Антенны пробовал менять - не помогает, такое ощущение что с согласованием антенны проблема. Добавлено: Thu Nov 15, 2018 9:02 am |
У меня была похожая проблема с USB RTL SDR. Вроде как неконтакт в антенном разъеме. Пока за кабель держишь - работает. Перепаял разъем, кабель поменял - не помогло. Потом понял что где-то на плате неконтачит. Прогрел все выводы паяльником - без толку. Помогло вроде только выпаивание электролитов чтобы не лопнули, обмазывание всей платы канифолью и прогрев строит. феном "чтоб до дыма". Без "до дыма" не помогало. Как-то так.. Добавлено: Thu Nov 15, 2018 10:11 am |
Ivani писал(а): передавать получается только при увеличенной емкости вокруг антенны Скорее всего, причина не в увеличении ёмкости, а в изменении диаграммы направленности. Соседние предметы могут играть роль отражателя. При этом, (если ант. - вертикальный штырь) ДН сужается по вертикали. В результате увеличивается отдача в горизонтальном направлении. Можно поиграться и с ёмкостью, параллельно антенне, но это вряд ли даст результат. Тут ёмкость д.быть от долей до единиц пФ. Добавлено: Thu Nov 15, 2018 11:50 am |
Изначально у данного модуля 100% потерь, если взяться где красные стрелочки так-же 100% потерь, если взяться где желтые стрелочки 50 % потерь, где зеленые стрелочки 0-5% потерь, субъективно с фольгой стало чуть лучше. Добавлено: Thu Nov 15, 2018 12:50 pm
А если зеленое кинуть просто на землю? Добавлено: Thu Nov 15, 2018 12:53 pm |
Все кроме фольги и так звонится на землю, фольга имеет достаточную емкость на землю. Скорее всего поможет большая проводящая пластина но в устройствах места не много и корпус пластиковый. Добавлено: Thu Nov 15, 2018 2:37 pm |
Под землей имелась в виду Земелька Русская Батарея там, или что-то большое и металлическое. А не минус источника питания или аккумулятора. Добавлено: Thu Nov 15, 2018 8:57 pm |
Для 2,4 ГГц любой провод длиннее 3х см является хорошей антенной а не землей... Добавлено: Thu Nov 15, 2018 9:21 pm |
Как такие алюминиевые платы для СВЧ, на 20 ГГц, под микрополосковые схемы, годные будут? Или потери большие в диэлектрике? https://belchip.by/product/?selected_product=35081 В документации к ним ничего про СВЧ - гигагерцы не сказано. Но в интернете находятся темы про платы на много ГГц на металлизированном оксиде алюминия. Или там другие какие-то платы? Добавлено: Fri Dec 07, 2018 2:32 pm |
Платы на алюминии - алюминиевый лист, тонкий оксидный изолятор и сверху проводник - большая емкость и очень хороший теплоотвод, такиеже делают на меди. Платы на керамике - оксиде алюминия - толстый керамический изолятор на нем проводники это ВЧ платы... Добавлено: Fri Dec 07, 2018 8:12 pm |
ну емкость не так важна, лишь бы разумная толщина дорожки вышла. Сейчас MMIC на эти частоты весьма микроскопические. Добавлено: Sat Dec 08, 2018 4:17 pm |
А кто бы что посоветовал из современного, ищу всеволновый радиоприёмник. Автономный - включил и слушай. С хорошей чувствительностью, чтоб можно было китайцев послушать, Украину на КВ и т.п. Погуглил старый американцев - пишут, что они наш FM диапазон не захватывают + моно вместо стерео. Совдеповские приёмники интересные, дизайн неплох, но они тоже не захватывают FM. Надо всякие конвертеры корячить, а лень! Добавлено: Sat Sep 14, 2019 1:03 pm |
https://lasto.com/blog/index_post_1518505200.htm Добавлено: Sat Sep 14, 2019 1:30 pm |
