Точно, хоть на кота ))) Пока лазил, нашел вот что. https://aliexpress.ru/item/4000435015856.html?sp...c7-955993fec2fe-1 рабочая штука? Их там полно разных. https://www.aliexpress.com/item/4001069177390.ht...,searchweb201603_ И вот еще нашел. А если к этому модулю тот усилитель прикошачить - получится что-нибудь заглушить? И вот еще штука - можно задавать верхнюю, нижнюю частоту и скорость качания от верхней к нижней - до 4 гигагерц. https://www.aliexpress.com/item/4001063245799.ht...,searchweb201603_ А если сюда усилитель прилепить? Или вот подешевше с питанием от ЮСБ https://www.aliexpress.com/item/4001288887604.ht...468%2315612%23371 Этот вглушит? А этот вообще бомба - с большим дисплеем, всякие частоты выставлять можно https://www.aliexpress.com/item/4001313698864.ht...,searchweb201603_ Этот уж точно вглушит? Добавлено: Thu Sep 03, 2020 2:48 pm
не, заглушить все частоты - это как-то не очень для мобильников получится. Скорее всего он будет успевать передавать пакеты, пока ты частоту свапить будешь. Добавлено: Thu Sep 03, 2020 4:05 pm |
Вот гад! Там вроде скорость свапа довольно большую можно выставить. Неужели не хватит? Поидее желательно тогда пачку мелких плат купить тех что за 13 баксов, и каждую свапить в своем кусочке диапазона, чтобы перекрыть и 800 и 900 и 1800. Хорошая идея? Добавлено: Thu Sep 03, 2020 4:10 pm |
Я просто оставлю этот и тут тоже Добавлено: Thu Sep 03, 2020 4:18 pm
NORMAN писал(а): Этот уж точно вглушит? Smile Тупо свипать частоту для глушения современных цифровых протоколов недостаточно. Добавлено: Thu Sep 03, 2020 8:26 pm |
А что тогда добавить? Может, 2 метра возьмет старый добрый тетрафаст? Добавлено: Fri Sep 04, 2020 9:50 am |
Люди отзываются, что глушит хорошо. Но я не встречал отзывов о его работе на новых диапазонах, типа 5ГГц. Добавлено: Fri Sep 04, 2020 11:24 am |
Есть у меня какие-то BFG транзюки до 6 ГГц 0,5Вт , всего 8 штук. В тетрафасте же их можно параллелить? Катушки пару витков всего, конденсаторы поставить керамику подстроечную - чтобы поднять частоту. Через выходные попробую. Если грибов в лесу не будет ) Добавлено: Fri Sep 04, 2020 1:10 pm |
Сам я не занимался этим, но могу дать ссылку для почитать: https://vrtp.ru/index.php?showforum=166 обратите внимание, кроме "Тетрафаста", ещё на "Баррикаду" Добавлено: Fri Sep 04, 2020 1:13 pm |
да ну, FM глушить им только Добавлено: Fri Sep 04, 2020 3:19 pm |
Обновление рабочего стола радиолюбителя, бывшего хвшника. Обзавелся Р-807. Практически в идеальном состоянии, только отсутствует кварцевый калибратор и УНЧ, но они и не нужны, так как работаю только телеграфом. Сделать БП и можно пользоваться Добавлено: Fri Oct 23, 2020 11:16 am
Пользоваться как в оригинале - в связке с приёмником? Или использовать в виде УМ для трансивера оконечный каскад передатчика? В любом случае, такой как он есть - музейный экспонат, если планируется на нём пикать, то придётся переделать его выходную колебательную систему, сделав нормальный П-контур, иначе будет срать в эфир. Добавлено: Fri Oct 23, 2020 4:16 pm |
Как в оригинале. Только приемник другой будет, а чтобы УМ использовать с TRX, придется переделать - чего мне не хочется. А П - контур делается легко путем крепления 2 кпе на выход антенны =) Уже проходил это Добавлено: Mon Oct 26, 2020 6:46 pm |
