generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/1387_1239734046.avi_190.avi....
generating online preview for http://storage.flyback.org.ru/files/1387_1240033061.avi_146.avi....
Список разделов Flyback.org.ru » VTTC Vacuum Tube Tesla Coil » Пробный факельник Котофеича на ГМ-70
Stalin
Аудиоманьяк
Boom писал(а):
Читай книжки фантаст.;}
Это ты мне штоле)))?
Последний раз редактировалось: Stalin (Tue Apr 14, 2009 1:39 am), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Apr 14, 2009 12:30 am
neitronnaia burya
Цитата:
ИМХО игра не стоит свечЪ. Лампа довольно низкочастотная и для факельнига не катит вообще. К тому же триод это
на 10мгц вроде должна заработать=)
Добавлено: Tue Apr 14, 2009 12:32 am
Boom
Stalin писал(а):
Нет.Я буре.
Добавлено: Tue Apr 14, 2009 1:54 am
neitronnaia burya писал(а):
Котофеич у тебя резонатор как дроссель включён =D намотай его отдельно и впихни внутрь колебательного контура типо как в Теслах
Не, резонатор у меня включён как резонатор! Он вообще верхним концом ни к чему не подсоединён- с него стример идёт.
Анодный дроссель у меня с сердечником- я его специально крупным планом сфотографировал и в первом посте выложил.
Конденсатор, подключённый между анодом лампы и контуром исключительно разделительный- чтобы постоянная составляющая через контур не пёрла. Выбирают его из тех соображений, чтобы его ёмкостное сопротивление на рабочей частоте было не выше 0,05Z (Z- эквивалентное сопротивление резонансного контура). В организации ПОС он не участвует.
А вот насчёт частотного диапазона ГМ-70 верно подмечено. Что она "низкочастотная" я в справочнике видел. Но вот конкретных цифр не нашёл...
Ахтунг! Тема обросла срачём! Просьба порезать.
Добавлено: Tue Apr 14, 2009 8:57 am
neitronnaia burya
ну блин поперлоSmile я же схемку переделал, в твоей схеме он как ты написал включен как разделительный в моей это конденсатор обратной связи!
Прошу не путать схемы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В данном случае моя схема это Индуктивный трехточечный генератор Хартли!!!!
гы я тоже пытался сделать факельник на триоде ГИ-7б но ничего не вышло мощности не хватило но дуги тянулись
Добавлено: Tue Apr 14, 2009 11:17 am
Белоказак
Котофеич писал(а):
А что даст задающий контур в катоде?
Про дроссель странно: обычно, его делают с таким расчётом, чтобы его индуктивное сопротивление на частоте генерации было в 3- 4 раза больше эквивалентного сопротивления контура. Вот тут я и запутался- у меня выходило, что этот дроссель должен быть индуктивностью в несколько Гн... явная чушь для мегагерцовых частот.
Мне кажется, что лучше разнести резонатор и задающий контур друг от друга. Тогда есть возможность настроить задающий контур на вдвое меньшую частоту (резонатор будет работать на 2 гармонике), если уж эта лампа на таких частотах нормально генерть не хочет. Схему уже выше приводили. А с дросселем нужно поиграться. Сегодня посмотрю в справочнике по рассчету КВ-передатчиков.
Добавлено: Tue Apr 14, 2009 11:50 am
Белоказак
Котофеич, как обещал, про дроссель:
"Практически, дроссель хорошо работает только в сравнительно небольшом диапазоне волн, в пределах примерно от 1 до 1,5 длины собственной длины волны дросселя...
Собственная волна дросселя = 3,2*L (L - длина провода, из которого намотан дроссель)...
С целью уменьшения междувитковой емкости целесообразно применять дроссели, обмотки которых размещены на длинных каркасах малого диаметра...
Итак, в любительском КВ передатчике по схеме с параллельным питанием контура желательно иметь для каждого диапазона отдельный дроссель. Конструктивно его лучше всего выполнить на каркасе диаметром 15 - 20 мм, намотав на него в один слой провод длиной приблизительно 1/4 рабочей волны. Т. е. для 40 м диапазона - 10 метров; для 20 м - 5 м... Диаметр провода - 0,25 - 0,35" - К. А. Шульгин "Конструирование любительских КВ передатчиков"
Добавлено: Tue Apr 14, 2009 8:18 pm
Белоказак, спасибо!
