Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Факельник на ГУ-50
x-ray
тема: Факельник на ГУ-50Ответить с цитатой
Сделал факельник на гу-50 для плазматвитера, пока опытный выриант на соплях, но работает.
Параметры схемы:
Резонатор- рассчитывал как обычную теслу, ориентируясь на частоту 13.56МГц.
Дроссель 35 витков на трубе 5см, индуктивность чуть поменьше, чем у резонатора.
Смещение на 1сетку примерно 20ком, напряжение 2 сетки 300в стабилизированное.
Питание: ТС-180. От него на накал 12в, от вторичек 200в выпрямляется и идёт на 2 сетку, а от 100в питается МОТ. Мот вапрямляется диодной цепочкой и фильтруется капом 10мкф, на ХХ напруга примерно 1000вольт, правда ХЗ, на сколько оно просаживается (померять не получаетя, тестер плющит от ВЧ).
Факел с острого электрода 1.5см прямой, с тупого терминала 1 см и бегает. На видео он с тупым терминалом.
ВИдео:
Последний раз редактировалось: x-ray (Tue Mar 31, 2009 11:45 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 7:16 pm
факел
схема
факел
Хороший!
А на чём резонатор намотан?
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 7:42 pm
Дикий Прапор
Хорошо.
Но этот результат можно получить юзая простой умножитель от 220.
Так ведь проще
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 8:00 pm
Может быть. Но у меня от удвоителя на Г807 меньше факел был.
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 8:05 pm
Термакс
Кстати, я поклонник конструкций типа "трансик, потом мот", нежели умножителей. Железные БП всяко надежнее, и в сборке проще, и настраивать легче (мот в качестве умножителя на 10, а задающих трансов в промежутке 10-200 в видимо-невидимо всяких разных), и вообще -)
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 8:06 pm
x-ray
Умножители от сети я не люблю, т. как если делать на электролитах, они очень ненадёжные и часто взрываются, а если в выходные каскады ставить бумажные капы, то множик по массогабаритам будет не меньше чем железный транс. + нет развязки от сети и может ёбнуть анодным при прикосновении к факелу или к цепям генератора.
Я в скором времени собираюсь намотать нормальный анодный транс на 1200в, чтобы сократить массу девайса. Благо есть сердечники от ТС-180 и пара петель размагничивания, осталось только убить лень и запастись терпениемSmile
Котофеич- резонатор намотал на картонную гильзу от феерверка, удалив внутренние слои. Кстати провод греется градусов до 70, ибо тонкий 0.75мм
Потребляет схема 90 мА при ХЗсколько вольт, примерно 800 с учётом просадки. Вобщем надо поднимать анодное, убирать потери на нагрев (мотать резонатор лицендратом) и подключать аудиомод на 2 сетку.
Кстати замечено такое воздействие: когда прикасаюсь отверткой к терминалу чтобы зажечь факел, из колонок компа происходит довольно громкий БДЫЩSmile
Во время же работы накаких глюков с бытовой электроникой не замечено.
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 9:28 pm
А, так ты тоже отвёрткой его "зажигаешь"? Аипросто так не загорается?
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 10:11 pm
x-ray
Просто так не загорается. Напруга то на резонаторе маленькая, несколько киловольт всего. Факельный разряд поддерживается не высоким напряжением, а высокой температурой, как дуга.
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 10:17 pm
neitronnaia burya
почему у тебя накал 12в замест 12,6????
отличная конструкция=)
но на видео явно видно что не хватает положительно обратной связи=)!
сделай аудио модуляцию будет очень охуенно!
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 10:26 pm
Можно и самостоятельно заставить его зажигаться: свежеобкушенная проволочка, иголка, хорошо отточенный вольфрамовый электрод... Только всё это быстро оплавляется и перед каждым включением надо обкусывать/оттачивать заново.
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 10:30 pm
neitronnaia burya
да не в типичной схеме он сам зажигается даже с тупого электрода=)
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 10:32 pm
x-ray
Я понял чего ему не хватает хD Анодного напряжения! Бугогага щас на капах померял напряг стрелочником- тым всего 530 вольт!!1 Если у меня с 530в 1,5см факел, то с 1200 в сантиметров 5 наверно выжму! тогда точно охуенно будет.
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 10:37 pm
Михалыч
Ценитель
С 800-900в 5см - без проблем! Если в режим попал - всё будет заебись!
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 10:40 pm
neitronnaia burya
18см это 2кВт=) 5 см примерно 500вт анод калиться бует=) а может и не будет ХЗ попробуй=) только накал нормальный сделай 12,6вольт
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 10:50 pm
x-ray
Размышляя над принципом работы этой схемы я пришел к выводу что дроссель должен иметь такую же индуктю как резонатор или чуть поменьше, и в реале это примерно так. А при сильно маленьком дросселе или его отсутствии у нас половина мощности рассираетя на аноде.
