Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Часы
тема: Часы
korol-888
Приобрёл индикаторов.Как морозы и лень спадает займусь.только не придумал как крепить
Добавлено: Mon Jan 22, 2018 7:39 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Электролюминесцентные? Небось и статики от котэ засвечивается? Smile
Добавлено: Mon Jan 22, 2018 7:51 pm
korol-888
Илц 1-1/9 вли вроде
Добавлено: Mon Jan 22, 2018 8:12 pm
Это нормально, что ЗП-1 довольно тихо пищит? Мне казалось он верещать должен.
Питание от 155/555 логики двухполяркой, обе половинки пьезоэлемента параллельно, 1024Гц.
Отладил установку часов и минут довольно изящным способом - запустил счётный импульс через одновибраторы установки, таким образом исчезла ситуация с подачей сигнала установки через кондёр на выход счётчика, что его глючило, к тому же это не потребовало дополнительных корпусов и минимум пассивных компонентов.
Отладил почасовой сигнал с завязкой на датчик освещённости, одна ТМ2 и один транзистор.
В процессе переделки на 555 и 1533 серии пришлось сделать довольно много изменений, до углубления в данную тему я наивно полагал, что это клоны с разницей лишь в быстродействии и нагреве, но отличий там хватает(особенно много их связано с АГ3).
Что-то эти "простые часы" уже разрослись до 21 корпуса и 10 транзюков с кучей рассыпухи, зато в схеме всего 2 электролита и все компоненты отечественного производства(правда некоторые микры 92 года, уже не совковые стало быть, а недавно в плате и вовсе 1533 95 года попалась, я офигел). Пожалуй, как закончу - схему нарисую.
Больше всего раздражает после каждого теста возвразать всё как было и ставить часы на место, привык уже к ним. Интересно, я вообще когда-нибудь закончу с ними?
Добавлено: Tue Jan 23, 2018 10:04 pm
У меня в орионе стоит К155ЛН1 99го года, что удивляться то? И в 2008ом ещё выпускалась.
Добавлено: Tue Jan 23, 2018 10:09 pm
Не может быть, они же давным-давно устарели. Я не верю!
Добавлено: Tue Jan 23, 2018 10:21 pm
http://155la3.ru/k155.htm
КТ315, кстати, тоже.
Добавлено: Tue Jan 23, 2018 10:22 pm
1533 выпускаются и в настоящее время...
Добавлено: Tue Jan 23, 2018 10:32 pm
Dizel
Пружина, ты молодец!
Добавлено: Tue Jan 23, 2018 10:33 pm
Перевёл таки часы на новые микры. Нагрев транса и кренки уменьшился(к сожалению ИД1 и ИЕ4 в виде ттлш не существуют). Было несколько трабл, но всё решилось без перемычек, пришлось только просверлить отверстия для двух доп резисторов(один забыл, второй потребовался для устранения ошибки). Почасовой сигнал довольно тихий, но работает как надо. Когда секунды гаснут он также прекращается. При установке часов не срабатывает(как и задумано). Сброс также исправил, теперь нажатие на коррекцию сбрасывает также и 2 последних счётчика делителя(погрешность 1/256, но при нажатии на кнопку и такая точность избыточна). Добавил также держатель предохранителя для защиты от возгорания. Всё отрегулировано(кроме хода пока что) и в схеме более нечего менять. Осталось заменить платы крепления кнопок(под изменённый дизайн) и вновь вернуться к корпусу.
Длинные сопли временны, они подключены к старым кнопкам.
Добавлено: Mon Jan 29, 2018 11:05 am
а что атм забыл коммунистический электролит? Он давно высох подмигивает
Добавлено: Mon Jan 29, 2018 11:07 am
korol-888
наоборот:чо там забыл рассово непровославный синий кодер,в этом памятнике совка?
