Очень хотелось собрать на этой лампе генератор факельного разряда! И когда я собрал по стандартной плазматвиттерной схеме то получил мини факелок 1см при потребляемой моще 800вт ![]() А вот сегодня пришла некая мысль, в общим убрал вторичку из Теслы и контурный кап сделал отвод от середины первичной обмотки и подрубил туда анод лампы, верхняя часть стала типо терминалом! Врубил появился факел 6см, анод за секунду стал мегакрасным=D Потом добавил витков на резонатор и эврика анод не калиться! факелок появился 6см без смещения, и 13см в импульсном режиме=) Но все равно лампа ГУ-81М куево работает на факел!!!! Частота 5Мгц Зы схема включения извращенная! на первой сетке задействовано ТОЛЬКО смещение А ко второй сетке подключена обмотка связи (ПОС)! Можно теперь триоды пихать типо ГУ-5Б или другие высокочастотные=) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось: neitronnaia burya (Tue Apr 14, 2009 10:57 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue Apr 14, 2009 10:44 pm 222.avi (1.68 Мб) 111.avi (891.77 Кб) |
Кашерно! Схемку можешь набросать? Разряды жёлтые сами по себе, или "подсолил"? А по форме, действительно, мои с ГМ-70 напоминают. Добавлено: Tue Apr 14, 2009 10:55 pm |
Кашерно! Схемку можешь набросать? Разряды жёлтые сами по себе, или "подсолил"? А по форме, действительно, мои с ГМ-70 напоминают. схемку ща набросаем ![]() разряды точ в точ что и у тебя=) на терминале медный купорос, хотя он выгорает за секунду разряды на концах синеватые а от терминала жирные и белого цвета ! Добавлено: Tue Apr 14, 2009 11:00 pm |
Особенно красиво - как от срыва генерации из факела начинают вылезать отдельные синие стримеры -)) Класс -) Добавлено: Tue Apr 14, 2009 11:56 pm |
Понравилось..красиво! Добавлено: Wed Apr 15, 2009 3:05 am |
Только сейчас дошло- сетки-то "перевёрнуты"! А если их как положено включить- ОС на первую, смещение на вторую? IMHO, должна мощность возрасти- первая сетка-то ближе к катоду- сильнее влияет на анодный ток. Добавлено: Wed Apr 15, 2009 8:40 am |
Только сейчас дошло- сетки-то "перевёрнуты"! А если их как положено включить- ОС на первую, смещение на вторую? IMHO, должна мощность возрасти- первая сетка-то ближе к катоду- сильнее влияет на анодный ток. на вторую сетку не смещение надо а + 800В 100вт Вот схема Особенно красиво - как от срыва генерации из факела начинают вылезать отдельные синие стримеры -)) Класс -) нету там срыва генерации=) это импульсный режим мягко говоря! точнее из за пульсации! Гы воткнул еще кап в удвоитель стало 2мкф вроде круче стало факел 14см ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено: Wed Apr 15, 2009 11:55 am
neitronnaia burya, а почему в твоей схеме напруга возбуждения подается на вторую сетку :0 ?? Да еще и без разделительного кондера. Добавлено: Wed Apr 15, 2009 5:59 pm |
Буря, красиво. Но вот от 100 ватт я конечно офигел насчет 2 сетки. При 800 вольт на ней там будет выделятся далеко не 100 ватт(хотя она цветнеть и будет), ибо от 100 ватт она бы испарилась. Да и вот еще - на схеме я вижу гридлик, тобишь автосмещение. Как оно будет работать, если сигнал не подается? Первая сетка просто так ток не трескает при подключении к катоду, что в данной схеме и выполнено через резистор, и заряд на ней из неоткуда не возникает. Может, она конечно негативно заряжается из-за попадания по ней электронов.. что скорей всего играет незначительную роль и с успехом убивается резистором(заряд на землю стекает, на сетке все равно 0) Добавлено: Wed Apr 15, 2009 6:11 pm |
очень клево и очень красиво! п.с. удивлен действительно тем что никто до сих пор про яйца ни слова не сказал))))) Добавлено: Wed Apr 15, 2009 6:54 pm |
