Вот подумал и собрал схему однотакта на транзисторе КТ825Г, это составной транзистор(транзистор Дарлингтона). Мощность транзистора P=125Вт(max), макс. ток коллектора Imax=30А. Генератор прямоугольных импульсов собран на микросхеме К561ЛН2, частота генерации регулируется пременным резистором R2. Схема питается от накального трансформатора ТН61, соединил обмотки так чтобы получилось 15В переменного напряжения, максимальный ток вторичек 8А, для питания микросхемы поставил стабилизатор напряжения L7809 на 9В. получал дуги до 2см, более менее горячие(горячее чем на автогенераторе КТ805А), дуга зажигается где то с 1см. При данном напряжении питания ток холостого хода(без дуги) составляет примерно 2А, при дуге схема потребляет максимум 6А, при этом постоянное напряжение после диодного моста у меня проседает на 3В. Примерная мощность схемы 100Вт. Ток холостого хода зависит от частоты генератора(в моей схеме частота составляет примерно 19кГц), наблюдается минимальный ток холостого хода при определенной частоте, при увеличении или уменьшении частоты ток холостого хода возрастает. Строчник использовал ТВС-110ЛА, намотал новую первичку 8 витков провода диаметром 1мм. Транзистор неслабо нагревается при дуге, не нашел большого радиатора для него, пришлось ставить вентиллятор от компа. Так и не понял сильный нагрев транзистора, работает он вроде не на полную мощность в моей схеме. Основной транзистор управляется от более маломощного КТ972А(вроде тоже составной транзистор P=8Вт) ток базы транзистора КТ825Г составляет в моей схеме 50мА ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено: Sat Mar 28, 2009 6:27 pm |
Неплохо! Походит на "биполярную" версию строчника на таймере 555. Добавлено: Sat Mar 28, 2009 6:38 pm |
оо, далал такое в 5ом классе )) Тогда все друзья завидовали и спаришивали - как это О_О Добавлено: Sat Mar 28, 2009 8:28 pm |
в пятом классе я тоже удивился бы увидев такое))) Добавлено: Sat Mar 28, 2009 8:41 pm |
А я и щас удивился, что оно таки работает, без снабберов, с дикими выбросами, и работает. Магия. Товарищ Руслан! А теперь просто замените биполяр на полевик и настройте в класс Е. И буит вам уже 5 см,если постараетесь. Добавлено: Sat Mar 28, 2009 9:00 pm |
Можно подробнее про дикие выбросы? Откуда им там взяться? Добавлено: Sat Mar 28, 2009 10:41 pm |
Перенапряжение все таки возникать будет, ведь транзистор работает в режиме ключа и коммутирует первичную обмотку, а она представляет собой обмотку с некоторой индуктивностью. Добавлено: Tue Apr 07, 2009 10:04 pm |
поставил две высоковольтные обмотки на строчный трансформатор, дуга до 3,5-4см, видео прилагаю. Добавлено: Tue Jun 02, 2009 6:09 pm видео дуги |
Вот я его собрал! И работает... Добавлено: Mon Aug 24, 2009 11:33 am |
А фото дуги можно? Хоть словесное описание. А то у меня тоже пара таких транзисторов пыль на полке собирает... Добавлено: Mon Aug 24, 2009 4:57 pm |
SnIPeR Хорошо! Мои поздравления! От себя желаю освоить изготовление ПП и более эффективные схемы ![]() Добавлено: Tue Aug 25, 2009 5:27 pm |
Котофеич писал(а): А фото дуги можно? Хоть словесное описание. А то у меня тоже пара таких транзисторов пыль на полке собирает... Блин долго не был на форуме, поэтому не смог сразу ответить... Дуга зажигается примерно с 1 см и тянется до 2,5 см. При 20 витках в первичке, при определённой частоте. При 10 витка ваще около 5 мм искра. Я что-то заметил: при некоторой частоте дуга средняя и потребляемый ток небольшой, при самой низкой и самой высокой частоте генерации схема жрёт 8 ампер. При самой низкой частоте звук очень громкий (частота низкая) и дуга оооочень жирная и горячая, при самой высокой частоте дуга 1,5 см и тонкая, чё за херь??? И вот ещё что, микросхема К561ЛН2 греется, но не так чтобы и сильно, но греется! Добавлено: Sat Oct 03, 2009 6:54 pm |
Такие же результаты дает строчник на том же ТВС-110ПЦ15 (включение одной из штатных первичек), генер на 555 и силовик IRFP240 (без драйвера фета), питание 18 вольт от ТАНа. Частота в районе 25 кГц. Это просто для сравнения, никакого злого умысла. ![]() Добавлено: Sat Oct 03, 2009 7:17 pm |
Valkyr2003 писал(а): Такие же результаты дает строчник на том же ТВС-110ПЦ15 (включение одной из штатных первичек), генер на 555 и силовик IRFP240 (без драйвера фета), питание 18 вольт от ТАНа. Частота в районе 25 кГц. Это просто для сравнения, никакого злого умысла. ![]() Как раз следующая схема, которую я буду делать это и есть генер на 555 с IRFP240, по схеме Сталина. Добавлено: Sat Oct 03, 2009 7:36 pm |
Делай, злая штука. Прикольно ТДКС подключать, но дохнет в момент. Добавлено: Sat Oct 03, 2009 7:43 pm |
Valkyr2003 писал(а): Делай, злая штука. Прикольно ТДКС подключать, но дохнет в момент. У Меня ТВС-110 ПЦ15 6 штук лежит так что можно поэкспериментировать. Добавлено: Sat Oct 03, 2009 7:47 pm |
ПЦ15 оказался на редкость дубовым трансом, какбэ. Добавлено: Sat Oct 03, 2009 7:55 pm |
SnIPeR, как сделаешь схемку на 555 таймере и фете, переходи на двухтактный автогенератор на полевиках - крутая штучка! Добавлено: Sat Oct 03, 2009 9:14 pm |
Valkyr2003 писал(а): ПЦ15 оказался на редкость дубовым трансом, какбэ. А ТВС-90 ЛЦ5 нормальный? Проста есть возможность его купить. ruslan55 писал(а): SnIPeR, как сделаешь схемку на 555 таймере и фете, переходи на двухтактный автогенератор на полевиках - крутая штучка! А можно схему? Или ссылку на неё с описанием? KaV: Вместо размещения нескольких сообщений подряд используй кнопку "Правка"! Добавлено: Sun Oct 04, 2009 3:10 pm |
да здесь целая тема есть в разделе Двухтактные транзисторные преобразователи - Автогенераторный пуш-пул на MOSFET. Добавлено: Sun Oct 04, 2009 4:53 pm |
ruslan55 писал(а): да здесь целая тема есть в разделе Двухтактные транзисторные преобразователи - Автогенераторный пуш-пул на MOSFET. Спасибо, посмотрю. Добавлено: Mon Oct 05, 2009 7:05 am |
Вот кому нужно, есть видео работы схемы, дуга зажигается примерно с 1 см, растягивается до 2,5 см. Добавлено: Tue Oct 27, 2009 5:43 pm Вот видео. |
