Мой первый пост здесь, как водится в разделе нубов - всем привет
Нужна консультация по ХВ модулю. Вот в принципе что мне нужно. 1. Модуль должен потреблять максимально низкую входную мощность для своей работы. В идеале - работать от батарэйки типа Крона. 2. Ток на выходе большой не нужен. Модуль будет подключаться к плоскому самодельному конденсатору на двух пластинах для поддержания их в заряженном состоянии. Ток нужен только для компенсации потерь стекания заряда. 3. Напряжение нужно от 5 до 13 кВ где то. Постоянное, желательно поменьше пульсаций, в идеале полный DC. 4. Что либо максимально простое
Посоветуйте плз схемку. Изучал раздел схем, присмотрелся к блок-генератору. Но я так понял, он выжрет Крону за пять минут и не подавится. Вообще конечно вопрос нестандартный, поскольку тут люди оперируют безбашенными мощностями. Но я был бы благодарен за помощь. И второй попутный вопрос. Сия напруга, как я заметил, будет подключаться к плоскому конденсатору - две пластины фольгированного текстолита. Чем бы вскрыть его поверхность, дабы заряд поменьше утекал и при случайном прикосновении не насрать в штаны? )) Парафин пойдет? Благодарю за внимание, респект постояльцам форума. Добавлено: Sun Jan 11, 2009 8:11 pm |
если все правильно сосчитать и собрать то блокинг генератор будет довольно экономным... Добавлено: Sun Jan 11, 2009 8:15 pm |
Надо б еще ток утечки конденсатора знать. Или хотя бы его размеры, чтоб знать, от какого фонаря мерять Добавлено: Sun Jan 11, 2009 8:26 pm |
Две круглые пластины R=0.1м. S=пи*0.01=0,0314 м^2 Расстояние между пластинами - 0.06м Емкость ~= 8.85E-12 * 3.14E-2 / 6E-2 = 4,6 E-12 = 4 пФ Кхе. Конечно внесение диэлектрика на пластины изменит емкость, если это важно ) Но мне пох, главное чтобы не шило. Добавлено: Sun Jan 11, 2009 8:34 pm |
Согласен, блокинг для больших напруг самое оно. Вскрыть, либо эпоксидкой, либо уретановым лаком. Есть ещё специальные ВВ лаки, тут где-то уже обсуждалось, мож кто помнит ??? Добавлено: Sun Jan 11, 2009 8:36 pm |
А где можно прочитать как его считать? Имею базовые университетские знания в радиотехнике. Но все эти знания покрыты пылью годов работы не по специальности )) Транзисторы, резисторы, индуктивности - как их оптимизировать для отжирания наименьшего тока? Я так понимаю, прежде всего нужно увеличить витки первичек. Но по идее это уменьшит частоту. Блин. Реанимируйте мне кто то память плз )Добавлено: Sun Jan 11, 2009 8:40 pm |
Утечки от короны будут на краях пластин, несмотря на покрытие лаками. Для уменьшения утечек желательно кольцевые трубки по краям дисков установить и избавиться от острых краев (выровнять градиент потенциала). Или юзать толстые (по 3-5мм) пластины со скругленными краями (желательно еще и полированными). Тогда утечки на корону сильно меньше будут. Добавлено: Sun Jan 11, 2009 8:43 pm |
Делай на 555 таймере простой автогенератор. Хотя лучше что нибудь более серьезное(будет много мощности уходить в тепло) Дальше покупай мелкий аккумулятор на 12вольт и например 1.2А/ч По размерам этот аккумулятор больше чем крона, но в карман легко помещается, да и дольше проработает он. В кроне вообще последовательно соединены мизинчиковые батарейки, поэтому не очень выгодно Добавлено: Sun Jan 11, 2009 8:52 pm |
А какую минимальную мощность нужно на строчник подавать вообще? Если учитывать что туда еще по всей видимости прийдется нагрузить умножитель и на выходе кондер поставить? Добавлено: Sun Jan 11, 2009 8:58 pm |
Можно и блокинг-генератор. Только не ту ("дуговую") схему из РТФМ, а "классическую"- с RC цепочкой, задающей скважность импульсов. Подгоном резистора легко добиться приемлемого энергопотребления. В качестве транса логично использовать строчник с родной вторичкой. Выпрямлять на маленькой мощности удобно столбиками КЦ106 (они ВЧ). На 5 кВ и одного хватит. На 13кВ- надо смотреть справочные данные на конкретный экземпляр. Добавлено: Sun Jan 11, 2009 8:59 pm |
