Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Опознание деталей
NecroElectro
Ребят, попался такой интересный кап, а также фэу неизвестной мне конструкции не знаю
Может кто нибудь узнает?
Добавлено: Mon Jan 29, 2018 7:27 pm
Cap
korol-888
Прикольно динодная система сделана))ну вывода хоть видно,можеш включить
Добавлено: Mon Jan 29, 2018 8:16 pm
SilverRay
Был у меня такой зверь, в справочниках не нашелся. Либо что-то под спецзаказ, либо предтеча какого-то более известного.
Добавлено: Mon Jan 29, 2018 10:13 pm
NecroElectro
И ещё вдогоночку, тоже что то непонятное и симпатичное
Добавлено: Mon Jan 29, 2018 11:03 pm
какие хитрые штуки в стекле...
Добавлено: Mon Jan 29, 2018 11:09 pm
SilverRay
Матрицы фотодиодов, судя по виду. А вот что справа -- я хз, какая-то хитрая лампочка, что ли...
Добавлено: Mon Jan 29, 2018 11:10 pm
Art089
Лампочка похожа из тех которые стоят в спасательных плотах самолетов и кораблей, а также спас жилетов, работает в импульсном режиме. Правда сейчас, наверное, везде диоды
Добавлено: Mon Jan 29, 2018 11:36 pm
TAN
Эт не от жилета. То, что я наблюдал в разной спасательной фигне, было сделано крайне паршиво и дешево. А тут фрезерованный корпус, заливка колбы капитальная и переднее стекло явно необычное. Тело накала из ленты. Нечто подобное имеет место быть в ИК прожекторах танковых. Или лампочка сопровождения от ПТУРа старого. Что в жопе ракеты.
Добавлено: Wed Jan 31, 2018 1:09 am
werden
У меня где-то есть такая лампочка, наполнена ксеноном с чем-то, судя по свечению в вч поле от теслы. А переднее стёклышко люмиинисцирует голубым в УФ-е не слабо.
Добавлено: Wed Jan 31, 2018 6:07 am
SilverRay
Переднее стекло может быть сапфировым, а сама лампа -- образцовый источник света типа ламп серии СИ или подобных. Ленточное тело накала как бы намекает.
Добавлено: Wed Jan 31, 2018 6:14 am
Art089
Витает мысль прибрать установку высокого вакуума, документации по ней нет вообще, возможно кто то работал с такими модулями, и сможет подсказать мне какие электромагнитные клапаны стоят на ней? Тут 2 клапана на выходе к форвакуумнику ( один из них расположен над бачком уловителя маслянного тумана), что за клапан напускной (название, питание), и что за балалайка, соединенная длинным штоком, управляет клапаном (или заслонкой) дифузионника, которая стоит над азотной ловушкой перед выходом. Интересует вопрос модели этих электромагнитных клапанов, какое питание, есть ли там обратная связь и датчик положения, или банально 2 контакта? Также нигде не могу найти напряжение питания плитки Н-160 ( он же «насос диффузионный паромасляный н-160», он же в современном исполнении «нвдм-160». Все пересмотрел-нигде нет инфы, ни в одном мануале, все есть—напряжения питания нет, я конечно подозреваю что 220, но видел модели с 200 в питания, поэтому хз.
На фото, аналогичная установка, фото взяты из интернета ( мой вариант осмотреть пока не могу). Собственно загвоздка только в клапанах, алгоритм работы установки и параметры ясны
Добавлено: Mon Feb 05, 2018 3:47 am
Над бачком стоит электромагнитный клапан
Электромагнит, шток и клапан или заслонка
V. Frankenstein
Умформерный демон
На всех установках что мне встречались плитки запитывались напряжением 220В
Добавлено: Mon Feb 05, 2018 12:07 pm
Михалыч
Ценитель
Да в чём проблема, это откачная машина от ВУП-5, http://emlab.usue.ru/files/VUP5.tar.gz - тут схемки и немного ещё.
На память помню только клапан сверху, ПВ-2 зовётся, но опять же, вся инфа в описании на ВУП-5, которое не особо сложно найти, установок этих везде мильён.
Добавлено: Mon Feb 05, 2018 1:12 pm
дэнис крушитель
Когда то пришлось демонтировать такую хрень. Полноценных фоток не осталось к сожалению,да и подзабл подробности.
На станине, солидной толщины камера в которой диск с отверстиями крутился,куча трубок высокого давления. Крутил сопоставимого размера электродвиг постоянник вроде,ну вроде щеточный. Под станиной непомню,помоему преобразователь..мотор генератор. Мне не сказали что это. Я сразу как открыли камеру подумал про мощный источник звука..колебаний каких, как в сиренах. Диск с отверстиями крутится впритык с неподвижным диском с отверстиями.
Много прошло времени, до сих пор интересно что это было?
Добавлено: Sun Feb 11, 2018 10:13 pm
Михалыч
Ценитель
Возможно генератор пульсаций давления, если где-то там могли заниматься поверкой датчиков...
Добавлено: Sun Feb 11, 2018 10:41 pm
дэнис крушитель
Авиационные приборы делали,приемник воздушного давления,может и много чего еще, но блин с такой толщины корпусом какое там давление..куда столько
Там и центрифуга была приборы крутить, и вибростол вроде.
Если это сделано на этом заводе то можно только гадать,а если что серийное то может кто то узнает и точно ответит
Добавлено: Sun Feb 11, 2018 10:46 pm
perezx
Что за дребедень? Фотоприемник какой-то, а есть ли с него толк?
Добавлено: Mon Feb 12, 2018 6:10 pm
Руслан
Так и есть,обычный фотоприемник с усилителем внутри.выход,минус и плюс.Похожие стояли в старых импортных шарманках.
Добавлено: Mon Feb 12, 2018 6:13 pm
perezx писал(а):
Что за дребедень?
https://www.voti.nl/docs/tfms5360.pdf
Добавлено: Mon Feb 12, 2018 6:22 pm
Помогите найти параметры на совковый светодиод, в металлическом корпусе - 1АВ703, - это всё, что есть на корпусе
Добавлено: Mon Feb 19, 2018 10:17 pm
Какой-нибудь 3Л341А.
Добавлено: Mon Feb 19, 2018 11:04 pm
SpiderXT
Что за кренка? Нихрена не гуглится не знаю
Добавлено: Sun Feb 25, 2018 11:55 am
sergh
наверное 142ЕН3
http://cxem.net/sprav/sprav33.php
Добавлено: Sun Feb 25, 2018 12:03 pm
SpiderXT
Похоже что да
Добавлено: Sun Feb 25, 2018 12:28 pm
Кто знает, что за драйвер полевика - маломощный, корпус на вид so-6 или похожий но мельче, написано только 63618 или 6361B (очень мелко)?
Добавлено: Tue Mar 27, 2018 8:33 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 228, 229, 230 ... 257, 258, 259  След.     Просмотр темы целиком
