Приветствую вас, ТеслаСтроители! Вашему вниманию предлагаю краткий отчет по проделанной работе над iSSTC, которая превратилась из полумостовой с 10см стриммером в мостовую поярче и пожирнее до 23 см. Выглядит превращение так: Добавлено: Thu Mar 04, 2010 4:37 pm
Прогресс налицо! Добавлено: Thu Mar 04, 2010 5:45 pm |
Тор - воздуховод аллюм. диаметром 80мм сам и внешний 220мм- центральная дырка не закрыта - тор натянут на трубу вторички терминал с края вторички, длина 6см ( 4см над плоскостью тора), провод ПЭЛ 2,0мм, конец закруглен - влияет на стриммер! Вторичная - на канализации 50мм 1400 витков 0,2. Покрыта эп.смолой с маслом в пять заходов Первичная - на баночке из пластика 65мм намотана внутренностями от кабеля РК: центральная жила(их там 7) в родной изоляции, диаметр жилы около 2мм 7 витков, низ первички и низ вторички на одном уровне (если поднимать первичку - можно добиться незначительного увеличения стриммера) МОСТ: - питание от розетки 220 (DC310V) электролиты 2шт х 470,0х200В последовательно, что неправильно(остаток от комп. БП) итого 235 мкФ х 400 в - два плеча по 2 х FET 2SK1358 (900V 9A/imp27A), шотки от комп. БП SBL1640, фасты MUR460 - 2 х GDT (свой на каждое плечо три обмотки по 14 вит. МГТФ) подключены к драйверам параллельно - 2 драйвера на транзисторах + логика от корифеев Flyback_а - ОС - токовый транс 3 к 45 на нижний провод вторички, нижний провод 3 витка (генерация стабильнее - BSVi) - Inter - на NE555 на шнурке (40-600мкс / 40-300Гц) CXEMA: cxema_control.jpg cxema_power_MOCT.jpg В логике токовая защита закорочена - нижний триггер и нижний диодный мостик не используется. Конструкция: генератор - на макетке проводками, силовая - висит на прикрученных к радиатору транзисторах и диодах - дешево и сердито. Вентилятор с корпусом, входные фильтры, электролиты - комп.БП. Кольца: феррит отечественный(советский) 2000НМ d20 5х4 Питание генератора: сеть->транс-13в1а->мостик->15вольт на драйвера и на 7805 -> 5V для логики. Отладка: внешний генератор на 200 кГц вместо ОС на вход схемы - проверка осциллографом всего до затворов FETов. Если прамоугольнички прямые амплитуды питания (14 вольт) - главное убедится в противофазе управления затворами верхнего и нижнего ключа в каждом плече. Можно подать вольт 15 не из сети на питание моста и посмотреть средние точки FETов - если прямоугольно и амплитуда питания - подключаем осциллограф между средними точками (если нет второго луча) - если видим прямоугольник - ОК, иначе меняем фазу одного из GDT(первичную). Далее я подключал 500 ватную лампу к выходу моста и поднимал напряжение до 220 ЛАТРом, контролировал сквозной ток через плечи моста токовым трансом, все было прилично. Можно подключать ОС и катушку Тесла. Наблюдения: При малом напряжении питания ОС не работает - катушка не заводится. У меня генерит со 150 вольт (переменка). Острый терминал хуже, чем тупой. А длина и форма терминала влияют на стриммер.(Для меня это открытие - спасибо всем подсказавшим )
Итого: При токе 1.6 - 2.2 А из сети 220В получается шумный стриммер около 23 см ростом различной пушистости в зависимости от частоты интера (длительность МАХ) По рекомендациям бывалых выжимать больше из этого девайса не стану, дабы его не раздавить. Я использовал схемы и идеи от знающих людей с Flyback_а: Пружина, Николай, BSVi, Skywarrior, KaV, TheBypasser, Шурик, TIM, и многие уважаемые люди, сердешное спасибо! Благодарю за отзывы и советы: BSVi,Шурик,-=NaPaLm=-,Котофеич,Термакс,DEZERTIR,Stalin,MedVed,CrackHack,AZM,AMPGamer,Вячеслав из Полтавы Добавлено: Thu Mar 04, 2010 5:52 pm
Рискнул я и приподнял слегка первичку (на 1 см приподнял) - стало посочнее и повыше! Созрели вопросы к бывалым: На сколько влияет "длина" схемы в плане задержек на общую эффективность системы? Есть ли смысл выкраивать один-два лог.элемента из цепочки автогена? Добавлено: Sat Mar 06, 2010 6:10 pm
>На сколько влияет "длина" схемы в плане задержек на общую эффективность системы? Смотря, какие элементы в этой длинне. Обычные элементы типа 74hc вносят совершенно незначительную задержку - порядка десятков наносекунд, их оптимизировать нет никакого смысла. Добавлено: Sat Mar 06, 2010 6:25 pm |
Ну вот, теселку мою iSSшную запитал от одной вилочки и винтиками намертво закрутил. Выкинул, кстати, зажимные клеммы на вторичке, зажимные втулки пластиковые - резьба в них на два с половиной раза закрутить и все - кончилась. Припаял - так надежнее! И тут мне любимая говорит, что твоя Теселка не поет, как у того крутого парня из видео (BSVi, стало быть). И, правда, думаю, чего? Надо делать интер с музыкой. Вопрос, однако: Как интер с Теслой развязать по оптическому шнурку (у меня такой валяется - желтенький)? Или ATMega жужжит и разрядов не пугается, если земля у интера и теслы общая? Добавлено: Sun Mar 07, 2010 2:17 am |
