Итак, поехали. Драйвер на TL494, на нее 2 транзистора IRF540, после них через трансформаторы на 24 штуки FGL40N120. На фото показана начальная стадия забацывания - прикручены транзюки  . Фото больше не делалось.
Защита - резистор на 0.005 Ом и оптрон, при необходимости "затыкающий" TL494. Режим работы - цугами, оптимально где-то по 10-15 импульсов 100-300 раз в секунду, ток по цепи 220 вольт - около 15А при 200Гц. Катушка - диаметр намотки 160мм, высота - около 170см, на канализационной трубе полиэтиленовой. На намотку потрачено часов 5 и литров 6 пива, намотка делалась втроем, залито "виксинтом". Количество витков - около 2600. Первичка - проводом 10 квадратов одножильным, витков 8, кондер к ней = 0.1мкФ типа к75-74. Резонансная частота около 104 кГц. Сейчас на конструкцию забит болт из-за холода в гараже, дома испытывать такую вообще нереально. В ближайших планах - перемотать первичку трубкой диаметром не меньше 15мм, с толстыми стенками, медной. При этом витков сделать поменьше, а конденсатор побольше. А то позорище какое-то - такая катушенция, а искра еле-еле до метра дотягивает. Добавлено: Tue Jan 20, 2009 11:03 am
 хорошие разряды, только вторичка высоковата и витков слишком много. Добавлено: Tue Jan 20, 2009 11:53 am  |
 Мощно. Очень. Неоптимально, но мощщщно
Такое количество высоковольтных скоростных IGBT в параллель - это явно согласно принципу "проводка расплавится, но оно не ё$нет"
IGBT, обычно, как биполяры, параллелить без выравнивания не рекомендуются, но эти, похоже, имеют положительную зависимость падения напряжения от температуры. Вторичка уж очень тонкая и высокая - соотношение длины к диаметру аж больше десяти. Несколько разрядных терминалов на тороиде - это случайно или с умыслом? Теперь вопросы: 1)Какой провод вторички? 2)На какое напряжение контурный конденсатор? 3)Какая пространственная конфигурация первички? 4)Контур последовательный?
 Последний раз редактировалось: KaV (Tue Jan 20, 2009 12:41 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Jan 20, 2009 11:55 am  |
 Аццко. Просто нет слов, аццкая силовуха. Такое колличество запараллеленых транзюков я в последний раз видел в киловаттном эстраднике, и то там они на оба канала стояли  )))))) Зло короче.Добавлено: Tue Jan 20, 2009 12:08 pm  |
 да на таком мегаблоке транзисторов у вас разряды до 4 метров должны быть=) толстые и ацкие=) давайте доделовайте до ацкого режима=) Добавлено: Tue Jan 20, 2009 12:25 pm  |
 Катушка рулит, однако. Даже если учесть, что немного неоптимизирована, - все равно это самая мощная ССТЦ на флае на данный момент. Транзисторные сборки порадовали -) Многоствольные -)) Схему можно увидеть или секрееееет ? Добавлено: Tue Jan 20, 2009 1:10 pm  |
 Да, сильно "отметился"! Мощная конструкция. Не предел, конечно, но даже то, что есть весьма неплохо. Добавлено: Tue Jan 20, 2009 1:24 pm  |
 Ёёёёпта, силовухе зачот однозначно. Сделано по принципу "при такой моще пох на кпд" Моща ппц наверное. Я чето только непонял, это ДР или просто исстц Добавлено: Tue Jan 20, 2009 1:26 pm  |
 СУПЕР!!1 реально первая мощная сстц. PS: а таки да, оно линейка или резонансная? Добавлено: Tue Jan 20, 2009 1:52 pm  |
 Доо, с силовухой оверкилл нефиговый - у меня 60 с фигом в воздух нормально прут при одинарных 30А ключах, тут же получается на порядок больше (64А на ключ, гы). Добавлено: Tue Jan 20, 2009 2:16 pm  |
 TheMad, с прибытием!)) Очень приятно видеть на форуме ещё одного настоящего койлера! Молодец, катушка смотрится весьма грандиозно! TheMad писал(а): Сейчас на конструкцию забит болт из-за холода в гараже, дома испытывать такую вообще нереально. В очень маленьких помещениях испытывать не желательно, конечно, однако при желании можно принудительно ограничить длину спарка до 15…20см дополнительным электродом. Да и вобще TC настраивабельны на малых сигналах. Добавлено: Tue Jan 20, 2009 2:17 pm  |
 А какой индукционный нагреватель можно замутить... Схему в студию ! Добавлено: Tue Jan 20, 2009 3:09 pm  |
 Да, полнейший зачет за силовуху и незачет за вторичку )) Но всеравно суперово! Добавлено: Tue Jan 20, 2009 4:31 pm  |
 *Не выдержал молчать* АЦЦКАЯ силовуха)) *Текут слюни* KaV +1 (про проводку) Добавлено: Tue Jan 20, 2009 4:39 pm  |
 Силовуха с офигеннейшим запасом    действительно АЦЦКАЯ...
