Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » ИФП-800
тема: ИФП-800
Камикадзе
Сегодня препод отдал мне лампу(?) ИФП-800. Выглядит она устрашающе, хотя бы потому, что у нее контакты диаметром более 5-и мм! Препод сказал, что она вроде кварцевая. Помогите разобраться, что енто такое, и с чем его едят? Можно попробовать замутить нечто страшное! (Если элементная база не подведет((((()
НАшел один документик, в котором говорилось, что она использовалась для создания зондирующего луча для исследования азида серебра.
Добавлено: Sun Jul 16, 2006 9:55 pm
p31-34.rar (43.26 Кб)
Документик
Ну лампа это...
типа фотоаппаратной вспышки смех только чуть помощнее злость
Добавлено: Sun Jul 16, 2006 10:10 pm
Камикадзе
А поконкретнее? Ну там, напруга, моща этой лампы? Хотелось бы заюзать ее на благое (или не очень) дело.
Добавлено: Sun Jul 16, 2006 10:37 pm
эт ты Пружину дождись. он у нас спец по подобным хуевинкам
Добавлено: Sun Jul 16, 2006 10:44 pm
<эт ты Пружину дождись. он у нас спец по подобным хуевинкам
Непойму с чего ты это взял Колян?По лампам всяческим у нас Алекс спец.
"Спец по подобным хуевинкам " не самое приятное звание , но за комплимент спасибосмех
Судя по всему лампа накачки лазеров.Щас посмотрю , мож нарою документ.
Добавлено: Sun Jul 16, 2006 11:31 pm
Вот што нарыл:
Справочные данные по лампе ИФП-800
<Конструктивные данные>
Форма светящейся части
Прямая
Размеры светящейся части
ø7х80
Ориентировочное сопротивление лампы, Ом
0,3
<Параметры номинальных режимов>
Обозначение режима
Энергия вспышки, Дж
800
Рабочее напряжение, В
1600
Наименьшее освечивание вспышки, св/сек.
2200
Интервал между вспышками, сек.
Емкость питающего конденсатора, мкФ
600
Средняя мощность, Вт
800
Срок службы, тыс. вспышек
5
Длительность вспышки, мсек
0,7
Амплитудная сила света, Мсв
3
Амплитудная яркость, Гнт
5
Интеграл яркости по времени, Мнт x сек
4
<Предельные параметры>
Напряжение зажигания, В
700
Напряжение самопробоя, кВ
3,2
Фактор нагрузки, мкФ x кВ4
700
<№ технических условий>
СУ3374170
<Примечание>
Разряд через дроссель 150 мкГн, водяное охлаждение.
Добавлено: Sun Jul 16, 2006 11:34 pm
TIM
У меня на работе валяется ИФК - 20000, в своё время хапнул от жадности, теперь не знаю куда пристроить.
Добавлено: Sun Jul 16, 2006 11:43 pm
ТЫ ЧО?!!!ТАКАЯ ВЕЩ!!!!Сделай из неё SGTC , имо будет работать.Ну если не нужна мне отдай!
Добавлено: Sun Jul 16, 2006 11:56 pm
Камикадзе
Кароче, мне дали кусок лазера? Или как?
ЗЫ: Не бейте
ЗЫЫ: Так как насчет заюзать в аццком девайсе?
Добавлено: Mon Jul 17, 2006 9:24 am
Поздравляю, у тебя есть лампа накачки лазера. Smile
Для построения лазера осталась самая малость:
- рабочее тело (рубин, неодимовое стекло...)
- зеркала
- эллиптический отражатель, куда засунешь лампу и рабочее тело
- батарея конденсаторов для лампы.
Ну и уж такую фигню, как источник питания например - и не упоминаю.
Добавлено: Mon Jul 17, 2006 9:45 am
ФУГАС
Привсемуважении ничего себе малость!
Оч подфартит еси сие добро отдаст добрый препод, или проипет персонал какого нить завода , самому же родить (изготовить) рабочее тело нереально ибо это должен быть не выточеный из расплова Al2O3 камушек а монокристалл соответствующим образом обработанный со строго паралельными торцами вывереными геометрическими размерами и без примесей иначе вся мощность в рабочем теле передет в тепло ( хотя и так добрая ее половина теряется на это)+ система охлаждения хотя, я знаю что вышесказанное всем известно так что поправте если что...
Добавлено: Mon Jul 17, 2006 10:46 am
ФУГАС
Забыл соединение какого металла добавляется в расплав оксида аллюминия?
