Да что за хрень с этим казахстаном! Слепил гирлянду: 9 штук МЛТ-1 по 680 Ом. Не работает. Проверяю: 3 (три, Карл!) из 9 резисторов в обрыве непонятного генеза. Так вообще бывает?! Заменил, перепроверил, собрал - нашел анодное на гетеродине; только теперь слишком много: 120В вместо 80. Вот реально "место проклято" Добавлено: Thu Jul 21, 2022 8:58 pm |
perezx писал(а): Слепил гирлянду: 9 штук МЛТ-1 по 680 Ом. Не работает. Проверяю: 3 (три, Карл!) из 9 резисторов в обрыве непонятного генеза. Не далее как сегодня коллега при починке стендового оборудования нашёл полу-ваттный резистор номиналом 200 Ом, который стал 5,8 кОм. Причём оно работало, и работало долго (много лет). А потом вот такая фигня случилась. Внешне резистор абсолютно нормальный - не повреждён, не потемневший. Добавлено: Thu Jul 21, 2022 9:17 pm |
В горизонтах кубиках была частая неисправность - обрыв мелкого резистора в питателе, причём резистор с виду полностью живой. Из-за этого выносило ключ и больше ничего. Сколько ключей было пожжено из-за этого... Добавлено: Thu Jul 21, 2022 9:22 pm |
вот и тут - взятые из пакетика МЛТ-1 в обрыве; ладно бы мелкие, но эти-то... Добавлено: Thu Jul 21, 2022 9:26 pm |
МЛТ вообще одно из лучшего, что наша радиопромышленность производила. Хорошие, надёжные резисторы. Добавлено: Thu Jul 21, 2022 9:33 pm |
Казахстан тоже хороший приемник, когда работает. Что может не работать в типичнейшем для совка блоке на 6И1П - даже непонятно. Добавлено: Thu Jul 21, 2022 9:39 pm |
Все его технические решения характерны для бытовых вещательных радиоприёмников, поэтому он уровнем не выше первого класса. До связных радиоприёмников ему далеко... Добавлено: Thu Jul 21, 2022 9:56 pm |
Формально считается «высшего». А мне и нужен, по сути, хороший бытовой - слушать разновсякие новости в приличном качестве. 40 диапазонов, гистограмму, с-метр нафиг не надо. Почти устраивает тексун 660, но бесит цифровая настройка Добавлено: Thu Jul 21, 2022 11:14 pm |
У тебя есть Ишим, зачем тебе этот не очень удачный лампогроб? Добавлено: Thu Jul 21, 2022 11:25 pm |
А то Ишим прям удачный! Раз уж попался в мои руки гроб - резонно привести в порядок. И кошки на нем лежать могут Добавлено: Fri Jul 22, 2022 7:48 am |
Ишим практичнее. Жрет мало, питание 220/24, но и от 12 В работает без изменений характеристик! Добавлено: Sat Jul 23, 2022 11:11 pm |
Свежий RA3AO испытанный в RDXC. Настраиваться будет еще около года Добавлено: Sat Sep 03, 2022 11:22 am |
не показывает Добавлено: Tue Sep 06, 2022 6:12 pm |
Так и не удалось заставить работать самодельный адаптер для китайских раций. 3700р за фирменный при стоимости 2100р портативки "Союз-1", которая в душе китайский баофенг - просто барыги! В общем, нашёл местный магазин с универсальным "кенвуд" программатором за 1200р. Скорректировал сетку частот на русскую PMR, скрутил шумодав на минимум и врубил узкополосную ЧМ на всех каналах. Посмотрим, насколько дальность в городе изменится. До перепрошивки расстояние было метров 350-400, один оператор на улице, второй на первом этаже высотки, окно смотрело в сторону от первого оператора. На полваттных мотороллках с доработанными антеннами - три четверти (телескоп) вместо родной спиральки - удавалось разговаривать в городе на расстоянии 800 метров, оба оператора были на последних этажах пятиэтажек в сторону друг друга. Кто какие самодельные антенны для 446МГц дециметрового диапазона колхозил? Добавлено: Sat Oct 01, 2022 12:20 pm |
