Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Аккумуляторы: заряд, эксплуатация, применение
балансир это вообще не то. я хочу максимально быстро, максимально возможными токами. а балансир - шляпа шляпная
Добавлено: Sat Feb 01, 2020 3:47 pm
Гугли тогда контроллеры быстрого заряда для интересующего тебя типа лития. Других путей нет.
Добавлено: Sat Feb 01, 2020 9:21 pm
globalnode
И что каждый раз их при зарядке коммутировать с последовательного на параллельное соединения для зарядки и выравнивания напряжений? Имхо это как раз таки шляпа.
Добавлено: Mon Feb 03, 2020 9:51 am
ну вот смотрите, есть последовательные ячейки. каждая ячейка когда напряжение на ней меньше чем 4.2 - подключена штатно, а когда больше 4.2 - отключается и коротит свое подключение. а вся эта поебень питается от стабилизированного источника с постоянным током, равмным максимальному току заряда.
коммутатор на паре транзисторов и отдельный контроллер к нему на той же тиньке.
если транзюки милиомные то потерями от большого их числа можно пренебречь.
Добавлено: Mon Feb 03, 2020 10:35 am
globalnode
Так аккумы емкость не наберут полную. Получается заряжаешь только фазой CC, а фазу CV пропускаешь (там единицы процентов, но все-же).
И источник нужен сложный, который может выдать стабильный ток при разном выходном U от 4.2В до N*4.2В
Добавлено: Mon Feb 03, 2020 11:33 am
Айнцвайдрайченко
Для Николая это вряд ли подойдёт, но на всякий случай выложу.
до достижения напряжения 4,2в (идёт зарядка) управляемый стабилитрон TL431А и pnp транзистор закрыты. Балансир отключен. Когда напряжение на заряжаемом аккумуляторе достигает верхнего порога 4,2в, TL431А открывается и начинает пропускать ток, открывая мощный транзистор, который подключает параллельно батарее составной резистор сопротивлением 4 Ома. Это не позволяет подняться напряжению на аккумуляторе выше допустимого и не мешает зарядке других аккумуляторов в батарее. Когда аккумулятор заряжен, светодиод горит. При суммарном сопротивлении 4 Ома в цепи коллектора мощного транзистора, зарядка током 0,5А проходит без проблем. Плата ощутимо тёплая, но не горячая.
Данную схему я делал для зарядки батареи аккумуляторов 18650 от ноутбука, которую я решил использовать вместо вышедшей из строя кислотной 12в 4,5Ач в моём УПСе. Батарея представляет из себя 6 аккумуляторов. Они соединены парами параллельно и три пары последовательно. Получается конфигурация 3s2p с напряжением в заряженном состоянии 12,6в и ёмкостью около 4,5Ач.
Добавлено: Mon Feb 03, 2020 12:21 pm
Minimum Cathode Current For Regulation VKA = Vref (Figure 1) Imin − 0.5 / 1.0 mA - хорошо-б диод в базу или резистор поменьше.
Добавлено: Mon Feb 03, 2020 3:12 pm
sergh
Ну вот зачем же так делать, ставить в ноут на часы аккум ML1220. Найди его теперь. Sony vaio попросили посмотреть - время не держит. На этом горе- аккуме после дня работы 0,25 вольта
Добавлено: Thu Feb 06, 2020 8:04 pm
Behram
Да вроде их не проблема найти.
Добавлено: Thu Feb 06, 2020 8:09 pm
Воткни ионистор. Часикам на неделю будет хватать.
Добавлено: Thu Feb 06, 2020 9:04 pm
sergh
пробовал ионистор в беспроводную клавиатуру на солнечных элементах вместо аналогичного аккума ставить - не заряжается, тока не хватает. Видимо ток зарядки меньше утечки. Вообще в ноуте наличие такого аккума совсем не обязательно - от большого аккума даже севшего часы можно 1000 лет питать.
Добавлено: Thu Feb 06, 2020 9:08 pm
Greef
А тут все зависит от того как они его туда присобачили, если на проводках то берем стандартную cr2032 и не делаем мозги, если же в кроватке, то по хорошему найти такую же ну либо припаять проводками))
А по поводу сони, не только сони страдает этим размером, и НР, самсунг, асер, и прочие производители на свои поделия не редко ставят такой аккум причем в разных вариациях крепления кровать/провода/металлические пластины под пайку (приваренные к батарее контактной сваркой)
Добавлено: Fri Feb 07, 2020 1:15 am
Evan
Подскажите пожалуйста.
Есть новый АКБ от телефона.
Нужно запитывать мелочевку наподобие транзистор тестера. Тут понятно что с 3,7 В до 9 поможет МТ3608.
Но ! Как и чем акумулятор заряжать? Я правильно понимаю, внутри уже встроен зарядно-разрядный контроллер. Можно ли заряжать от любого 5В зарядного устройства ( например от телефона) ?
К слову, + - на батарее понятно, а для чего третий вывод на батарее?