Купил себе вот такой лампогроб. Можно, кстати, использовать с передатчиком из поста выше. Несмотря на порядочную инфляцию своих желаний я доволен. Всю жизнь хотел заполучить этот магистральный радиоприёмник, Калину, но по причине крайней редкости зверя сделать в наше время это практически невозможно. Кто там говорил, что лампы - плохо? Добавлено: Tue Nov 10, 2020 9:58 pm
Hellbringer писал(а): лампогроб Готично, красиво. Хреново только в городах эфир загажен на дв/св/кв различными импульсными питальниками Добавлено: Wed Nov 11, 2020 9:47 am |
Да, куда деваться. Но на сороковке, двадцатке вполне сносно ещё. Чувствительности у него для верхов за глаза, можно выпилить трансиверную приставку и пикать. Придётся, наверное, таки запустить и в сам приёмник ручки, попортив аутентичность немного, хоть и не очень хочется. Ну да ладно, зато потом на нём можно будет работать в современном эфире. Механика и конструктив у него конечно очень серьёзный. Самолёт. Сложнее ламповых РПУ наша промышленность едва ли выпускала, можно открывать и любоваться. До бесконечности. Добавлено: Wed Nov 11, 2020 10:13 am |
Hellbringer писал(а): можно открывать и любоваться Ну дык, если будет возможность - выкладывай сюда эту красоту. Добавлено: Wed Nov 11, 2020 4:44 pm |
Как буду ревизию ему делать, конечно пофоткаю. Добавлено: Wed Nov 11, 2020 5:49 pm |
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/beginners/transcom.shtml А что это такое ? бред ? Добавлено: Mon Nov 16, 2020 5:00 pm |
1главный колбасист писал(а): А что это такое ? бред ? Аффтар видимо таблетосы перестал принимать Добавлено: Mon Nov 16, 2020 7:45 pm |
Неплохой онлайн приёмник Wide-band WebSDR. Добавлено: Thu Dec 10, 2020 5:46 pm |
Отличный. Сам его постоянно юзаю для медитаций на шум ионосферы. Там еще ширина полосы меняется, для более точной астральной настройки. Добавлено: Fri Dec 11, 2020 1:27 pm |
В разных схемах ламповых радиопередатчиков ставят дроссель в анод. В описаниях чаще всего указывают что нужно наматывать сотни витков , на 20 мм каркасах , и секционирование. Поскольку когда эти схемы создавались тогда , когда не было в таком количестве ферритов и распыленного железа, то мотали так. Будет ли работать ( при условии что АМ передатчик будет настроен на частоты около 1,7 МГц) если вместо всех этих крупных дросселей поставить вот такие катушки ( из интернетовского оборудования, круглое - на салатовом кольце намотано, индуктивность около 200 мкГн, как раз на столько же и дроссели на трубках получаются ) Добавлено: Fri Dec 25, 2020 6:08 pm
[ quote="Evan"]Поскольку когда эти схемы создавались тогда , когда не было в таком количестве ферритов и распыленного железа, то мотали так.[/quote] не, феррит был тогда, просто те люди что это СОЗДАВАЛИ они знали четко шо они делают... Будет или не будет вопрос зело размытый, дело не в наличии отсутствии феррита... Можно и м ферритовым дросселем заставить работать... Только вот без всех нюансов - какой ток анода, сколько вольт и ТД - трудно точно сказать . Да и с нюансами не так чтоб зело легко.... Но например кольцо мимо точно ибо оно подмагнитится постоякой и быстро станет тыквой. А распыленное железо - вообще не сюда, ибо неплохо бы поинтересоваться какие будут в нем потери хотя бы на 200 кГц .... Феррит ВЧ или не вч с зазором возможно, если не большой размах индукции... Надо считать или тестить, какие потери что как Добавлено: Fri Dec 25, 2020 6:11 pm |
.. Самое главное, зачем там сердечник, что он даст в конкретном данном лучае? Добавлено: Fri Dec 25, 2020 7:01 pm |
