Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » SGTC Andrey23
тема: SGTC Andrey23
Andrey23
Всем привет
Вот представляю свою катушку.
Надеюсь с таким результатом можно создавать тему.
Параметры:
Питание: МОТ,два Д1007 и Д1006 параллельно.
ММС: 12 х К15У1 1500 пф 90 квар 15 кв
Первичная:
Семь витков медной трубки с холодильника.Плоская
Вторичная:
0.3 или 0.4 мм проводом с катушки размагничивания кинескопа.
Высота 80.4 см.
Думаю где-то 1500 витков
Резонанс на 4 с половиной витке.
Разрядник вращающийся на 4 болта.
Последний раз редактировалось: Andrey23 (Sun Jun 14, 2009 3:23 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Jun 14, 2009 3:11 pm
Первичка
Управление
РСГ
ММС
Источник питания
NIGHT_WOLF
Бакалавр
Так а результат собсно где?
Добавлено: Sun Jun 14, 2009 3:13 pm
Andrey23
Продолжение
Добавлено: Sun Jun 14, 2009 3:17 pm
Спарк
Стриммер 2
Стриммер 1
Вторичка
Такой спарк с батарейки пальчиковой снимается, моты и теслы для этого не нужны
Вторичка неоптимальная.
Высота чего 8.4см?
Схема установки где?
Последний раз редактировалось: Анна (Sun Jun 14, 2009 3:25 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Sun Jun 14, 2009 3:21 pm
Andrey23
80.4
Ноль забыл
Update:
Вот схема рисованная маркером
Видео могу телефоном снять но качество очень плохое будет
Последний раз редактировалось: Andrey23 (Sun Jun 14, 2009 3:38 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Sun Jun 14, 2009 3:23 pm
Схема
Стримера плоховато видно. Сколько они по длине? Видео можешь заснять?
Детали у тебя, вроде, хорошие. ММС таки просто офигительная. Вот схему их соединения бы увидеть- тогда можно предметно обсудить. Хоть словами опиши, что к чему подсоединено. На фотографии видно, что однополупериодный выпрямитель (кстати, диоды имеет смысл параллелить только с выравнивающими резисторами)- а дальше что?
Добавлено: Sun Jun 14, 2009 3:25 pm
Пили пополам. У тебя наверняка пучность напряжения в районе центра обмотки оказалась вместо верхушки.
Добавлено: Sun Jun 14, 2009 3:26 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Знатная УГТЦ, я бы так не смог. Хотя, начало хорошее.
Добавлено: Sun Jun 14, 2009 3:27 pm
Andrey23 писал(а):
80.4
Ноль забыл
Update:
Всё понятно!
1) Разрядник параллельно питанию (поменяй местами с ММС).
2) В одном диоде смысла нет- делай удвоитель или утроитель.
3) Внимание, это важно!!! Между этим самым удвоителем/утроителем и разрядником должен стоять балласт. В простейшем случае- мощный высоковольтный резистор (или сборка резисторов). Но это плохо. Лучше индуктивность. Можно использовать несколько дросселей от люминисцентных лампочек, соединённых последовательно.
У тебы есть самая главная вещь- RSG! Значит, должно работать на "ура"!
4) Про вторичку верно сказали- она слишком высока. Открою страшную тайну- оптимальное отношение высоты вторички к диаметру 5- 10.
5) Опционально можно снабдить ММС и диоды защитными разрядниками- в случае чего повышает живучесть конструкции.
Добавлено: Sun Jun 14, 2009 3:45 pm
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Такой ММС можно смело 3 мота ставить.
Добавлено: Sun Jun 14, 2009 5:33 pm
Да, Андрей, вот ещё- проверь диоды. Так, на всякий случай...
Что-то мне подсказывает, что при таком включении они запросто могли передохнуть в результате перегрузки по току.
Добавлено: Sun Jun 14, 2009 5:43 pm
Andrey23
Спасибо
Буду делать
Их было четыре
Один пробило
Остальные вроде работают
Но проверить не помешает
У меня есть HER207.
Можно было бы сделать выпрямитель но на конденсаторы и резисторы денег не хватило
Добавлено: Sun Jun 14, 2009 8:20 pm
Andrey23 писал(а):
Их было четыре
Один пробило
Во-во! Именно так и должно было произойти. Весь ток проходил по пробитому диоду. Остальные висели рядом просто как безплатное приложение. Если удалишь сгоревший и включишь оставшиеся в живых- сгорит ещё один. И т.д.
Добавлено: Sun Jun 14, 2009 8:26 pm
