Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Опознание деталей
У нас тут рядом завод, где их и выпускали. И люди того поколения, которые работали там и еще живы, что-то не очень-то лестно отзываются о последствиях этого селена для здоровья... Да и у их детей тоже хватает всяких болячек...
Вот даже я (пусть у нас родные и не работали там) - тоже наверное последствие чего-нибудь такого техногенного...
Добавлено: Sat Aug 05, 2017 2:23 pm
ArTesla
Спасибо за селеновый рассказ смех
Это ведь КП103И1?
Добавлено: Sat Aug 05, 2017 5:19 pm
http://chipinfo.pro/label/transistor.shtml
Похоже да, кп103и1
Добавлено: Sat Aug 05, 2017 6:38 pm
Saigon
Народ, помогите опознать кондеры, вернее не опознать, а найти описание Smile Че-то в интернете не нашлось сходу. Интересен импульсный режим. Дело в том, что один бахнул, хочу выяснить почему теперь огорчён Причем, после вьеба кондер сам исправен, изоляция, тангенс и емкость в норме! Просто корпус разворотило слегка. Кондеры работают в следующем режиме, заряжаются до 20-25 кВ, после чего через индуктивность при помощи ртутного разрядника разряжаются на низкоомную нагрузку с периодичностью раз в 20 секунд, по нескольку часов день. На наличие нагрева не щупал ниразу, может масло вскипело? Был просто косяк, когда нечаянно из зарядила до 40кВ, посл чего они трудились еще пару дней, а потом один уебал. Что могло произойти изз-перенапряжения хз.
Добавлено: Wed Aug 09, 2017 11:09 am
Первая ссылка в гугле по запросу "К75-80" http://www.elcod.spb.ru/catalog/k75-80.pdf
Добавлено: Wed Aug 09, 2017 11:44 am
Руслан писал(а):
выкинь нахуй.
Зачем? Это ж музейный экспонат теперь.
Добавлено: Wed Aug 09, 2017 11:50 am
Saigon
Спасибо, видали. Нет там моего номинала, если вы открывали конечно пдфку.
Добавлено: Wed Aug 09, 2017 8:03 pm
Пыль налипла на изолятор вот он и ёбнул.
Добавлено: Thu Aug 10, 2017 2:50 pm
Saigon
Он взорвался от избыточного давления, дно стало выпуклое, а вот что послужило причиной, тут надо думать. Думал может диодный мост неисправен и пропускал переменку, вот и вскипел кондер, проверил, все в порядке. Больше мыслей нет.
Добавлено: Sun Aug 13, 2017 6:01 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
пробился внутри, мимо обкладок
Добавлено: Sun Aug 13, 2017 9:00 pm
Угу. Похоже на внутренний пробой, в который, конечно же, вложилась энергия всей заряженной батареи...
Возможно, когда было превышение напряжения, где-нибудь в изоляции начались частичные разряды, которые привели к ее первичному повреждению, локальному обугливанию.
А за следующие два дня там шла утечка, изоляция по-немножку горела и выделяла газы, потом развился полный пробой и оно бабахнуло окончательно. Может быть, в этой банке изначально был недостаточный уровень масла или какое-то повреждение...
Но это лишь версия Smile
Добавлено: Mon Aug 14, 2017 2:32 am
Saigon
Я надеюсь это единичный случай. Хотя они все были параллельно включены. Как теперь "отбраковать" потенциальных "въебщиков"? Потому что емкость, тангенс угла потерь диалектика и сопротивление изоляции у всех одинаковое (проверял на 100В тераомметром ТО-9) (нормы я не знаю, описания нет). Прикол в том, что и тот который бахнул, тоже по этим трем параметрам такой же как и остальные. Теперь надо осмотреть остальные на наличие вздутий каких? Или может еще кто подкинет способ диагностики какой.
Добавлено: Mon Aug 14, 2017 7:47 am
perezx
Так он бахнул под 40 кВ или под 20 ?
На конденсаторах помельче бывало так, что в ходе баха поврежденное место аннигилировало начисто и после замены масла и заделки дыр конденсатор продолжал работать.
Добавлено: Thu Aug 17, 2017 9:12 am
ACKET
В каждой дырке затычка
Достался мне тут увесистый трансформатор, кто это сделал, как оно называлось и тд на нем не написано, благо на одной стороне есть пометка о том на какое выходное напряжение работает каждая обмотка (выход точнее, но не суть) ломаю голову зачем его могли сделать...
Добавлено: Sun Aug 20, 2017 10:11 pm
тут видно как подробно все подписанно
он 15 сантиметров в высоту
W = xxx это скорее число витков а не напряжение
Ломать голову ненужно, трансформатор мог предназначаться для какой угодно аппаратуры.
Добавлено: Sun Aug 20, 2017 10:15 pm
ACKET
ну очень оригинальная конструкция, зачем подписовать количество витков, зачем столько разномасных выводов, провод разного калибра и тд, может от от какого-то автотрансформатора. Что вообще тут нет людей которые видели трансформаторы подобных конструкций.
Добавлено: Mon Aug 21, 2017 8:38 am
Около 20 витков толстым проводом есть?
Добавлено: Mon Aug 21, 2017 8:50 am
SilverRay
Да мало ли от чего он может быть. От стола наладчика РЭА, к примеру. Может, от лампотестера какого.
Добавлено: Mon Aug 21, 2017 9:08 am
ACKET
дома буду попробую рассмотреть, вообще он там на два напряжения 120 и 220 вольт.
мне тут на работе показали олдовый лабораторник, в нем стоит транс с похожим количеством выводов, подозреваю что этот от подобного устройства...
Добавлено: Mon Aug 21, 2017 9:21 am
perezx
Да в приличном осциллографе такого плана стоят: накал, одно анодное, второе анодное, смещальное, отдельно может быть под ВВ...
Добавлено: Tue Aug 22, 2017 9:09 am
Valkyr2003
Copyrighter
А зачем его ранее видеть? Находишь первичную обмотку (она там даже подписана), через лампочку в сеть. Если лампочка не горит полным накалом - далее через предохранитель ампера на 4 (чтобы пусковым броском не выбило). Замеряешь ток ХХ, напряжения на вторичных обмотках и определяешь - нужно это изделие тебе или нет.
Добавлено: Tue Aug 22, 2017 9:33 am
manowar
тр-ры "уип-1" не менее страшные в плане количества разномастных обмоток
Добавлено: Wed Aug 23, 2017 12:18 am
Мне почему-то напоминает транс от стабилизатора для телевизора, хотя он от чего угодно может быть, от осциллографа и до какой-нибудь крупногабаритной стационарки.
Добавлено: Wed Aug 23, 2017 7:49 am
ArTesla
Есть ручной генератор. Найти бы паспорт на него, или хотя бы ном. мощность Smile
И откуда такой могли вытащить?
Добавлено: Thu Sep 07, 2017 3:46 pm
SilverRay
Индуктор мегоомметра, к примеру.
Добавлено: Thu Sep 07, 2017 3:51 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 224, 225, 226 ... 257, 258, 259  След.     Просмотр темы целиком
