кто нибудь знает можно ли сделать радиопередатчик а потом усилитель к нему на лампах и получу ли я около 1км чем больше тем лучше и еще радиопередатчик кто нибудь знает нормальный на 88-108 частоту чтоб можно было бы сделать к нему усилитель дайте схему надёжного и качественного передатчика пожалуйста лучше чтоб на 1-2 транзисторах желательно кт368 Добавлено: Wed Apr 05, 2006 3:04 pm |
Надёжный и качественный на двух транзисторах???Врятли такое возможно. Добавлено: Wed Apr 05, 2006 5:12 pm |
первая стадия 30мв http://braincambre500.freeservers.com/10mW%20FM%20Transmitter.htm тоже с усилком на 200мвт http://draftwebpage.4t.com/200mW%20FM%20Transmitter.htm и в конце концов 7вт http://braincambre500.freeservers.com/7wattfmtrans.htm я собрал вторую часть. хорошо работает. можешь собрать 200мвт и подключить усилок (как третья часть или какойнить свой ) Добавлено: Wed Apr 05, 2006 5:58 pm |
я хочу собрать на 200мвт ну можете сказать сколько он растояния будет пробивать. Мне осталось только кранзюки достать а аналоги этих транзюков такие да : 2n3904-? 2n2907-кт313Б 2n2222a-кт3117а а то буржуйские если не получится достать попробую наши (они серду ближе) Добавлено: Mon Apr 10, 2006 6:31 am |
Я как-то делал передатчик вот по ентой схеме(см. ниже), но заместо кт 610А воткнул кт 925. Включаю, нихера. Рядом лежит волнометр самодельный. Ну я взял и коснулся его входом на коллектор кт 925 так у меня чуть стрелка не погнулась нах. Убераю его - опять нихера. Потом заметил, шо генерация происходить тока коды чем нить задеваешь транзюк. Ну я волнометр унес в другой конец комнаты, и потрогал транзюк отверткой. Волнометр в конце комнаты шкалил. Так я не мог заставить энтот девайс работать, пока транзюк не сгорел. :cry: Добавлено: Sat Sep 23, 2006 12:26 am
Гриш , 2 и 3 квадрата небывает.Есть 1.5 , 2.5 , 4 , 6 , 10 и т.д. 2.5 меди за глаза хватит , у нас дистилятор на 18кВт(трёхфазный) на 1.5кв. меди стоял - проводка нормально держала только чутчуть грелась.Главное не юзай хуёвые клемники , лучше делай песдатые скрутки с большой площадью контакта и если есть возможность концы сваривай графитовой щёткой. Имо на лампы не стоит переходить.Спалить конешно их сложнее НО КПД в глубокой жопе и трансы нужны гиганские. Добавлено: Sat Sep 23, 2006 12:46 am |
стабильный генератор свч. года два над этой темой парился. Добавлено: Mon Mar 05, 2007 7:50 pm
DRV писал(а): стабильный генератор свч. года два над этой темой парился.А насколько стабильный он может быть на одном транзе? А если в холодильник положить? :D Добавлено: Mon Mar 05, 2007 8:56 pm |
Ого,симпатично,а транзистор не греется? P.S. О! а какой частотомер то классный! где приобрёл сие чудо,и дорого ли? Добавлено: Mon Mar 05, 2007 9:20 pm |
Здорова! Вот надыбал 4 радиостанции и все должны работать на одной частоте на растоянии 40км ! Ну там частота на корпусе написана. Но вот блин на прием они похоже работают(шум идет) но вот передача ни у одного не работает(красный светодиот не горит при передачи и никого шума)! Как его можно починить, вернее с чего начать???? Пробовал менять выходные транзюки кт920 не помогло! Уж очень хочется сделать эти радиостанции, чтобы работали! Добавлено: Mon Mar 05, 2007 9:27 pm
А что за радиостанции? Схемку поискал-бы, или на форум специальный зашёл- помогли бы найти неисправность :wink: Добавлено: Mon Mar 05, 2007 9:31 pm |