Добавлено: Mon Jul 17, 2006 10:48 am
pdk
2 Камикадзе
лампочка хорошая, собрать из неё можно фотовспышку
лазер вокруг неё собрать неполучится, в том смысле что основные финансовые затраты в лазере это совсем не лампа
Добавлено: Mon Jul 17, 2006 1:00 pm
800дж это очень прилично. Если жахнешь на всю мощность, да еще и ревлектор какой-нить на лампу оденешь - имо сможешь бумажки на расстоянии поджигать. ну или сделаешь себе экспресс загар ala куры гриль
Добавлено: Mon Jul 17, 2006 1:30 pm
pdk
В воздухе бумажку поджечь не выйдет, но поверхность обуглится
игрался с энергией 1600Дж - темные надписи "вжигаются в бумагу", на чистой бумаге всеголишь обугливаются отдельные волокна
Добавлено: Mon Jul 17, 2006 2:15 pm
TIM
ФУГАС В оксид алюмиия добавляется оксид хрома, получается рубин, только сделать на коленке тело для лазера ваще нереально.
Добавлено: Mon Jul 17, 2006 2:46 pm
ФУГАС
Спасибо что напомнил, в голове вертелось еще "аллюмоитриевый гранат"
Добавлено: Mon Jul 17, 2006 3:05 pm
TIM
Я как то пробовал сделать рубин, два угольных электрода и дуга между ними (дуга конкретная от сварочника), в одном электроде канавка и там смесь этих оксидов, в результате после минуты дуги я всё-же получил рубин только это был шарик диаметром прим 1мм Smile вот тебе и лазер Smile
Добавлено: Mon Jul 17, 2006 3:20 pm
Камикадзе
Итак! То, что лазер я не соберу, я понял еще с того момента, как мне попала эта лампа (пусть я и не знал, что это кусок лазера).
!)Для вспышки-поджигалки мне надо: кондеры, коммутатор, сварочные очки?
2)Лампа выдержит 1 импульс без всякого охлаждения?
3)Ревлектор - чтобы сфокусировать луч?
Добавлено: Mon Jul 17, 2006 3:24 pm
самому рабочее тело сделать нереально.
я уже представляю себе как в домашних условиях тянуть монокристал оксида алюминия смехсмехсмехсмехсмехсмехсмехсмехсмехсмехсмехсмехсмехсмехсмех
Добавлено: Mon Jul 17, 2006 3:25 pm
pdk
2 Камикадзе
коммутатор не надо
кондеры 2000р/Дж (новые электролиты или К75-40), но можно найти сильно дешевле
выдержит и не один, с небольшим обдувом 3импульса в минуту свободно
3)Рефлектор - чтобы сфокусировать луч?
чтобы максимум света от лампы попало в рабочее тело
ты основное забыл - зеркала!!! (новенькие по 120$, однако...искать надо)
активных элементов на рынке дофига, 100$ в карман и вперед по интернет барахолкам!
Добавлено: Mon Jul 17, 2006 3:32 pm
Камикадзе
Не нжны мне эти зеркала! У меня нет ни опыта, ни знаний, ни средств на эти зеркала. Мне нужны доступные элементы! Типа дуршлаг фольгой обложил - вот тебе фокусировка! )))))))))))))))))
ЗЫ: Активный эламант - это рабочее тело? По-моему это ты говоришь про лазер? Я то хочу напрямую к кондерам.
Добавлено: Mon Jul 17, 2006 3:53 pm
pdk
Так что ты хочешь?
Сфокусировать свет от лампы чтобы он мог что-то прожечь?
неполучится, яркость разряда мала
Добавлено: Mon Jul 17, 2006 4:03 pm
зато мух и комаров сбивать отлично получицца
Добавлено: Mon Jul 17, 2006 4:09 pm
pdk
Для мух и комаров нужны лампы с светящейся областью близкой к шару (толку от длинной трубки если сфокусировать свет от неё неполучится) вроде ИСШ или ДРШ, ДКСШ,ДКСЭЛ работающие в импульсном режиме.
Кстати видел недавно ИСШ100 в Кварце всего за 50р. Вот она для комаров идеальна!
Добавление:
это я про продвинутый отстрел комаров - работа по единичным целям. Но может быть другая стратегия: ставим лампу в с коронным разрядом внутри, к ней летят твари, периодически даём разряд - вся что прилетело осыпается в сборник.
Последний раз редактировалось: pdk (Mon Jul 17, 2006 4:32 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Mon Jul 17, 2006 4:22 pm
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.     Просмотр темы целиком