только Витьку он не подойдет если он хочет и оба фм и автономность и прочее......... да и в городе ничего почти не услышишь на кв.. Добавлено: Sat Sep 14, 2019 2:00 pm |
Vitek_22 писал(а): кто бы что посоветовал из современного, ищу всеволновый радиоприёмник. Автономный - включил и слушай. С хорошей чувствительностью, чтоб можно было китайцев послушать, Украину на КВ и т.п. Подрочи и успокойся. Можно наоборот. На КВ слушать нечего от слова вообще, мощное кв вещание у нас умерло и кроме радиолюбителей там сейчас никого нет, а их слушать - занятие очень сильно на любителя. Поэтому в вещательном приёмнике этого диапазона радиоволн нужды нет никакой. Добавлено: Sat Sep 14, 2019 3:03 pm |
Dizel писал(а): если он хочет и оба фм и автономность и прочее. Есть и более крутой вариант, удовлетворяющий требования Но габариты уже не детские. https://lasto.com/blog/index_post_1331960400.htm Добавлено: Sat Sep 14, 2019 3:13 pm |
Я б взял Icom r20, если уж о мобильных приёмниках говорить. Добавлено: Sat Sep 14, 2019 3:16 pm |
Р250М. )) Добавлено: Sat Sep 14, 2019 3:35 pm |
Vitek_22 писал(а): С хорошей чувствительностью, чтоб можно было китайцев послушать, Украину на КВ и т.п. Слишком много компьютеров и прочего шумящего оборудования, а FM радио проще и лучше через инет слушать. Добавлено: Sat Sep 14, 2019 3:57 pm |
Спасибо, есть теперь с чего выбрать - пошёл читать Hellbringer писал(а): Icom r20 Не, ну 400$ - цена безбожная Добавлено: Sat Sep 14, 2019 5:18 pm |
А как ты хотел, хорошее и дешёвое - взаимоисключающие условия. Добавлено: Sat Sep 14, 2019 5:23 pm |
да уж... я думал, технологии шагнули... 1 микруха будет и контур на входе настраиваемый Ну, 100 бакинских - ещё приемлемо... Надо будет погуглить, почитать обзоры Ivani писал(а): проще и лучше через инет слушать. Никак нет! Суть в том, что за компом залипашь, а я уже привык, когда фоном что-то идёт, то лекции какие-то слушаю (того же Склярова), то музон. Но если комп включён - я обязательно за него сяду и начну заниматься хуйнёй. Надо бороться с зависимостью. Пробовал радио слушать с телефона - постоянно теряет сигнал, нашинает шипеть-пердеть, приходится двигать антенну-аудиокабель. И каждые 5-10 минут это заёбывает + телефон греется неебически и быстро теряет батарею. Не вариант! Ну, можно какое-нибудь говнецо китайское повесить, но ведь и глаз должно радовать. Вот исходя из этого и ищу. Когда-то был у меня Океан - забыл модель - так он ловил FM диапазон. Попытался найти в сети - везде в описании написано, что не ловит! Странно... А так, заебись был приёмник, а его в детстве весь перепаял, всё время что-то "улучшал", пока не сломал нахуй Добавлено: Sat Sep 14, 2019 9:25 pm |
Если тебе просто чтобы фм радио на ходу слушать, можно баофенг ув-5р купить, там хороший фм приемник Добавлено: Sat Sep 14, 2019 9:34 pm |
Vitek_22 писал(а): да уж... я думал, технологии шагнули... 1 микруха будет и контур на входе настраиваемый - никуда они глобально не шагнули в широком смысле слова... слава физике, она эта самая физика не меняется... Добавлено: Sun Sep 15, 2019 12:35 am |
помнится, в океаны, вэфы и им подобные - вкорячивали фм/укв конвертеры, чтоб это самое фм слушать. может, у Витька тоже с таким был, раз его улучшал постоянно. Добавлено: Sun Sep 15, 2019 8:56 am |