скоко денег стоила?
присоединяюсь к KaV... Добавлено: Tue Jan 20, 2009 5:24 pm  |
 Попахивает морфеусом
Силовухе зачод однозначный
Теперь то я знаю куда мне свои 25 штук STW29NK50ZD применить ![]() Добавлено: Tue Jan 20, 2009 5:56 pm  |
 KaV писал(а): Мощно. Очень. Неоптимально, но мощщщно
Так и не оптимизировалось пока что. Сам в конце намотки подумал что при такой длине диаметр катушки хорошо бы сантиметров под 30-40, но это самая толстая труба которая была на строительном рынке. KaV писал(а): Такое количество высоковольтных скоростных IGBT в параллель - это явно согласно принципу "проводка расплавится, но оно не ё$нет"
IGBT, обычно, как биполяры, параллелить без выравнивания не рекомендуются, но эти, похоже, имеют положительную зависимость падения напряжения от температуры. Именно так, эти ИГБТ хрен-знает-какого-супер-пупер-поколения имеют положительную зависимость падения напряжения от температуры. Небольшую, но положительную. Было проверено лично тестером. А еще они за 40 нс закрываются, как и обещали в даташите. KaV писал(а): Вторичка уж очень тонкая и высокая - соотношение длины к диаметру аж больше десяти. Есть такое...когда мотал - не сильно думал. Первый блин типа. KaV писал(а): Несколько разрядных терминалов на тороиде - это случайно или с умыслом? Просто так, чтобы в несколько сторон шибало. Это просто кусочки зачищеного многожильного провода, прилепленные скотчем  )
KaV писал(а): Теперь вопросы: 1)Какой провод вторички? 0.67 KaV писал(а): 2)На какое напряжение контурный конденсатор? 40 кВ KaV писал(а): 3)Какая пространственная конфигурация первички? Цилиндрическая, шаг намотки 15мм, диаметр намотки около 25см KaV писал(а): 4)Контур последовательный? Да. KaV: Edited. neitronnaia burya писал(а): да на таком мегаблоке транзисторов у вас разряды до 4 метров должны быть=) толстые и ацкие=) давайте доделовайте до ацкого режима=) Говорю же - холодно в гараже возиться. Наступит весна, будет потеплее, поставлю мангальчик рядом и перемотаю медной трубой первичку. Припасена труба и 8 фторопластовых (!) конденсаторов на 0.1 мкФ*4кВ. Они конечно большие, но токи должны держать хорошие. Не пробились бы только... Котофеич писал(а): Да, сильно "отметился"! Мощная конструкция. Не предел, конечно, но даже то, что есть весьма неплохо. Схема не рисовалась, просто паялась из головы. Если что-то конкретное интересно - спрашивайте, отвечу. Управление транзюками через трансформаторы, на каждый транзюк - отдельная обмотка, всего 4 транса по 6 обмоток. Плата управления - на макетке, стоит прямо там, прикручена к радиатору. Режимы регулируются отверткой - частота, скважность, частота повторения импульсов. Если делать разряды мощнее - надо схему выносить, ибо под нее не страшно только подползать для регулировки, и то очки нагреваются. Sanchez писал(а): СУПЕР!!1 реально первая мощная сстц. PS: а таки да, оно линейка или резонансная? Просветите чайника, что кроется в буквах ДР? Dual resonant? Тогда да. Первичка с кондером дает последовательный резонанс на той же частоте что и вторичка. По крайней мере мне так хочется верить. TheBypasser писал(а): Доо, с силовухой оверкилл нефиговый - у меня 60 с фигом в воздух нормально прут при одинарных 30А ключах, тут же получается на порядок больше (64А на ключ, гы). У меня был "пробный" вариант на 400-вольтовых 40-амперниках, искрило от него где-то 40-сантиметровыми искрами, но недолго - при добавке мощи наебнуло так что в электролитическом конденсаторе на 500мкФ*450В который рядом с транзюками оказался прогорела дырка размером с палец. В принципе, это была часть эксперимента - довести мост из транзюков до наебка, чтобы почувствовать как они импульсные перегрузки на деле держат. Потом просто взял с запасом, количество транзисторов определялось размером самого большого радиатора который смог найти. Сначала мечтал штук 40 прикрутить...лучше один раз прикрутить в 2 раза больше чем прикручивать в 2 раза меньше каждый месяц
Dizel писал(а): Силовуха с офигеннейшим запасом    действительно АЦЦКАЯ...
