 Решил тоже похвастаться своей VTTC на ГУ-81 =) Технические характеристики: Первичная обмотка: Всего 50витков провода 2мм, с отводом от каждого 2 после 35 витка резонанс на 42витке. Вторичная обмотка: ПВХ труба высота намотка - 40см ,проводом 0.22мм. Лампа: ГУ-80 Тороид: Пластина жесткого диска со съемным терминалом в виде шурупа длинной 1.5см. Контурный конденсатор: 2хК15У-1 15кВ 470пФ 40кВар Итого 940пФ емкости. Цепь ООС: К15-5 6.3кВ 4.7нФ + резистор 100Вт 510(Ом). Анодный дросель:15витков проводом 2мм. Питание: МОТ+шифтер (в шифтере 2хК73-53 1мкФ 5кВ ,итого 2мкФ при 5кВ, обвязанных ВВ резистором КЭВ-1 на 10МОм для ускорения разряда после отключения, на выходе шифтера стоит ВЧ блокирующий кап ,собранный из КВИ-3 1нФ 12кВ + КВИ-2 100пФ 10кВ ,итого 1100пФ емкости) Диод шифтера: 10xFR307,каждый обвязан сопротивлением 510(Ком) 2Вт. Накал: Старый советский перемотанный транс (марка неизвестна ,но ток на ГУшки - 9.8А при 12.4В напряжения) Устройство оборудовано "защитой от дурака" ( Запрещена подача Uанода до подачи Uнакала и 5минутного прогрева лампы). Так же предусмотрен режим мягкого пуска Uнакала, через резистор на 5Ом 25Вт. Конструкция: Конструктивно устройство разбито на 2составные части, а именно: Силовой блок - содержит все основные узлы генератора. Сам трансформатор Тесла - первичная и вторичные обмотки. Охлаждение генератора производится от 2х120мм и 2х80мм вентиляторов, расположенных по бокам и на задней стенки корпуса. Внутри силового блока вся высоковольтная часть отделена от низковольтной перегородкой из оргстекла. Все кабеля убраны в миниатюрные изолирующие рукава, которые в свою очередь намертво приклеены к стенкам устройства, для предотвращения перекрестия НВ и ВВ проводников. Все стенки корпуса представляют собой ровно выпиленные панельки из ДСП. Часть передней, задней и верхней панелей выполнена из оргстекла, которое в свою очередь имеет светодиодную подсветку. Результат: Генератор дает разряд примерно в 40-41см. Температурные режимы: Лампа немного калиться (анод красный после 6 минут работы). Контурные конденсаторы– холодные. Цепь ОС – сильный нагрев резистора при длительной работе генератора. МОТ – умеренный нагрев. Первичная обмотка – средний нагрев при длительном использовании. Добавлено: Fri Apr 03, 2009 4:58 pm |
 и еще одно.. Добавлено: Fri Apr 03, 2009 4:59 pm
 А почему вторичка отдельно от всего? За констракшн - ЗАЧЕТ!!! Прям как ВТТЦ-буржуйстайл))) Добавлено: Fri Apr 03, 2009 5:05 pm |
 Серьёзный подход! Результат и оформление зачётны однозначно. Не зря постарался! Добавлено: Fri Apr 03, 2009 5:27 pm |
 VaYdeR.А расчёт генератора делал или от куда то взял? Последний раз редактировалось: Boom (Fri Apr 03, 2009 5:47 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Apr 03, 2009 5:45 pm |
 пасиба) to NIGHT_WOLF : При разработке корпуса было выдвинуто предположение, что каркас, на котором расположены обмотки (а это обычная ПВХ-труба) серьезно оплавиться, так как лампочка рассеивает много тепла. Исходя из этих соображений и было принято решению вынести первичку и вторичку на отдельную платформу.. Добавлено: Fri Apr 03, 2009 5:46 pm |
 Бляя! Вот это ультразачёт, прямотаки констракт! Этот девайс всё-таки сподвигнет меня на вттц))) Добавлено: Fri Apr 03, 2009 5:47 pm |
 to Boom: Только считал контур с помощью считалки Vcoder'a ,а так ничего конкретного я не рассчитывал, номиналов сопротивления и кондера для цепи ОС перепробовал достаточно много, пока не получил результат, который меня устраивал. Единственное с чем долго мучался, так это с согласованием выходного сопротивления лампы и первичной обмотки (опять же тупо подбирал витки). to sifun: Спасибо)) приятно осознавать, что твой девайс вдохновляет кого-либо ) Добавлено: Fri Apr 03, 2009 6:22 pm |
 Что классно, то классно!! Добавлено: Fri Apr 03, 2009 6:27 pm |
 ЗАЧЁТненько! (ИМХО , я бы контурные капы лучше на тот блок с вторкой и первичкой повесил) Добавлено: Fri Apr 03, 2009 6:54 pm |
 Супер!!! Только для прямонакальной лампы 5 мин прогрева - очень много, достаточно 5 сек, она на рабочий режим через 3 сек выходит. Добавлено: Fri Apr 03, 2009 7:06 pm |
 Спасибо всем) to qic: Да, насчет капов тормознул.. тогда как то не подумал. Но соединяющие провода не особо длинные и достаточно большого сечения, хочется надеяться, что просадка на них небольшая. Просто если кондеры выносить ближе к катушкам то тогда нужно будет еще, как минимум 2 провода тянуть от силового блока к трансформатору. А так сейчас к трансформатору идет 4 провода (2-ОС и 2 - высоковольтных). to NORMAN: Интервал времени взял из соображений, что бы уж наверняка все надежно прогрелось до подачи анодного, согласен, немного перегазовал=) Добавлено: Fri Apr 03, 2009 7:57 pm |
 Зачем ещё два провода? Что-то тут не так. Добавлено: Fri Apr 03, 2009 9:40 pm |
 Автор видимо решил, что от него хотят чтобы он капы открутил от основного блока и удлинив их соединения с основным блоком прикрутил на катушку....(имхо). А "мы хотели чтобы вы"(с) всего-то капы просто "передвинули" по проводам ближе к первичке. Добавлено: Fri Apr 03, 2009 9:51 pm |
 да в любом случае, переделывать что-то уже поздно, да и лень честно говоря, главное, что оно работает и работает, на мой взгляд, неплохо. С момента создания этого генератора прошло уже около 5месяцев за все это время не было ни единого сбоя, хотя это, наверное, не мудрено, особенно если учесть тот факт что более 10минут я его не гоняю, но включал достаточно часто, когда друзьям показать, когда самому полюбоваться. С технической точки зрения - да, согласен, капы конечно надо бы было поближе к обмотке, дабы укротить все соединения, по которым шныряют токи контура. В дальнейших конструкциях этот нюанс обязательно учту.) Добавлено: Fri Apr 03, 2009 11:50 pm |
 Понеслись буржуй-стайл катушки -) Добавлено: Sat Apr 04, 2009 3:25 am |
 хороший результат при хорошем оформление. вижу все больше и больше хороших конструкций тут появляется Добавлено: Sat Apr 04, 2009 8:47 am |
 Охуенный агрегат!!!! особенно корпус=) Добавлено: Sat Apr 04, 2009 8:10 pm |
