лехковушек, планхтониуму помогать парковаться перед ашаном. 78ГГц. Ну и релейки всякие. В частности, упомянутый Жутяев из релейки ЛБВ вынул. На греческих фотках - просто фильтр. Добавлено: Fri Feb 03, 2017 12:04 am |
Ыгы, поэтому оптоволокно по дну океанов прокладывают. Выдохни, чувак. И что по нему передают, по волокну этому? Чертежи межпланетных станций? Цифровые копии личности? Данные для управления климатом, может? Хрен там: в лучшем случае котиков, в худшем - тотальную слежку. Добавлено: Fri Feb 03, 2017 12:07 am |
perezx писал(а): в лучшем случае котиков, в худшем - тотальную слежку. Тяжелый случай Добавлено: Fri Feb 03, 2017 1:26 am |
Ян писал(а): Тяжелый случай йобаный стыд - тяжёлый то тяжёлый, но лет 10-15 назад была такая тема как интернет рыбалка , так вот там 80% трафика через спутник это был прон Добавлено: Fri Feb 03, 2017 1:59 am |
Ну так с односторонним инетом в игрушки не очень то поиграешь. Добавлено: Fri Feb 03, 2017 3:13 am |
Dalamar, при чем генерация и мост? В мосте используется принцип выделения разности эталона и лазера на фотодиоде. Добавлено: Fri Feb 03, 2017 8:26 am |
TAN писал(а): На греческих фотках - просто фильтр. так понятно уже что фильтр. На какую частоту? Полости - резонаторы, соединены между собой узкими проходами. На глаз, от какой частоты и какую фильтровать таким фильтром можно? Т.е. что такой фильтр задерживает, а что - пропускает? http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4321330#4321330 Добавлено: Fri Feb 03, 2017 8:48 am |
Dizel писал(а): была такая тема как интернет рыбалка Знаю, практиковали Добавлено: Fri Feb 03, 2017 10:10 am |
Полосовой фильтр. Гиг на 15, судя по размерам. А нафиг тебе этот мутный грек сдался? Добавлено: Fri Feb 03, 2017 10:22 pm |
Что там вообще происходит? Это какая-то передача по местному телевидению? Откуда столько внимания к этой железке, она чем-то прославилась в Греции? Добавлено: Fri Feb 03, 2017 10:43 pm |
Судя по состоянию, это фильтр от антикитерского локатора. Воспет еще в "Одиссее". Добавлено: Fri Feb 03, 2017 10:46 pm |
ivasi писал(а): Dalamar, при чем генерация и мост? В мосте используется принцип выделения разности эталона и лазера на фотодиоде. Да, только эталон - радио, а лазер - оптика. Но только не на фотодиоде. А на МОМ-диоде, который реагирует непосредственно на электрическую составляющую поля (это скорее радиотехника). Т.е. на него одновременно подается излучение и от клистрона, и от лазера, в результате получается куча гармоник и разностных частот. Дальше ФАПЧ как надо подстраивает лазер. Например, подаем на диод 74 ГГц от клистрона, и светим 888 ГГц от лазера. В диоде эти 74 ГГц и 888 ГГц превращаются в ряд гармоник (как любой переменный ток в любом диоде). В цепи диода электрически ловим биения между 12 гармоникой от 74 ГГц и 888 ГГц и делаем их нулевыми. Это ли не пример устройства, одновременно работающего и как радио, и как оптика на одной и той же частоте и чисто электрическим методом позволяющего обработать ЭМ поле от лазера? Добавлено: Sat Feb 04, 2017 3:18 am |
Кто опознает неонку-индикатор? Вроде как применялась в индикаторах высокого напряжения, но что-то не гуглится совсем. Ощущение такое, что лампа -- клон какой-то немецкой. Добавлено: Sat Feb 04, 2017 2:00 pm