скоко денег стоила?
присоединяюсь к KaV... Хрен знает, не помню. Транзисторы баксов по 9. KaV: При добавлении информации к предыдущему сообщению используй кнопку "Правка"! Слепил сообщения. Добавлено: Tue Jan 20, 2009 6:33 pm  |
 Очень крутая силовуха. Интересно сколько денег ты потратил на нее? А вот вторичка - слишком много витков. да и длинная очень. Но все равно круто. Для такой катушки должен быть хороший тор. Из этого по всей поверхности разряды выходят, лучше сделай так что бы из одного места выходил разряд, будет он длиннее толще. Добавлено: Tue Jan 20, 2009 6:52 pm  |
 Да, - злоЪ где-то рядом
Силовухе - зачот! Я аж прифигел 8-) Добавлено: Tue Jan 20, 2009 6:59 pm  |
 Для справки его ИГБТшки стоят в чип дипе 500-600 руб Добавлено: Tue Jan 20, 2009 7:32 pm  |
 мощно, только вот транзюки дорогие. Добавлено: Tue Jan 20, 2009 9:24 pm  |
 "чип и дип" - самое поганое и дорогое в мире место, где можно купить детали. Я туда ни ногой. http://efind.ru/icsearch/?search=fgl40n120 Берем и выбираем. Также если долго заниматься электроникой как правило в некоторых конторах которые поставляют детали появляются хорошие отношения и реальная цена может оказаться меньше чем написана в прайсе. Особенно этим славен "платан" - на некоторые позиции типа КРЕНок реальная цена может быть раза в 3 меньше чем написана в инете. Добавлено: Tue Jan 20, 2009 9:50 pm  |
 TheMad писал(а): Котофеич писал(а): Да, сильно "отметился"! Мощная конструкция. Не предел, конечно, но даже то, что есть весьма неплохо. Схема не рисовалась, просто паялась из головы. Если что-то конкретное интересно - спрашивайте, отвечу. Управление транзюками через трансформаторы, на каждый транзюк - отдельная обмотка, всего 4 транса по 6 обмоток. Плата управления - на макетке, стоит прямо там, прикручена к радиатору. Режимы регулируются отверткой - частота, скважность, частота повторения импульсов. Если делать разряды мощнее - надо схему выносить, ибо под нее не страшно только подползать для регулировки, и то очки нагреваются. Устройство реально понравилось, как и разряды. Чем-то задним чую, что может и больше выдать...
 Добавлено: Tue Jan 20, 2009 9:53 pm  |
 От наших тесластроителей ещё такой мощной сстцшки никогда не видел, браво. Только вот вторичку я бы смело разрезал пополам. Добавлено: Tue Jan 20, 2009 9:56 pm  |
 Котофеич писал(а): Чем-то задним чую, что может и больше выдать... Я же говорю - еще есть порох в пороховницах. Подожду весны - в гараже холодно. Транзюки там на 1200 В, сейчас питается от выпрямленной сети - 300В где-то. Так что надо перемотать первичку потолще, и по питанию удвоитель сделать на каких-нить стоамперных диодах и больших конденсаторых. Или сразу трехфазку выпрямить - напряжение будет поменьше немного, но зато кондеров больших не надо - только пленочные близко к транзюкам накидать и все. Вторичку пополам резать не буду - частота поднимется. Я скорее наоборот еще один "бублик" поставлю  .
Такие мощные транзюки гонять килогерц на 200 конечно можно, но осторожно. Если и вылетит сборка - их полдня только менять ![]() Добавлено: Tue Jan 20, 2009 10:30 pm  |