Добавлено: Sun May 24, 2020 7:41 am
Maxwhy
Да,там встроен "контроллер", чтобы защитить акб от перезаряда/переразряда.
Третий вывод как раз в этом и используется.Он как бы "информационный" для телефона.
При зарядке напрямую - работать не будет.
Напрямую от 5В заряжать можно, постоянно так и делаю.
Для нечастой зарядки (не как в телефоне) вполне подходит.
Главное не перезаряди.Поглядывай за напряжением на акб.
И желательно 1-2 Ома последовательно поставить.
Вспомнил забавный случай -
Много лет назад телефон полностью сел.Был на улице,а нужно было срочно позвонить.
Нашёл в магазине 4,5В батарейку. Помните,такие раньше были,плоские с длинными выводами.
Как-то изловчился и подцепил её к акб,прямо на улице.
5 минут зарядки мне хватило сделать звонок.
Добавлено: Sun May 24, 2020 9:33 am
Чисто пример устройства, не продавца.
https://www.ebay.com/itm/10PCs-Micro-USB-5V-1A-1...:jcEAAOSw9lteEO-~
Добавлено: Sun May 24, 2020 1:06 pm
Анатолий
только такими и
пользуюсь, ибо аккумуляторов в хозяйстве дохера, а напрямую заряжать (через резистор) после нескольких взрывов с возгораниями охоту отбило напрочь. Да и живут они теперь много
дольше и счастливее
Добавлено: Sun May 24, 2020 1:55 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
стабильзатор из гавна и палок на 4,2 вольта и токоограничение, не ?
Добавлено: Sun May 24, 2020 2:41 pm
Не. Проще за 5 баксов купить 10 плат и пользоваться. Там и правильная зарядка, и отсечка по току, и защита от повышенного/пониженного напряжения.
Добавлено: Sun May 24, 2020 9:03 pm
Кейс
А если захочется заряжать 10 аккумуляторов соединённых последовательно, то как посоветуете устроить зарядку? Балансировщик не нужен, обязательна компактность блока аккумуляторов. Я ничего умнее чем вывести каждый аккумулятор на свой разъем и заряжать по отдельности не придумал. 10 плат зарядки и 10 изолированных блоков питания не предлагать Smile
Добавлено: Sun May 24, 2020 9:15 pm
10S балансир и внешняя зарядка с CC/CV. Балансир не столько много места занимает на самом деле.
Добавлено: Sun May 24, 2020 9:18 pm
Кейс
Seriyvolk писал(а):
10S балансир
Типа такого? https://www.aliexpress.com/item/32976461879.html
5.5х3см действительно немного
Добавлено: Sun May 24, 2020 9:41 pm
Maxwhy
А,вот это интересно...Это какой же ток зарядки был,что акб взорвался ?
Добавлено: Sun May 24, 2020 10:05 pm
Dizel
- защита от повышенного - пониженного и так есть у всех контроллеров телефонных батарей.
- отсечка по току да, тут есть вопрос...
- правильная зарядка, тут и да и нет...
Купить то можно - это вообще не вопрос....
но плюс решения предлагаемого мной - что при определенных условиях можно сделать зарядку не вставая из за стола...
много какую зарядку (мелкий БП) можно переделать на 4,2 вольта очень просто, токоограничение тоже настроить, или тупо резистор навесить...
так сделана зарядка в некоторых у меня используемых приборах, и даже в электробритвах филипс... тупо 4,2 вольта , и все работает...
... хотя это может и не пример для подрожания
Добавлено: Sun May 24, 2020 10:13 pm
В смысле "и нет"? А ну, покажи мне схему на стабилизаторе, чтоб просто, дёшево и сердито с нормальным алгоритмом CC/CV, с отсечкой тока по окончании заряда и предотвращением повторного заряда 100% заряженного аккумулятора.
Добавлено: Sun May 24, 2020 10:41 pm
Dizel
лабораторный блок питания выставленный на 4,20 вольт и с нужным током Smile смех
или даже банально любой адаптер на 5 вольт с tl431 на выходе Smile
все равно, если не нужен реально быстрый заряд то пофигу 2 часа оно заряжается или 12 часов... смех
отсечка тока ? а сильно она нужна для такого кустарно варианта ?
ток падает практически до нуля сам...
в сравнении с рекомендациями заряжать напрямую от 5 вольт - это не зарядка а сказка Smile
Для вздувания и возгорания большой ток не надо, просто надо трошки времени, и отсутствие клапана защиты в 18650 или платы защиты в пакетах от телефонов или планшетов ...
У нас тут народ возбудился пихать эти акб куда надо и куда не надо ( в радиостанции, шуруповерты и тд.., и очень частенько без балансиров и защиты, и как правило какой либо адекватной зарядки ... пока ничего не сгорело, но дым уже был... Smile но тенденция напрягает Smile
Добавлено: Sun May 24, 2020 11:16 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 52, 53, 54  След.     Просмотр темы целиком
