Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Аккумуляторы: заряд, эксплуатация, применение
Linkoln
На каком то из сайтов попался .
Добавлено: Fri May 08, 2015 10:22 pm
25_12_2011.rar (1.87 Мб)
perezx
А нафига такой хайтек? Аккумулятор надо чуть подкормить, чтоб машина завелась, а дальше он уже в рабочем цикле сам очухается.
Добавлено: Sun May 10, 2015 9:40 am
Пётр
Зачем извращения любой блок атх или ат вставление одного
переменного резистора , и всё на выходе ставишь 14.2 получаешь
полноценную зарядку.
Но есть ньюанс , если одна банка дохлая защита будет
срабатывать.
Добавлено: Sun May 10, 2015 11:31 am
perezx
Если банка дохлая - то и аккумулятор не нужен такой...
Добавлено: Sun May 10, 2015 2:02 pm
Пётр
Есть много людей , считают что это вечное ,
один раз купил и усё . Мы знаем что это не так.
Добавлено: Sun May 10, 2015 3:11 pm
Толяныч
Денис писал(а):
Ребят, подкиньте схему зарядного для автомобильного аккума.
ТЗ к нему такое:
-микроконтроллер АВР
-ЖК-дисплей из числа доступных (HD44780 или от нокий)
Нафиг тебе эти свистелки и перделки? Еще и софт для них писать О_о
Денис писал(а):
-Стабилизация сначала по току, потом по напруге. Можно с вариациями.
-Полностю на рассыпухе (импульсный преобразователь на TL494 или SG3525, как АТ/АТХ только самопал, а управление режимами заряда полностью на МК)
-Печатка разведена, в идеале под смд.
Вообще-то та же TL494 вполне себе может осуществлять нужную тебе стабилизацию - покури даташит на нее и увидишь, что в ней 2 ОУ ошибки с общим выходом (через диод на каждом) и доминирующим является один - тот, у кого больше напряжение на выходе. Более того - под такое решение она так и просится без всяких там внешних АВР и дисплеев (готовые измерительные головки использовать не вариант?)
Добавлено: Sun May 10, 2015 9:29 pm
Да, я хорошо знаком с 494 и клонами, и наверное на такой сделаю.
Кстати вопрос, потянет ли SG3525 затворы двух IRF840 через ГДТ? Пусть не идеальными фронтами, интересует только реальный опыт использования такой микры без доп. дров. В ДШ такой пример есть.
Добавлено: Tue May 12, 2015 2:25 pm
Оооочень легко!
Добавлено: Tue May 12, 2015 8:29 pm
Boom
А может знает кто.Есть ли на свете такое чудо как контроллер зарядки одной NI-MH или двух раздельно.И деталек поменьше что бы.
Добавлено: Sun Aug 02, 2015 1:36 pm
А так не пробовал? https://www.google.by/search?client=opera&q=...st&gws_rd=ssl
Добавлено: Sun Aug 02, 2015 2:03 pm
Boom
Как раз в процессе.
P.S
Если кому интересно. http://www.solarskit.wz.cz/tinych.html
Добавлено: Sun Aug 02, 2015 2:08 pm
Boom
Стоит ли на ебее брать ли-ион аккумуляторы на 9 Ач?Не лажа ли?В плане ёмкости.
Добавлено: Sun Nov 08, 2015 1:50 pm
Брал там 8 банок 18650 по 3200 мА*ч - 1 шт 2 А*ч, 1 шт 1,6 А*ч 6 в помойку...
К тому-же это "backup" батарейки.
● Battery Type: ER26500
● Standard Voltage: 3.6V;
● Rated Capacity: 9000mAh
● Maximum Continuous Current: 200mA
● The maximum pulse current: 400mA
● Battery Size: Φ26.2 × 50.0 (mm)
Добавлено: Sun Nov 08, 2015 2:12 pm
globalnode
Эт же вроде тионилхлоридные? То есть это именно не аккумы, а батарейки, с возможностью частичного дозаряда (несколько циклов и то в определенном диапазоне емкости).