кирилл писал(а): А что за радиостанции? Схемку поискал-бы, или на форум специальный зашёл- помогли бы найти неисправность :wink: Знаешь я пробывал искать но не нашел! Даже упоминания не нашел! А на самой радиостанции написано мол сдаелано в болгарии :D а название JLELL Добавлено: Mon Mar 05, 2007 9:43 pm |
За 40Км ГСН яйца оторвёт ИМХО... А радиостанция красивая,особенно два вч-транзюка Добавлено: Mon Mar 05, 2007 9:43 pm |
Михалыч писал(а): За 40Км ГСН яйца оторвёт ИМХО... А радиостанция красивая,особенно два вч-транзюка эТИ транзюки мне тож понравились! Дорогие помоему! Добавлено: Mon Mar 05, 2007 9:52 pm |
йайцы сами отсохнут. 40 километров это ватт 12 - 15 на антенне. У меня неонка горела рядом с антенной 8 ватника. И кожа потом с руки слезала. Про 40 км ашипка. Скорее 4 км. Добавлено: Mon Mar 05, 2007 10:00 pm |
Татарин писал(а): Михалыч писал(а): За 40Км ГСН яйца оторвёт ИМХО... А радиостанция красивая,особенно два вч-транзюка эТИ транзюки мне тож понравились! Дорогие помоему! А называются они... Добавлено: Mon Mar 05, 2007 10:06 pm |
ПОЩЕТ ЯИЦ НЕ ЗНАЮ! ВАМ ВИДНЕЙ!! НУ У ТАГО МУЖИКА У КОГО Я ЭТО ВЗЯЛ ИХ 25 ШТ ЕЩЕ НО НА РАЗНЫЕ ЧАСТОТЫ!!! А ЭТИ 4 НА ОДНУ ЧАСТОТУ! А ПРО 40КМ МОЖЕТ И ОШИБСЯ. НЕ ЗНАЮ НО ОН РАДИОЛЮБИТЕЛЬ СО СТАЖЕМ и так ошебиться.....плюс к тому ему не зачем врать я взял это все бесплатно! частота радиостанций 42750mhz там так написано! транзюки кт920 Добавлено: Mon Mar 05, 2007 10:16 pm |
ну я юзаю портативную пятиваттку - ничего не облазит. по городу 10-15км пробивает (у нас застройка неплотная). а по полям дальнобойность проверить не удалось - расстояния слишком большие :D Добавлено: Mon Mar 05, 2007 10:18 pm |
кто нить может сказать с чего начат проверку и как кт920 моңно проверить работает ли он1 Добавлено: Mon Mar 05, 2007 10:26 pm |
Татарин писал(а): кто нить может сказать с чего начат проверку и как кт920 моңно проверить работает ли он1 Как обычный биполярник моно прозвонить... а ещё лучше - посмотреть его нагрев и собрать простейший волномер (или индикатор поля) Добавлено: Mon Mar 05, 2007 10:40 pm |
как прозвонить???? Я биполярники не умею проверять! только полевеки! Добавлено: Mon Mar 05, 2007 10:41 pm |
Татарин писал(а): как прозвонить???? Я биполярники не умею проверять! только полевеки! Ну здрасьте! Дожили... (кстати, из схемы придётся выпаивать) КТ920 - типа N-P-N, то есть для пробника/тестера, он представляет собой два диода (катоды которых (N и N) являются эмиттером и коллектором транза), соединённые анодами (встречно) (точка соединения - база). Нужно прозвонить эти переходы как обычные диоды (это-то смогёшь?) + прозвонить К-Э на пробой (должна быть бесконечность). Т.е. ток должен идти от базы к коллектору и эмиттеру (китайский тестер ещё и просадку напруги покажет в милливольтах. норма - 400-900) Вот расположение выводов: ЗЫ: А буква у транза какая? Они сильно отличаются. Добавлено: Mon Mar 05, 2007 10:47 pm
а ясно! все понял! я эт уже делал когда то! Добавлено: Mon Mar 05, 2007 10:53 pm |
Татарин писал(а): а ясно! все понял! я эт уже делал когда то! :D Про букву скажи Добавлено: Mon Mar 05, 2007 10:54 pm |
а ты чем нагружал? антенна на эту частоту? ты вкурсе что ежели антенна будет абыкакая или вообще не будет воткнута то помаши хуем передатчику :D хотыб на 20Вт 50Ом резюки выход нагрузи когда тестить будешь. а потом как мощность пойдет в резики - приспособишь антенну на эту частоту Добавлено: Mon Mar 05, 2007 10:57 pm |