Боюсь, маломощный блокинг потребует огромного числа витков во вторичке (например, на 1000в питания ФЭУ требуется 1000, а то и больше витков на кольце 3см. Ток потребления девайса-где-то 5-7ма) Кольца для устранения краевого эффекта по периметру действительно лучше поставить, и все заполировать. Честно говоря, я бы делал мини-пуш с умножителем, и загнал бы его в резонанс-имо, это самый простой был бы вариант при минимальном числе моточных деталей. Добавлено: Sun Jan 11, 2009 9:00 pm |
>> "классическую"- с RC цепочкой Можно JPG плз? )) >> я бы делал мини-пуш с умножителем аналогичная просьба
апдейт: посмотрел скважность блокинга - хрена наверно такое пойдет для DC. Добавлено: Sun Jan 11, 2009 9:03 pm |
sergeb есть зажигалки на батарейках там прерыватель я к нему подключал ТВС110ЛА и выжиал 9кВ Добавлено: Sun Jan 11, 2009 9:08 pm |
Схемы пушпула есть в РТФМ и соответствующем разделе тоже. А так-надо считать, думать, просто от фонаря нечто советовать слепить, а потом гадать, почему оно не работает-не мой стиль. Добавлено: Sun Jan 11, 2009 9:24 pm |
Вот блокинг. Тип транзистора и номиналы остальных деталей подбирать индивидуально. Если просто на заряд капа- большая скважность не помеха. (я от блокинга 12вольтового батарею окло 3000 мкФ до 400В заряжал). Добавлено: Sun Jan 11, 2009 9:31 pm
sergeb, Можно и полумостик на баяной IR2153 заюзать, с какими-нибудь IRF510 на выходе. Сама микросхема потребляет немного - нормально работает и от 5 мА. > плоскому конденсатору - две пластины фольгированного текстолита А можно поинтересоваться, для чего сей конденсатор будет предназначаться? ![]() Добавлено: Sun Jan 11, 2009 10:27 pm |
Ага, а можно и мостик от "Кроны" сделать! Доколе же, господа, будем из пушек по воробьям палить? Добавлено: Sun Jan 11, 2009 10:56 pm |
блин я ж предложил идёшь в магазин покупаешь за 40р зажигалку на батарейках вскрываешь вместо родного транса подключаем ТВС110ЛА на выходе ставим диодный мост из составных диодов и имеем источник 7-10кВ мощностью 0.5-1Вт питаемый от двух пальчиковых батареек ЗЫ завтра зафотаю девайс Добавлено: Sun Jan 11, 2009 11:02 pm |
Конденсатор из двух пластин предназначается для эксперементального т.н. генератора Хайда US Patent 4,897,592 На выходе 300 Кв обещает. С зажигалкой попробую... Добавлено: Sun Jan 11, 2009 11:09 pm |
sergeb если надо про подробности этого девайса пиши в личку ![]() Добавлено: Sun Jan 11, 2009 11:15 pm |
sergeb писал(а): Конденсатор из двух пластин предназначается для эксперементального т.н. генератора Хайда US Patent 4,897,592 На выходе 300 Кв обещает. Это что за зверь такой? Добавлено: Sun Jan 11, 2009 11:27 pm |
Долго объяснять. В теории очень интересный девайс на чисто электростатической индукции. Хочу попробовать на практике. По правде говоря, я его сам придумал. Потом, пообщавшись с людьми, узнал что он существует в виде патента 1987 года. Подчерпнул из патента кое какие инновации, вот собираюсь собрать, покрутить его. Думал запитывать его от электрофорки, но потом гланул как оттуда заряд стекает, думаю, пипец задолбаюсь крутить эту хрень.
Последний раз редактировалось: sergeb (Mon Jan 12, 2009 1:09 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Jan 12, 2009 1:01 am |
А зачем от кроны питать-то? Питай от розетки, - не надо будет с утечками заморачиваться. Добавлено: Mon Jan 12, 2009 1:09 am |
Будем считать, что нужна максимальная мобильность устройства. Это чисто локальное требование. Запитать конечно можно и от розетки, но мне нужна крона. Добавлено: Mon Jan 12, 2009 1:11 am |
А такой не пойдет? http://cgi.ebay.com/High-voltage-Hi-Voltage-EHT...ksidZp1638Q2em122 Добавлено: Mon Jan 12, 2009 1:30 am |