Всплыл еще вопрос (не спиться - в смысле - сон не идет): Что, если для надежности заземления (или при отсутствии непосредственно такового) по кондеру от низа вторички в каждую дырочку розетки питания подключить? Будет сеть нормальной землей, если, например, по забывчивости, землю не подключить? Добавлено: Sun Mar 07, 2010 2:49 am |
Миксер, лучше уж на кран холодной воды, чем в розетку. У меня при в десятки раз меньших мощностях и соединении с розеткой артефакты начинались с компьютером. Дело тут вот в чём (как я понимаю) - в рамках квартиры, даже с учётом того, что провода сети идут рядом с железобетоном стен, их ёмкость не так велика к земле, а в низе вторички гуляют совсем не слабые ВЧ токи, которые очень хотят заземлиться и если в устройство подключенное к сети (как у меня в компьютер) воткнуто много шлангов, то токи ВЧ идут по цепи: сеть - блок питания устройства - как повезёт - провода подключенные к устройству - железобетон стен и потолка.
Добавлено: Sun Mar 07, 2010 3:50 am |
Заземление на среднюю точку 2х кондеров отлично подходит для плазменных шариков и прочей маломощной лабуды. Для тесел оно неприемлемо. Земля из розетки тоже не всегда оказывается землей. Тк если качество разводки по подъезду хоть как-то контролируется(при строительстве дома), то в квартирах на это забивают. Поэтому если и землить теслу, то маломощную и на щиток(уж его то заземляют точно, хотя проверить стоит все же ;-)) Я землюсь на молниеотвод. Туда, где шина молниеотвода уходит в землю я цепляю злой крокодил и тяну провод до балкона(у меня провод 4 квадрата). Такой способ имхо и безопасен для окружающих и в сеть не срет, и тесла работает нормально. Добавлено: Sun Mar 07, 2010 9:57 am |
AZM,MedVed! Снимаю шляпу! Вы, люди, ответственные, однако. Меня, максимум, хватило зацепиться за трубу центрального (моего квартирного) отопления! А вопрос был навеян желанием пойти в гости с теслой и там хвастаться. Вот, если забуду заземлиться там, чтобы не опозориться мелким конфузом ( легким взрывом) думал обезопаситься... Добавлено: Sun Mar 07, 2010 10:12 am |
Не, на розетку через конденсаторы однозначно землиться не стоит. Если нужен мобильный вариант- есть такое изящное решение, как "противовес". Правда, не знаю, как он с полупроводниковыми катушками работает. Добавлено: Sun Mar 07, 2010 10:42 am |
У меня в квартире железные стояки отопления (в пределах квартиры) заменены полипропиленом, как всегда - без замыкания проводком труб, торчащих сверху и снизу. Соответственно заземление у верхних соседей идёт через арматуру перекрытий (к которым подварены трубы) Как противовес может и прокатит, но заземление точно никакое((( Добавлено: Sun Mar 07, 2010 12:13 pm |
Миксер, с оптикой все сложно - модули для связи продаются, но стоят совершенно неразумных денег. Более того, стандартов оптического кабеля существует просто дофига. Я тоже очень ходел оптику для управления теслой, но обламался - не смог найти трехметровый пачкорд ST-ST или простое пластиковое оптоволокно толщиной 1мм в разумных количествах (продают от 100метров). Это основное что сейчас меня сдерживает от переделки теслы. С общей землей проблем никаких - просто делать нужно грамотно. Силовая земля отдельно, сигнальная отдельно. И соединяются они строго в одной точке - возле подвода внешнего заземления. По поводу прерывателя - можешь повторить мой i2 - там все уже сделано за тебя. Я его делал порядка месяца, так что проект довольно серьезный. Из крутых наворотов, которые можно реализовать - midi полифония, но АВР ее не успевает обсчитывать и выдавать с более-менее приличным качеством. Придется ставить что-то помощнее (нужен DDS с 32битными счетчиками на 100кГц хотябы, по счетчику на ноту и еще успивать читать midi c флэшки). Добавлено: Sun Mar 07, 2010 2:04 pm |
2 BSVi: Салют! По поводу i2 - во мне борется желание попрограмить любимый ATMega c желанием сделать все быстро и чужими руками(головой)... Пока я размышляю - вопросы: i2 регулирует громкость теслы (время ON) и есть ли точная настройка соответствия min и max громкости из MIDI -> min и max длительности ON теслы? И по частоте - то, что она регулируется, нет сомнений , есть ли верхний и нижний LIMITы, устанавливаемые пользователем ?