Сегодня продолжил игрище со схемой: пробовал менять дроссель на воздушный (75 витков миллиметровым проводом на обрезке такой же говнотрубы)- работает хуже.
В качестве разделительных капов перепробовал сборки из к78-2 и к73-17 ёмкостью до 67 нФ. Без особой разницы.
Пробовал увеличивать кап в гридлике (со 100 пФ до 1 нФ и более)- сильно съезжает частота генерации (похоже, понижается относительно частоты резонатора). Интересно, почему?
В конце-концов, подрубил это дело к МОТёнку через однополупериодный выпрямитель и капы 1,5 мкФ. Получил короткую хлопающую стримерню весьма специфического вида.
Думаю, дело в том, что маловитковый резонатор в принципе даёт меньшее напряжение, чем типовая вторичка с тысячей витков.
Добавлено: Tue Apr 14, 2009 9:34 pm
.avi (567,76 Кб)
neitronnaia burya
О знакомо мегазапиздрючки закаврючки=) значит лампа нормально на ВЧ работает=)
клевый факел мне понравилсяSmile
Добавлено: Tue Apr 14, 2009 9:37 pm
Мне тоже понравился. Только это не факел ни разу! Он же хлюпает как падла (см. видео).
Добавлено: Tue Apr 14, 2009 9:43 pm
neitronnaia burya
нет это факел!!! вот смотриSmile
http://elkin52.narod.ru/schar/gas.htm
Добавлено: Tue Apr 14, 2009 10:15 pm
Вот прицепил в качестве терминала вольфрамовую иглу.
Добавлено: Sat Apr 18, 2009 8:37 am
.avi (608,71 Кб)
Дайте ссылку на классическую схему факельника.
Добавлено: Wed Oct 21, 2009 3:18 pm
Старый Унылейший немного поздоровел, а потом, просто надоело тупо быдлятничать троллить в этих ваших интернетах.
Какое счастье взять в руки паяльник после нескольких месяцев бездействия!
Для разминки, довёл до ума факельник на ГМ-70. Схема- бОянная трёхточка. Идею слизал у Нейтронной Бури.
Резонатор- 40 витков на керамическом цилиндре диаметром 40 мм. Гридлик 10 кОм, сеточный капик КВИ-2 на 100 пФ.
Питание- симметричный умножитель на 4.
Пока толком не настраивал. Лампа в перекал работает.
Добавлено: Sat Jun 18, 2011 5:06 pm
Со стеклом.
Со стеклом.
Со стеклом.
neitronnaia burya
Охуенно тихий факел отлично подай на него музыку=)))
попробуй шифтером запитать как в микроволновке смех
со стеклом на терминале сильно ультрафиолетом херачитгнев глазкам нехорошо будет смех
Добавлено: Sat Jun 18, 2011 5:14 pm
Dokvb
лампе тут явно хуевасто живется.... а аудиомод тут будет вполне в тему. только с режимом работы лампы пошаманить нужно чуток.
Добавлено: Sat Jun 18, 2011 5:15 pm
Если не вломает, попробую режим поднастроить.
С шифтером реветь факел будет. Тихий из-за питания от множика.
Про музыку подумываю. Тут, правда, триод. Так что, придётся параллельный гридлик делать и какой-то хитрый транс для модуляции искать.
Добавлено: Sat Jun 18, 2011 5:17 pm
neitronnaia burya
все просто!! воткни транс последовательно с гридликом, и ВЧ капами его на катод зашунтируй
Добавлено: Sat Jun 18, 2011 5:21 pm
Возможно, так и сделаю. Главное теперь, чтоб ломы и депрессняк повторно не накрыли.
Добавлено: Sat Jun 18, 2011 5:25 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Красиво!
Добавлено: Sat Jun 18, 2011 5:34 pm
Tortor
Веществавед
Охуенно отлично
Добавлено: Sat Jun 18, 2011 8:11 pm
Олег Янтарь
Красивый огонёк=)
Добавлено: Sat Jun 18, 2011 8:17 pm
Миша_25
Красота отлично ! Одного не понимаю, это металл горит или это такой вид разряда?
Добавлено: Sun Jun 19, 2011 7:31 am
Limanov
Котофеич , ты как всегда респектуешь! отлично
Не в коем случае, не подавайси лени, она победит!подмигивает
Добавлено: Sun Jun 19, 2011 8:46 am
neitronnaia burya
такой вид рвзряда
Добавлено: Sun Jun 19, 2011 10:29 am