а накукуй 433 то? пятиваттные баофенги использую для местной связи - даже 5вт маловато вне прямой видимости ну пару килосетров если в полях по пересеченке еще ничего, в городе вообще делать нечего. да и диаппазон загажен просто в сраку 27 наше все. и по городу, и по природе. Добавлено: Sat Oct 01, 2022 1:12 pm |
27МГц это да, огибаемость вполне себе, по городу даже 4Вт Алан пять километров уверенно берёт. Если прохождение, то 20-25 километров по прямой видимости. Но с другой стороны КВ диапазон заметно подзасран промышленными помехами. У нас и 27МГц был прилично засран, пока таксистов на казённые (а чаще своённые) смарты не перевели. Щас там в основном водители-транспортники/дальнобойщики. 446 в основном на складах, заводах, стройках. Сколько сейчас должна быть мощность 27 рации? Десять лет назад до 10Вт было, щас вроде до 4Вт скрутили? Чё щас госсвязьнадзор делает? Раньше вроде бдительней за эфиром следили? Давно не слышал про ловлю радиохулиганов. Насколько, кстати, в баофенгах аккумуляторы сдыхают? Добавлено: Sat Oct 01, 2022 4:11 pm |
по моще не подскажу. у меня 10 и 20ви балалайки и никто никому не нужен. баофенги уже полтора года. збс пока Добавлено: Sat Oct 01, 2022 4:38 pm |
Народ, есть интересные 433МГц микросборки радиомодемов, например, XL4432-SMT на Si4432, или LoRa Ra-02 на SX1278. Мощность у них на выходе 100мВт всего. Бывают ли микросборки линейный усилителей, чтобы получить мощность хотя бы 2Вт, а лучше 5Вт? Добавлено: Sun Oct 02, 2022 9:00 am |
Бывает "Беспроводной приемопередатчик LoRa, 1 Вт, 433 МГц 400M30S" за 530 р. Добавлено: Sun Oct 02, 2022 9:07 am |
Раньше в активных антеннах для раций попадались Митсубиши M57721L и подобные. Не оно? Добавлено: Sun Oct 02, 2022 9:26 am
Ivani писал(а): Бывает "Беспроводной приемопередатчик LoRa, 1 Вт, 433 МГц 400M30S" за 530 р. Ivani, Благодарствую! Добавлено: Sun Oct 02, 2022 10:13 am |
братва, в машину потребовалась связь. да еще с разношерстными абонентами. с упором на 144мгц. но и чтоб гражданский 27 тож был. чего скажете по такому зверю? https://mysku.club/blog/aliexpress/27933.html тут смущает немного- какую антенну блин цеплять к столь разнодиаппазонному аппарату Добавлено: Thu Oct 20, 2022 9:03 pm |
https://drive.google.com/file/d/1uckTWSs65TkyPMT...view?usp=drivesdk прикол вообще. на тангенту давишь - на улице фонари притухают. вкрячил шарманку. тело станции под полом в багажнике. морда с гашеткой под руками. антенна четырехдиаппазонка типа "шашлык". да. стоит странно. но она жесткая очень. иначе при хорошем ударе о ветки ее поломает, или гнездо вырвет из рейлинга. а в таком виде она сложится в узле складывания. на двойке отличная связь с радиогубителями в районе 30км. кроме потухания фонарей еще на 50вт на семедисятке вырубает модем в машине и рвет вайфай. на других диаппазонах пофиг. на удивление остальная электроника в машине стойко выдерживает наводки. отличная станция за свои деньги. Добавлено: Sun Oct 30, 2022 5:31 pm
купил себе анализатор nanovna блин. как я раньше без него жил... )) классный прибор за ушанку сухарей. выяснил что половина моих антенн которые заявлены как 144/433 на 433 вообще не работают. КСВ на 433 у них одинаково огромен. имеют только один резонанс на 144. охренеть подстава. а вот китайская автомобильная весьма хороша, имеет на 1.2 на 27.8 1.1 на 50 1.1 на 144.5 и 1.5 на 440 Добавлено: Tue Nov 01, 2022 6:35 pm |
Слышал, что некоторые рации палят высокий КСВ и скидывают мощь, чтоб не спалить выходной транзистор передатчика. Поэтому выходит, что мало того, что КСВ говно, так и мощь убавленная. Николай, а КСВ-метры разве КСВ неправильно кажут? Нажал тангенту и смотри? Тож думаю над улучшением КСВ на своих баофенгах на 446 Добавлено: Tue Nov 01, 2022 8:36 pm |
