ВЧ биполяр, PNP. В зависимости от корпуса характеристики разные. Для TO-252 - неизвестны. Добавлено: Mon Dec 23, 2019 8:56 am |
Нашел вот такой девайс. В три ряда лампы 6П6С, 6Н8С , 6Ж8 В металлических коробках находятся реле. Из надписей "плата усил" и год выпуска - 1971 Что это? Добавлено: Sun Dec 29, 2019 3:41 pm
Что угодно. какие-то усилители. От какой-нибудь автоматики, связи, измерительной, и т.д. Похожие блоки в 80х годах выбрасывали с местной котельной. Добавлено: Sun Dec 29, 2019 3:55 pm |
какая красота. не то что сейчас. Добавлено: Sun Dec 29, 2019 9:38 pm
Тебе же уже на уретропомойке сказали, что это рентгенка Добавлено: Sun Dec 29, 2019 9:57 pm |
терапевтическая или от промышленного рентгена для дефектоскопии Добавлено: Sun Dec 29, 2019 10:07 pm |
Да,но хотелось знать марку,параметры. И где там дырка? Я подобную хрень никогда живьем не видел. Добавлено: Mon Dec 30, 2019 9:20 am
какая такая дырка ? параметры - режим работы продолжительный, трубка терапевтическая, напряжение киловольт 100-150 возможно до 250 кВ ток миллиампер 10 тип - например 4 БПМ 8-250 есть и другие похожие, на ней написано должно быть.... ------------------------- применяется для выжигания новобразований на коже теоретически подобные трубы могут быть в промрентгене, для просвечивания рельс вот та часть которая сфоткана - туда дают поток масла для охлаждения анода подобная применяется в аппарате рум 17 руп 200 250 и подобных Добавлено: Mon Dec 30, 2019 10:55 am |
Дырку для пыщ-лучей он наверное ищет Добавлено: Mon Dec 30, 2019 11:17 am |
она на аноде внутри трубы, блестящий кругляшок... Добавлено: Mon Dec 30, 2019 11:28 am |
Угу,спасибо. Добавлено: Mon Dec 30, 2019 11:43 am |
кстати, труба эта если рабочая и такая как в терапевтических аппаратах - то стоит хороших денег... за 300 без доков но с проверкой у заказчика можно продать... но можно и залететь по самые уши теоретически, тк это все же источник пищ пищ лучей.... Добавлено: Mon Dec 30, 2019 12:11 pm |
Dizel писал(а): залететь по самые уши теоретически, тк это все же источник пищ пищ лучей Разве? Трубка вне рентгеновского аппарата абсолютно безопасна, радиоактивных материалов не содержит как новая, так и бывшая в эксплуатации, соответственно быть объектом ядерного терроризма или представлять случайную опасность не может. Есть ли какие-то особые правила оборота трубок? Иначе и кенотрон или кинескоп - тоже источник пыщ-лучей. Добавлено: Mon Dec 30, 2019 4:40 pm |
Правила оборота трубок - не уверен. Но есть у нас например Державна организация по контролю за этим делом... оно считается источником или и ремонтировать и обслуживать просто так это низзя. Надо курсы, лицензию и прочее... Все на это ложатся с прибором , но теоретически можно слепить подставу и на этом раз оно официально источник ии. Добавлено: Mon Dec 30, 2019 5:34 pm |
Р/трубка считается техногенным ИИИ только в составе аппарата, вне его она таковым не является. Хотя копий на этом сломано уже много, а закон что дышло. Добавлено: Mon Dec 30, 2019 7:01 pm |
В общем она не нужна.Тем более,поглядел документацию, в домашних условиях запитать даже на половину мощности проблематично. 4квт . Может кому интересна... Добавлено: Mon Dec 30, 2019 7:28 pm |
нам была нужна похожая. если знаешь как отправить к нам - черкони в лс! SilverRay писал(а): а закон что дышло. именно. главный колбасист писал(а): в домашних условиях запитать даже на половину мощности проблематично - запитать как по мне вообще не вопрос... есть задачи поинтересней при этом.. первое - это радиационная защита, при токе в 1 мА светит она не хило... второе -это изоляция при напряжении в хотя бы 100 кВ... а это масло и только масло... третье - обеспечить некислый проток масла через анод для охлаждения... и десятое - а зачем оно дома ??????? ... самое простое и практически применимое что приходит в голову - для просвечивания всяких железяк, многослойных плат , и тд...с технологическими целями .. но для этого нужна (и хватит за глаза) микрофокусная трубка как в некоторых дентальниках. мощность мизерная... макс напр киловольт 60-70 гораздо интересней иметь к ней цифровой детектор с хорошим разрешением к этому девайсу... Добавлено: Mon Dec 30, 2019 7:53 pm |
Отправлять к вам из РФ? У меня тут из посылки от вас сперли дроссель для ДРЛки. ДРОССЕЛЬ, КАРЛ!! Тупо потому что медный. Про трубку даже думать страшно Добавлено: Mon Dec 30, 2019 8:16 pm |
ну с Питера нам привозили трубки... первая бракованная была, взорвалась при испытании, а вторую таможенники разбили (посодействовали разбитию ) , развязав мешочек где она была, при досмотре не знаю, правда, ваши или наши (она стандартно запакована в полотняной торбе, которая растянута на пружинках в ящике ). так что может и нафиг нада такая музыка... тем более что она может начать пробиватся при напряжении киловольт 80-120 и в аппарат ее не поставиш, и не оттренируешь.... и выйдет золотой чемайдан без ручки! Добавлено: Mon Dec 30, 2019 8:25 pm |
РФ<->Украина пыщ лучи - посодють, даже если похожую игрушку детскую найдут, думаю Добавлено: Mon Dec 30, 2019 8:26 pm |
да все возили, и никто не кого не посадил , но может выйти какашка в результате... Добавлено: Mon Dec 30, 2019 8:27 pm |
за дурацкий магнетрон посадили, а тут...: Добавлено: Mon Dec 30, 2019 8:30 pm |
Магнетрон -- изделие СВЧ, значение частоты которого может быть предметом Гостайны. Добавлено: Mon Dec 30, 2019 9:05 pm |
Военщину отправлять опасно, учитывая существование максимально тупой статьи 283.1 УК РФ Добавлено: Mon Dec 30, 2019 9:09 pm |
интересно, а простые лампы как через Р-У границу, возможно провезти без вопросов и взяток?! А то у меня Гу-81 осталась в Украине, и боюсь её сюда везти... Добавлено: Mon Dec 30, 2019 9:31 pm |