Ведь в работе схемы когда лампа отпирается, дроссель накапливает энергию, а когда лампа запирается, дроссель её отдаёт, и резонатор в идеале накачивается удвоенной напругой питания. И если дроссель правильно подобран, то в реале присходит именно так и схема работает с наилучшим результатом и с наименьшими потерями.
2 буря- Я напряг накала даже не мерял, тупо подключил к 12в обмоткеSmile а щас померял- там 12.7в :Р
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 10:54 pm
Михалыч
Ценитель
Буря, ты методику расчёта покажи наконец, ато я кажется изобрёл вечный двигатель. Деньгами с нобелевки так и быть, поделюсь.
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 11:00 pm
neitronnaia burya
расчет не я проводил=) я лишь покурил найденную тему про высокочастотный разряд
там уже все посчитали и проревели!
да не дроссель это!!!!!!!!!!!! а второй резонатор, причем широкополосный=)
если пришаманить к нему кап и резонансная частота будет отличаться от второй катушки практичесски
ВСЯ моща на аноде рассеиться=)
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 11:01 pm
Boom
Сказки писать не пробовал?
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 11:49 pm
ZoneRR
Буря, покури вот это.
http://cqham.ru/pa16_32.htm
это про дроссель для радиочастотного PA на КВ. Включается аналогично нашей схеме)
Цитата:
Приведенный на рис.1 анодный дроссель не имеет паразитных (параллельных или последовательных) резонансов в диапазоне частот от 1,5 до 30 Мгц
Как раз эта катушечка должна в идеале иметь только индуктивность. всякие эти резонансы убивать наоборот надо. Так что это отнюдь не широкополосный резонатор(да и как он может быть широкополосным, простите, при такой аццкой дробротности то?!)
2Рентгене:
Зачет! Поднимай питалово, должно выйти офигенно)
PS
И вообще PA с этими факельниками так похожи... даже по характеру нагрузки - там антенна которая при КСВ=1 является чисто активной нагрузкой, и тут - резонатор.. который тоже в резонансе имеет лишь активное сопротивление поидеи вместе с факелом( хотя могу ошибатся. Может быть и не только активное..).
Остается только открытым вопрос: как посчитать сопротивление резонатора на резонансе вместе с факелом? о_О. Если бы это удалось, можно было бы накрутить согласовательный П-контур, КСВ-метр поставить.. согласовать это все.. и гляди, что-то вышло бы Smile
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 11:52 pm
NORMAN
x-ray писал(а):
Умножители от сети я не люблю, т. как если делать на электролитах, они очень ненадёжные и часто взрываются, а если в выходные каскады ставить бумажные капы, то множик по массогабаритам будет не меньше чем железный транс. .
Это потому что электролиты неправильные. Правильные электролиты обычно стоят в комповских БП. Я две штуки раздраконил и спаял из них утроитель. До сих пор еще ничего не взорвалось, всё работает. Где не хватало напряжения, там 2 последовательно соединял. Просто в комповских БП электролиты особенные, не такие как все.
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 11:56 pm
x-ray
Удалось поднять напругу до 800в, факел 3см плавится гвоздь, лампа не греется. Греется резонатор, аж витки сползают. С 1200в точно 5см сниму о_О
Добавлено: Sun Mar 15, 2009 11:57 pm
.JPG (45,83 Кб)
3см бля
neitronnaia burya
тебе на ночь что ли?=)))
ясный хуй что не перемычку за мест него ставить=)
даже товарищ x-ray сказал что для идеала этот так сказать дроссель должен быть схожим с резонатором=) он широкополосный в рот мне ноги!! точнее в моей конструкции=) хотя можно и дроссель вьебать и не париться но результат будет хуже=)
Добавлено: Mon Mar 16, 2009 12:25 am
qic
Наверное меня сча снова запинают потихому если я в который раз скажу своё имхо, что "если дроссель и резонатор не идентичны(по частоте резонанса) то лампа рвёт невовремя лезущие токи с дросселя ориентируясь по частоте резонатора которая отлична от частоты дросселя. А если идентичны, то лампа просто вовремя дёргает этот своего рода колебательный контур в нужное время."
Добавлено: Mon Mar 16, 2009 12:33 am
x-ray
Буря, я говорил что индуктивность схожа должна быть. ХЗ, в некоторых буржуйских конструкциях я видел маааленькие дроссельки на кусочке феррита, и работает тоже.
Вот еще пиздатая фотка, с медным терминалом 3см стабильный факел и не плавится. Завтра точняк займусь намоткой онодного транса.
Добавлено: Mon Mar 16, 2009 12:41 am
бля полчаса сидел и смотрел на него, ох..енно красиво
neitronnaia burya
красиво=) запитай от мота через баласт в виде короткозамкнутого транса на 500вт
если есть такой=)
Добавлено: Mon Mar 16, 2009 12:45 am
На страницу 1, 2, 3 ... 41, 42, 43  След.     Просмотр темы целиком