Добавлено: Mon Jan 29, 2018 11:43 am
Vitek_22 писал(а):
Он давно высохЖивее всех живых, да и что я в ВВ поставлю, говно от сберегаек, сдыхающее за полтора года? Такие, кстати, в осцилле менял - все не менее 95% от номинала. И я уже говорил, что это фетишизм, все детальки и даже провода старые и коммунистические, кроме пары микрушек 92 года. Если делать на современной базе то весь этот огород вообще был бы не нужен. МК или плисина и немного рассыпухи в вв блоке.korol-888 писал(а):
наоборот:чо там забыл рассово непровославный синий кодер,в этом памятнике совка?Это к50-35, живой электролит большой ёмкости непросто найти.
UPD:как-то так, если не считать блокировочных конденсаторов и если ничего не забыл.
Добавлено: Mon Jan 29, 2018 11:47 am
.jpg (82.91 Кб)
При изготовлении детелей корпуса произошёл скол, поскольку технологически невозможно изготовить новую боковинку в точный размер(сначала все калибруются в толщину, потом парами в длину и в заключение пазы в одном положении упора) решил зашпатлевать, тем более что это задняя часть корпуса. Вопрос чем это сделать? Шпатлёвка по дереву вроде засыхает таким слоем, но будет ли держаться? Или можно смешать эпоксидку с мелкими опилками, но говорят, она хуёво прилипает к дереву. Что лучше? Или может есть другие варианты?
Добавлено: Thu Feb 01, 2018 11:03 am
.jpg (91.37 Кб)
приклеить сколотую щепку и обработать.
Добавлено: Thu Feb 01, 2018 11:18 am
AlexDark писал(а):
приклеить сколотую щепку и обработать.Не удалось найти
Добавлено: Thu Feb 01, 2018 11:45 am
StyX
Эпоксидка и плохо липнет к дереву? Это как? Она как засохнет сломается где угодно, но не в месте склеивания.
Добавлено: Thu Feb 01, 2018 11:56 am
взять кусок доски, и ножом вырезать подходящую щепку, и приклеить ее.
Добавлено: Thu Feb 01, 2018 12:02 pm
mitya77
1Пружина писал(а):
Не удалось найти
лет через ..дцать найдется где нибудь смех
Добавлено: Thu Feb 01, 2018 2:30 pm
Николян
Все подгоняется вручную и ножичками. Я в таких случаях чтобы углы не ловить ставлю на фрезер пальчиковую фрезу и делаю весь скол под 90 градусов.Вырезаю на пиле клин и подгоняю. Клин может выступать за пределы заготовки. Легче обкатать по подшипнику выступающие части и подрезать ножом. Все делается в пределах 15 минут. Любая шпаклевка вылезет на первый план после лака. Ее нужно либо избегать либо закрашивать. Сам ненавижу ручной инструмент. Но без него-никак.
Добавлено: Thu Feb 01, 2018 10:21 pm
Да, вкладыш сделать чёто я не сообразил, теперь уже склееную коробку не разобрать. Пофиг, всё равно задняя часть. Зафигачил пробник с акриловой шпатлёвкой, посмотрю держится ли она таким слоем.
Добавлено: Thu Feb 01, 2018 10:26 pm
korol-888
Валяется где-то морда вырезанная на лазере,из акрила.надо?
Добавлено: Fri Feb 02, 2018 7:36 am
Не, хочу своими руками и дерево.
Чёто лаки цветные поблизости пропали из продажи, придётся опять бродить.
Добавлено: Fri Feb 02, 2018 9:21 am
Николян
Шпакля все испортит. Как дерево она никогда не будет выглядеть. Держаться будет при условии нанесения в несколько слоев+усадка. Да, при нанесении даже цвет совпадает. Но после лака дерево играет а замазка на первый план выходит и выглядит мерзко.
Добавлено: Fri Feb 02, 2018 8:11 pm
ACKET
В каждой дырке затычка
полностью все подтверждаю, но ко всему её ещё и сильно видно под лаком, если без него она более менее сходится с мареным деревом то под лаком видно с десяти метров становится
Добавлено: Fri Feb 02, 2018 9:41 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 36, 37, 38  След.     Просмотр темы целиком
