Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Опознание деталей
Спасибо!
Добавлено: Sun Jul 15, 2018 9:24 am
Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста что за компьютер, на плате MC68HC000EI20 с обвесом, слот под вычислитель на SC520 "DIMM-PC®/520-I 08012-1616-13-0 16 MByte DRAM, 16 MByte IDE compatible Flash Disk" (под видяхой), разъем для видяхи стандарта PC/104 электрически = ISA, все вместе стоит в ЧПУ и говорят сдохло.
Добавлено: Tue Jul 24, 2018 12:07 am
материнка
видяха
вычислитель
вычислитель
korol-888
Подскажите по конденсатору,может кто знает: здоровый,килограмм 30, 400вольт*150мкф или к40у-1 или к40ч-1 ,плохо читается ,60х лохматый год
Добавлено: Tue Sep 04, 2018 8:50 pm
perezx
Это вот хто?
Надпись гласит Б09А
Добавлено: Tue Oct 02, 2018 8:49 pm
http://elcom.zp.ua/ru/goods/view/17
Добавлено: Tue Oct 02, 2018 8:53 pm
perezx
Чпасибо!
Добавлено: Tue Oct 02, 2018 9:29 pm
Что за зверюшка?
Примерно 3см длина, железяка 6мм диаметром. Герметичная заливка эпоксидкой или чем-то подобным. Нержавейка. Надписей и знаков - никаких.
Звонится примерно на 1.5 мегом в одной полярности и 1.7мегом в другой...
Счетчик чего-нибудь мерзкого? Термодатчик или еще какой датчик (пьезо например)?
Дозиметр ничего не видит Smile
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 8:10 pm
ACKET
В каждой дырке затычка
а может датчик вибрации, там внутри пружинка которая замыкается на корпус при тряске, попробуй потряси подцепив мультиметром.
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 8:14 pm
Руслан
Anton писал(а):
Что за зверюшка?
Очень сильно похожа на чувствительный элемент из датчика пожарной сигнализации.Выпаивал подобные.Друг,который специализировался по данным устройствам-говорил что они фонят.поэтому я их все повыкидывал.
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 8:37 pm
Ruslan
Напоминает электро детонатор не ссср
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 9:01 pm
Вот теперь и думаю. Трясти его, или все таки... а вдруг детонатор Smile пальчики мне еще нужны
А насчет фона - по гамма/бете ничего особенного не видно от нее..
Может быть и из сигнализации.
Но вообще...эта штучка была найдена в пыльном ящике со старыми военными железяками, происхождения еще из 60х-70-х годов. Там могло быть что угодно...
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 9:56 pm
Behram
Не похож на детонатор. И они звонятся, максимум, в несколько ом. Электродетонатор это, фактически, капсюль-детонатор с воткнутым в него электровоспламенителем.
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 10:14 pm
ACKET
да и мелкая слишком для детонатора,
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 10:23 pm
VAL
Властелин колец
Термодатчик - нагрей, посмотри изменения сопротивления. А вообще, подключи к осциллу и постучи по нем отверткой. Мне кажется, будут всплески..Какой то датчик, возможно, пьезо.
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 10:56 pm
А если все ж детонатор? Smile Ну, вряд ли, конечно.
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 11:03 pm
VAL
Властелин колец
Черт его знает..возможно, искровой электродетонатор.Да, нагревать не стОит.
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 11:13 pm
Я не стала нагревать. Я наоборот сейчас охладила его холодной водой из крана. Да, похоже термодатчик (терморезистор или какой-то полупроводниковый).
От холодной воды сопротивление выросло примерно до 4 мегом.
Но ждать пришлось минут 5. инерция у него большая...
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 11:29 pm
VAL
Властелин колец
По любому-аккуратней. Сопротивление могло увеличиться и у ВВ внутри этой штуки. Есть искровые детонаторы, похожие на нее. Хотя, выводы жесткие...хз
Последний раз редактировалось: VAL (Thu Oct 25, 2018 11:46 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 11:44 pm
Мозголом
В википедии разве нету статьи о сопротивлении вв при различных температурах?
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 11:46 pm
VAL
Властелин колец
Более, чем уверен-что нет. Кого интересует этот параметр??
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 11:48 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
ну подключить длинные провода и подать несколько киловольт... делов то Smile
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 11:51 pm
VAL
Властелин колец
Можно, из за угла с шокера подать. А лучше-выкинуть нах. Как термодатчик-говно, как пьезодатчик- сейчас получше уж в разы..
Добавлено: Thu Oct 25, 2018 11:55 pm
Нашла (случайно). Это таки терморезистор КМТ-10.
"применяется для целей теплового контроля"
Добавлено: Tue Nov 06, 2018 3:44 pm
"... над Вселенной" смех
Добавлено: Tue Nov 06, 2018 6:22 pm
Угу Smile Но скорее как раз для каких-нибудь датчиков перегрева и сигнализации.
Добавлено: Wed Nov 07, 2018 2:40 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 230, 231, 232 ... 257, 258, 259  След.     Просмотр темы целиком