По поводу полифонии - ты имеешь в виду рулеж несколькими теслами(каждой по таймеру), а может посчитать сумму частот и амплитуд и подать все на одну Теслу? При правильном выборе каналов смесь будет вполне музыкальной, как думаешь? (Помню в старом добром Spectrum SINCLAIR с одной ноги, и не таймера даже, такой заводной музон валил! Эх...) Подкинь, пожалуйста, ссылочку на структуру MIDI файла. Какой редактор для разборки MIDI ты пользуешь? Добавлено: Mon Mar 08, 2010 3:13 am |
>i2 регулирует громкость теслы (время ON) только в пользовательских режимах. MIDI всегда использует ON=50%, Хотя, файл в котором храниться песня содержит данные о громкости и в модуль проигрования MIDI эти данные передаются. Другое дело, не используются. >есть ли верхний и нижний LIMITы, устанавливаемые пользователем ? По частоте - есть. >посчитать сумму частот и амплитуд и подать все на одну Теслу? Это я и имел ввиду. Только тут придется не просто частотами и амплитудами оперировать - тут все гораздо сложнее. Я делал так - генерил "аналоговый" сигнал внутри МК (те самые частоты и амплитуды), а потом пропускал через цифровой компаратор и выдавал его в виде прямоугольника. Частота несущей этого прямоугольника считается (читай теорию про сигма-дельта модуляторы, если интересно) и в том-же спектруме составляет порядка 5МГц. С такой скоростью ворочать 32битными числами АВР точно не сможет. На практике для теслы хватило бы и 100кГц, но и тут АВР затыкается. >При правильном выборе каналов смесь будет вполне музыкальной, как думаешь? Да, конечно. >Подкинь, пожалуйста, ссылочку на структуру MIDI файла. Одной ссылочкой не обойдется, там много особенностей. Немного есть в википедии - http://ru.wikipedia.org/wiki/MIDI Немного есть в других местах - http://midi.mathewvp.com/aboutMidi.htm Остальное - как всегда, в гугле. >Какой редактор для разборки MIDI ты пользуешь? Steinberg Nuendo, guitar pro. Для ускорения разборок с Миди в i2 я использую то, что пафосно назвал BSMF - Bsvi's Simplified Midi Format. В упрвляющей проге встроен кодер из миди в BSMF, а сам прерыватель читает уже перекодированный файл. Если хочешь реализовать что-то действительно стоящее, я бы на твоем месте посмотрел на средние кортексы от NXP - это нынче очень модно - lpc175х, к примеру. Они смогут и полифонию играть и полновесные midi разруливать. Можно организовать mass storage. Тогда миди можно записывать прям как на флэшку, у потом оттудава играть. Все эти идеи я думал реализовать в i3, если он будет ) Добавлено: Mon Mar 08, 2010 9:50 am |
Cпасибо, BSVi, за инфо! Буду вчитываться-вглядываться. Мне показалось интересным регулировать громкость изменением длительности - моя тесла действительно меняет громкость (и немного окраску) звука при изменении длительности интера. Есть ли сурьезные причины не управлять мощностью(временем вкл) от музыки или прокатит? Ты не пробовал? ЗЫ: В розетке было 242 вольта - неудержался - пофоткал. Добавлено: Mon Mar 08, 2010 3:17 pm
>сурьезные причины не управлять мощностью(временем вкл) от музыки или прокатит? Ты не пробовал? Пробовал, причин не управлять нет. Просто я не реализовал такой возможности. Добавлено: Tue Mar 09, 2010 12:43 am |
