Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Опознание деталей
Михалыч
Ценитель
Vitek_22 писал(а):
Не совсем в тему, но кто знает, что это за штучки? Хочу выкинуть, но вдруг что-то интересное))
Железяки - поводки для обработки в центрах, под любой станок, в первую очередь под токарный
Добавлено: Mon Dec 11, 2023 6:54 pm
Кто подскажет, что за зверь? Предположительно корпус SOT-25. Он как SOT-23, но сверху мало пластика над ножками.
Добавлено: Thu Dec 28, 2023 10:04 pm
https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204638.pdf
https://aliexpress.ru/item/1005005101832183.html...12000031664810791 Оно?
Добавлено: Thu Dec 28, 2023 11:24 pm
Ivani писал(а):
Оно?
Наверное оно. Я видел этот даташит, но смутило, что там маркировка в 5 знаков, а у меня 6. Но похоже, что неделя маркируется двумя знаками, погуглил картинки этой микросхемы и много где действительно в 6 знаков маркировка. Куда я их покупал и зачем... хоть убей не помню. Нашёл неподписанный пакетик и получил квест на весь вечер. смех
Добавлено: Fri Dec 29, 2023 12:19 am
Код детали на смд обычно содержит 2 - 3 символа, я в Яндексе набираю SOT23 и эти символы сначала укорачивая текст с конца например lamr . Бывают случаи труднее, когда код в средине но перебором все равно можно найти, например SOT23-8 mp2315* на котором читается IAGC* или IAQT*, а код AGC или AQT.
Добавлено: Fri Dec 29, 2023 8:07 am
Ivani, благодарю! Это оказалось действительно оно. NC ноги никуда не звонятся, а при подаче питания на вход, на выходе ровненько 3.3 вольта. drink
Добавлено: Fri Dec 29, 2023 5:53 pm
Анатолий
Возможно не в тему, но более подходящей не знаю. Купил тиристоры pcr406 и mcr100-8 для ремонта/допиливания гирлянд перед праздниками.
mcr100-8 тестером опознаются нормально, по ним вопросов нет. А вот все купленные pcr406 опознает как транзистор. Выпаянные из гирлянды же pcr406 опознаёт адекватно. В схему новые впаял, все работает уже 2 недели.
И собственно, вопрос: какие же параметры у этого транзистора, хотя бы ток и напряжение? Чего от них ожидать, так сказать... Гуглинг не помог, там сами в непонятках.
Добавлено: Sat Jan 06, 2024 4:23 pm
https://shematok.ru/wp-content/uploads/2020/08/p...-Technologies.pdf
Добавлено: Sat Jan 06, 2024 5:01 pm
Анатолий
Параметры тиристора я знаю. Я не знаю параметров транзистора, который запихали вместо тиристора китайцы.
Добавлено: Sat Jan 06, 2024 7:04 pm
Тиристоры нужно проверять не китайским тестером а согласно даташиту, при токе нагрузки менее тока удержания может опознаваться китайским тестером как транзистор, резистор или диод...
Добавлено: Sat Jan 06, 2024 9:22 pm
И тиристоры, и мощные IGBT и MOSFET транзисторы проверяются с помощью 12-вольтового источника и 12 же вольтовой лампочки на несколько Вт.
Добавлено: Sat Jan 06, 2024 9:38 pm
Анатолий
Я так только большие "паровозные" пятаки проверял, от сварочников и тиристорных преобразователей на дохуя киловатт. А этим пиздюлинкам, думал и тестера хватит. Тем более, что они Logic Level, заточены под управление прямиком от ноги контроллера. Хотя, оригинальным 406 хватает. Спасибо за советы, всё проверил, работает как надо. drink
Добавлено: Sun Jan 07, 2024 1:35 am
Кто-нибудь знает, что это за устройство c интерфейсом mini PCI
Микросхема 88e8075-nnc2, даташит на неё не нашёл
Гугл говорит, то ли этот Wi-Fi - но не похоже совсем, то ли какой-то буфер, без объяснения, что оно такое
Добавлено: Wed Jan 17, 2024 10:00 pm
Greef
Гугл говорит что это какая то беспроводная карточка
https://www.ebay.com/itm/134566104367
Добавлено: Wed Jan 17, 2024 10:50 pm
я думаю, они сами не знают, что это такое))
Добавлено: Wed Jan 17, 2024 10:52 pm
Greef
Судя по названию на плате это видимо какая то самсунговская шняга чтобы общаться с такой шнягой Samsung HomeSync аля медиацентр https://habr.com/ru/companies/samsung/articles/170799/
Добавлено: Wed Jan 17, 2024 11:02 pm
Понятно, похоже оно и есть. Абсолютно бесполезная вещь) но очень интересная
Добавлено: Wed Jan 17, 2024 11:18 pm
ACKET
В каждой дырке затычка
как будто вайфай на ноут.... может какая то древняя его версия, но очень похоже, особенно двумя точками крепления
Добавлено: Thu Jan 18, 2024 6:14 am
Кабанчик
Найден загадочный цилиндр в куче изоляторов с подстанции. Таких есть два штуки разных размеров. Покрыты с обоих торцов проводящим слоем. Внутри крошащаяся керамика угольного цвета высокого удельного сопротивления.
Есть предположение, что это элемент защиты от атмосферного электричества, типо динистор или стабилитрон.
Добавлено: Tue Mar 12, 2024 10:37 am
Михалыч
Ценитель
От вилитового разрядника кишки!
Добавлено: Tue Mar 12, 2024 9:48 pm
Кабанчик
quote="Михалыч"]вилитового разрядника[/quote]
Во! Спасибо брат землянин, вилит называется!
Карборунд.. Это если его распилить на диски потольше, может получиться нагревательный элемент или деталь разрядника СГТЦ?
Да делаю я еë, делаю. Будет, только сейчас занят корпусами, инструментом, литьем пластмасс..
Добавлено: Wed Mar 13, 2024 5:19 pm
manowar
имхо, в мусор..
это, по большому счету, большой варистор.
Добавлено: Wed Mar 13, 2024 10:28 pm
Зачем в мусор, ножи на нём точить можно.
Добавлено: Thu Mar 14, 2024 7:36 am
Помогите опознать микросхему с маркировкой "5245" на плате драйвера лазерного модуля. Подозреваю, что ШИМ-контроллер, но найти документацию сходу не получилось.
Добавлено: Sun Mar 31, 2024 2:52 pm
Что за микросхема с маркировкой "5245"?
Тёма
Больше не студент
Скорее всего QX5245.
Добавлено: Sun Mar 31, 2024 2:58 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 257, 258, 259  След.     Просмотр темы целиком
