Список разделов Flyback.org.ru » Компоненты схем и общие вопросы построения трансформаторных hv-источников » Задающие генераторы на логике
Константин
Неплохие сигналы, тригер выровняет...
Добавлено: Tue Mar 28, 2006 9:10 am
Безусловно.
Добавлено: Tue Mar 28, 2006 5:46 pm
veles
у меня на ТЛ2( тоже, что и 74НС14) сигнал уёвый какой-то, пила!! , а не прямоуг.... аццой
кстати, Пружина, нужен триггер Шмитта, чтоб частота его ( ну, переключения штоли) максимальная жо 150МГц была.
какая микра так держит?
и ещё: после триггера частота то в 2 раза уменьшается...?
Добавлено: Thu Mar 30, 2006 8:38 pm
veles
и ещё: у 74нс14 до 20МГц, в отличие от ТЛ2
Добавлено: Thu Mar 30, 2006 8:40 pm
Микрух на 150МГц я не знаю.Знаю только КМОП серию на 120МГц.Это серия 1554.
Частота уменьшаеца вдвое только после [b]счётного триггера(D или JK в режиме щёта) [b/]
Добавлено: Thu Mar 30, 2006 8:43 pm
Sp
561гг1 не интересует? 30МГЦ 2 гуна.
Добавлено: Thu Mar 30, 2006 8:44 pm
veles
где вы даташиты на отеч. микры берёте??
Добавлено: Thu Mar 30, 2006 9:33 pm
Пробовал подрубать шмидт.Все неровности убираюца , кроме той , што на фотке обьведена красным(ГЫ , малость поизвращался с цветом Smile )
Возможно она уберёца после оптрона.Или можно применить тормознутую ЛА4 серии 155.А ещё можно поставит резюк на пару ом последовательно с переменником.
Добавлено: Fri Mar 31, 2006 9:26 pm
200нс , 1В , ДТ=0...jpg (6.71 Кб)
Если повезет - находим в инете (через Яндекс например). Иначе - советские справочники. Ну или CD "Большой справочник радиолюбителя" либо подобный.
ЗЫ. Кому надо - могу этот CD записать и выслать по почте. Там справочники по отечественным транзисторам, телерадиомикросхемам, цифровым ТТЛ и КМОП микросхемам.
Добавлено: Fri Mar 31, 2006 9:38 pm
Неплохой справочник , я тоже ево юзаю , только там ошибки попадаюца и данные неполные...
Добавлено: Fri Mar 31, 2006 9:41 pm
Не без этого. :? Но когда ничего другого нет - то и этому радоваться приходится.
Добавлено: Fri Mar 31, 2006 10:09 pm
Юрий
ГАД
Вот некоторые справочники: http://www.inp.nsk.su/~kozak/hbks.htm
Автор сайта: Козак В.Р.
Специяльно для патриотов, там-же:
http://www.inp.nsk.su/~kozak/rus-ic.htm
Добавлено: Fri Mar 31, 2006 10:40 pm
veles
я наверное всех достал. нигде не нашёл.
микры(для гена) с f рабочей до 300-400 Мгц
(нужно 240)
Добавлено: Tue Apr 04, 2006 2:21 pm
Sp
А где возьмешь транзюки на 300 Мгц?
Есть конвертоы ВЧ для всяких интерфейсов компутерных, мобильных. Можно контроллеры наверное использовать(да, Николай? Только плавной регулировки частоты не получится.)
Или микросхемы для р-приемников-передатчиков...
Добавлено: Tue Apr 04, 2006 7:24 pm
ну макисммум что впринципе можно выжать из атмеловских контроллеров - 32Мгц.
Добавлено: Tue Apr 04, 2006 8:24 pm
veles
так. ясно. просто понимаете какое дело- первичная катушка моего мега-девайса- щитай магнитная антенна(катушка она и есть), а максимальная передающая спосоность(макс. магн. поле генериться) у одновитковой магнитной антенны. а диаметр витка этого должен быть равен 0.08 от длины волны.
а девайсик-то у меня хоть и мага, но маленький, немощненький, поэтому вот так.
Добавлено: Tue Apr 04, 2006 8:28 pm
veles
придётся умножитель частоты диодный юзать..
а насчёт транзюков- дак "типа СВЧ", или ВЧ, у меня в справочнике много есть всего они подойдут, имхо
+ ещё: у кого есть время, кто может, пожалуйста, разведите платку, никак не получается, всё криво выходит
Добавлено: Tue Apr 04, 2006 8:32 pm
схема.rar (18.13 Кб)
пре
- гдейто ты такое вычитал?
Добавлено: Tue Apr 04, 2006 8:47 pm
veles
здесь
Добавлено: Tue Apr 04, 2006 8:52 pm
антенны.rar (59.76 Кб)
veles
а чего я загоняюсь то?
можнож и попримитевней сделать- можно на квареце генератор, и можно вообще... мультивибратор... =))
ну а можно, как я выше писал с умножителем частоты диодном...
хочется побыстрее... а чего выбрать..
Добавлено: Wed Apr 05, 2006 3:27 pm
Sp
Есть высокоскоростная логика - HCT - 120, ACT - 140, FR - 150 Мгц.
Добавлено: Thu Apr 06, 2006 10:47 am
veles
спасибо. а сколько у НС??
Добавлено: Thu Apr 06, 2006 8:11 pm
Sp
25 максимум.
Добавлено: Thu Apr 06, 2006 10:02 pm
veles
хм странно я ставил 18,у меня ампитуда в попу падал, ставишь кГц- всё в норме (???)
Добавлено: Fri Apr 07, 2006 1:38 pm
Sp
Хе-хе. 100 Мгц генерировать не так просто. а работа по прямому назначению - это запросто.
Добавлено: Fri Apr 07, 2006 7:14 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 16, 17, 18  След.     Просмотр темы целиком