Знатно! Чтоб я так жил... Слушай, Буря, а оно у тебя всегда сразу на максимальный разряд "заводится"? А то у меня иногда маленькая кисточка возникает (возбуждение на высших гармониках?). Включение- выключение питания приводит к нормальной работе. Добавлено: Wed Apr 15, 2009 7:42 pm |
neitronnaia burya, а почему в твоей схеме напруга возбуждения подается на вторую сетку :0 ?? Да еще и без разделительного кондера. не знаю=) я об этом не подумал=) а нафига оно там? Да и вот еще - на схеме я вижу гридлик, тобишь автосмещение. Как оно будет работать, если сигнал не подается? Первая сетка просто так ток не трескает при подключении к катоду, что в данной схеме и выполнено через резистор, и заряд на ней из неоткуда не возникает. Первую сетку можно убрать=) так что гридлик этот просто для красоты на всякий случай=) Но вот от 100 ватт я конечно офигел насчет 2 сетки. При 800 вольт на ней там будет выделятся далеко не 100 ватт(хотя она цветнеть и будет), ибо от 100 ватт она бы испарилась. бля наврал 600в 120вт это в паспорте на лампу! Слушай, Буря, а оно у тебя всегда сразу на максимальный разряд "заводится"? А то у меня иногда маленькая кисточка возникает (возбуждение на высших гармониках?). Включение- выключение питания приводит к нормальной работе. Гы ни разу еще не было паразитных генераций=) а вот на УКВ и ФМ 64-110МГц бля это пиздец и ГУ-29 ГУ-32 мозг ебет ГС-15Б вообще паразитирует хоть вешайся! в остальном все в норме! Да и вот еще - на схеме я вижу гридлик, тобишь автосмещение. Как оно будет работать, если сигнал не подается? Первая сетка просто так ток не трескает при подключении к катоду, что в данной схеме и выполнено через резистор, и заряд на ней из неоткуда не возникает. Добавлено: Wed Apr 15, 2009 8:52 pm |
Сорри, про 100 ватт протупил. Впервые вижу настолько мощную вторую сетку у столь слабых, казалось бы, пентодов Добавлено: Wed Apr 15, 2009 10:05 pm |
Хуяссе слабый - ГУ-80 это вроде как самая злая из "бытовых" радиоламп, за которыми начинаются уже промышленных размеров медные чушки на радиаторах... Добавлено: Thu Apr 16, 2009 1:36 am |
Добавлено: Thu Apr 16, 2009 4:07 pm |
стоимость не одинаковая! ГУ-81 и ГУ-43 разные лампочки 2 ГУ-81 = 1 ГУ-43 тем более ГУ-43 до 100мгц! И имеет ахуенное усиление! ВХ 10вт вых 1600Вт! жрет правда 3кВт Входная емкость только 90пф это дохуя, хотя если учесть что у тетрода ГС-23Б у которого граничка 1000мгц, а его юзают на 1200мгц входная емкость аж 33 ± 5 пф, то ГУ-43 можно заставить работать и на 144мгц Последний раз редактировалось: neitronnaia burya (Thu Apr 16, 2009 4:39 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Apr 16, 2009 4:33 pm |
Добавлено: Thu Apr 16, 2009 4:37 pm |
Лампочки конечно разные, но это было псто на тему слабости 81ой и мощности второй сетки, столь непропорционально огромной Это да в этом у нее огромный минус, да и усиление в жопе=) Добавлено: Thu Apr 16, 2009 4:40 pm |
Добавлено: Thu Apr 16, 2009 7:02 pm |
Буря, сегодня вычитал, что факельный разряд с 9 МГц считается. Так что, всё-так, у нас не факелы! Да нет у нас 100% факел! гы если сделать генератор допустим от 10Мгц до нескольких сот килогерц и понижать частоту то будет такая шняга, факел на определенной частоте развалиться на пушистик! как бы расклеиться=) наблюдал такую куйню очень прикольно! сам проверь запитай свою схему от БП в котором используеться двухполупериодный выпрямитель и обязательно про сглаживающий кап не забудь=) если будет пушистик то пиздец! если факел то круто! Добавлено: Thu Apr 16, 2009 7:06 pm |
Добавлено: Thu Apr 16, 2009 7:12 pm |
Похоже, в первом варианте своей конструкции- той, что не от МОТа, а от умножителя питалась- я такой "полурасклеенный" факел и наблюдал. У меня тоже 4-5 МГц по расчёту (по реалу- пёс его нюхал...) ХЗ что это значит=) ща фоткну! на 4мГц факел!
Добавлено: Thu Apr 16, 2009 7:17 pm |