Добавлено: Sun Nov 08, 2015 6:11 pm
Это типоразмер "C" для 1,5 В элементов или 26500 для 3 и 3,6 В элементов, даже вики не знает такого изобретения https://ru.wikipedia.org/wiki/Типоразмеры_гальванических_элементов .
Li-Ion выпускаются 18650, 25500, 26650 и 32600, в основном продаются 18650 и 26650, они-же бывают LiFePo4.
Человек спросил именно про акумы.
Добавлено: Mon Nov 09, 2015 12:00 am
Boom
http://uk.farnell.com/eve/er26500/battery-lithium-3-6v-c/dp/1973582 http://www.compel.ru/infosheet/EEMB/ER26500-FT%203.6V/
Добавлено: Mon Nov 09, 2015 12:27 am
Do not recharge...
Добавлено: Mon Nov 09, 2015 8:09 am
perezx
Посоны, тут такая тема...
Попался вдупель разряженный автомобильный аккумулятор, про который известно, что до разряда он был почти новым.
Не испытывая особой надежды на успех, решил его пореанимировать. Выставил на зарядку очень малым (100 ма) током, через сутки - напряжением 13В (ток 0.5 А получился), а еще через сутки обратил внимание, что по халатности и недосмотру я его зарядил задом наперед.
И вот стоит теперь страдалец, напряжение -11.1В (на минусе плюс и наоборот), токи отдает в десятки ампер.
Понятно, что с вероятностью 99% жить не будет, но можно интересных экспериментов поставить!
Есть идеи и предложения?
Добавлено: Wed May 04, 2016 1:55 pm
Руслан
Была ситуация один в один,за исключением того,что аккумулятор был с магазина.но разряженный.Точно так же ошибся и перевернул полярность.Но самое интересное-аккумулятор после этого работал не один год без всяких проблем.И да-аккумулятор стоял на мотоцикле.Стартер я им не вертел.
Добавлено: Wed May 04, 2016 2:42 pm
perezx
Как работал-то? Задом наперед или перезарядил по-нормальному?
Добавлено: Wed May 04, 2016 4:05 pm
Владимир я
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=50
Поможет?
Добавлено: Wed May 04, 2016 5:04 pm
Belka
Чтоб такой херни небыло больше прикрути к зарядному автомобильные клеммы. Ну или у меня прикручена какая то странная прищепка, смысл в том что она налезает только на одну из клемм. Не помню какая там меньше диаметром, вроде минус.
Добавлено: Wed May 04, 2016 5:20 pm
Евгений Светницкий
perezx писал(а):
Хранимый по всей науке (заряженный, теплый и тренируемый) новый аккумулятор для автомобиля приходит в негодность за 3 года и становится способен заводить машину только летом. В отсутствие переноса вещества, к сожалению, пластины окисляются и осаждают всякое дерьмо.
Извиняйте за некропост, но тут есть чего добавить.
Самолично покупал аккумулятор год назад, как раз 3х летний со склада. В магазине они лежат и лежат, а через 3 года их продают дешевле в 2 раза. Мой образец вроде как не заряжали спустя 3 года перед продажей, однако он был заряжен и даже нагрузочную вилку тянул. Хотя не знаю токи утечки, может они его и заряжали перед продажей.
Всю зиму я отлично отъездил на нем, ну и сейчас он бодр и весел. Такие дела. Ну и на хороших аккумуляторах народ бывает ездит по 5 лет легко.
Добавлено: Wed May 04, 2016 6:13 pm
mitya77
И 8 лет ездят.
Добавлено: Wed May 04, 2016 6:25 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Поможет?
- поможет , пару раз пробовал , работает.
притом пробовал с замером результатов работы приборами!!!!!!!!!
а вообще неплохо бы было перед долбилкой этой зарядить током с полампера в нормальном направлении..
почти до кипения
емкости может полной и не будет , но стартер крутить будет.
Добавлено: Wed May 04, 2016 11:29 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 52, 53, 54  След.     Просмотр темы целиком
