Хм, каркас для вторки это случайно не белый пластиковый воздуховод? Добавлено: Mon May 04, 2009 11:19 pm |
BSVi писал(а): Vasiliy, понятно. вообщем мнения сходятся на необходимости вращать трубу. Рэй за то, чтобы забить на ровность покрытия и не переделывать. Согласен с Рэем. Главное- качество намотки, а лак- это чобы витки не расползались и защита от внешних раздражителей. Вторка знатная. З.Ы. Очень порадовала плата -профессионально! Добавлено: Mon May 04, 2009 11:37 pm |
Переделывать уже и не получится, если хорошо поливать лаком ещё раз, то начинают плыть уже засохшие слои, так что лучше оставить как есть, ну или если только лёгкая косметика.
Добавлено: Tue May 05, 2009 2:53 am |
>Хм, каркас для вторки это случайно не белый пластиковый воздуховод? Он самый, диаметр 15см, а с ним есть какие-то проблемы? С утра запаял кусок платы, сейчас покрою вторичку еще раз и на работу )) В связи с закончившимися праздниками рамота немнго замедлится (( Есть еще плохая новость - похоже ночью похолоало, и появились моржовые следы. Пока не много, но всеравно неприятно (( Добавлено: Tue May 05, 2009 8:37 am |
День 4 Нанес 5тый слой лака и дал целый день сохнуть. К моему удивлению, поверхность стала намного лучше, разгладилась. Почти все свободное от работы время запаивал плату, запаял все компоненты, которые у меня были и все переходные отверстия. Увидел несколько некрасивых мест в разводке - в одном месте забыл конденсатор, зря разместил выходные ключи снизу платы - на них теперь сложно повесить радиаторы, не сделал больших охлаждающих поверхностей под микрухами драйверов.. Очень не хватает металлизации ( Добавлено: Tue May 05, 2009 11:42 pm
BSVi писал(а): >Хм, каркас для вторки это случайно не белый пластиковый воздуховод? Он самый, диаметр 15см, а с ним есть какие-то проблемы? Никаких проблем, наоборот, пиздатый каркас. сам юзаю такой. Добавлено: Wed May 06, 2009 1:38 am |
Итаксь, день 5 прошел на работе и на велосипеде, поэтому прогресса небыло. Рэй занят. День 6 Сегодня допаял платы. Впаянно все, кроме измерительного резистора в защиту по току. Расчетно, туда нужно что-то типа 0.47ом/0.5Вт. Такой еще нужно найти. Прошу обратить внимание на выходные конденсаторы. Именно так устроенны неполярные электролиты, а не как думают многие - тупо соедененные плюсами обычные конденсаторы. Естественно, про диоды я забыл, когда рисовал схему, поэтому пришлось прилепить сверху. Теперь небольшое обьяснение про защиты схемы. Во-первых относительно стивовской схемы я добавил "защиту от пониженного напряжения", или, по-буржуйски "undervoltage lockout (UVLO)", она позволит не волноваться о том, что включится раньше - драйвер или силовуха. Силовуха останется в закрытом состоянии до тех пор, пока напряжение питания драйвера не станет равным 11вольт. Вторая защита - это защита от превышения длинны пачки. Она позволит просто подключить вместо интера микроконтроллер и не бояться того, что он повиснет и быдаст постоянку на выходе. Естественно, если он будет выдавать какието неконтроллируемые колебания большой частоты, все бабахнет, но это - маловероятно. Теперь про выходные транзисторы. Да, они будут греться, потому как будет прострел огромного тока через них в момент переключения. Вот это - именно то место, где нужно добиваться так гарячо любимых всеми нанносекундных фронтов. Имено поэтому резисторы в затворах IRок такие маленькие (их нужно еще раз пересчитать, как бы ирки не защелкнулись от такого). Спасает еще один факт - дрка работает с очень маленьким К. заполнения, поэтому основную часть времени транзисторы будут остывать. Да, кому интересно, этот драйвер теоретически сможет выдать 40А импульсного тока, это очень большой перебор и дикий запас, но тем не менее - он должен уделать УЦЦхи )) Расчеты --------------- IGBT (4 штуки IRG4PC40U) - 99грн Мелочевка - ирки, кондеры - 50грн --------------- Потрачено к текущему моменту 450грн Добавлено: Fri May 08, 2009 4:41 pm
Схема драйвера |
Добавлено: Fri May 08, 2009 5:01 pm |
>А можешь плату переворачивать не вокруг вертикальной, а вокруг горизонтальной оси? Ну, раз на то воля, в следующий раз так и сделаю )) О_О Добавлено: Fri May 08, 2009 5:12 pm |
BSVi Извиняюсь за тупой вопрос. Неполярные конденсаторы- имеются в виду танталовые SMD c диодной обвязкой? Добавлено: Fri May 08, 2009 5:26 pm
ага, схема такая. Добавлено: Fri May 08, 2009 5:31 pm |
Добавлено: Fri May 08, 2009 5:40 pm |
Сейчас вот расчитываю конденсатор выпрямителя первички. Хочется 500А размаха тока, а это значит, что даже на самом маленьком ESR конденсатора будет громадное падение напряжения и для падения в 10 вольт нужно каким-то чудным образом обеспечить импеданс 0.02ома, типичный электролит 220мкф/250в имеет импеданс порядка 1ома, притом тенденция такая - чем меньше емкость, тем импеданс больше, чем больше напряжение - тем импеданс больше. Везде подстава - ни батарею из мелких капов набрать, ни один большой заюзать...Тут опять вылезает приемущество полумоста - можно использовать относительно низковольтные (250В) капы. Неполярный кап любой хоть как-то разумной емкости разряжается такм током очень быстро и напруга просидает. Неужто, все тесластроители ошибаются, ставя одну банку, которая реально не может выдать нужный ток? Высказывайте свои мнения о том, что делать? )) Пара ссылко по теме: http://www.elzet.ru/upload/doc_1111003014.pdf http://www.p-elteh.ru/файлы/нов4.pdf Добавлено: Sun May 10, 2009 4:57 pm |
Не понял сию фразу: "конденсатор выпрямителя первички", где кап и чё выпрямляться будет, откуда такие токи и зачем такая огромная ёмкость ??? Вобщем, ни чего не понял. Добавлено: Mon May 11, 2009 2:50 am |
Думается мне ,что речь про кап после сетевого моста фильтрирующий, который и питает силовую часть, человек видимо хочет за короткую пачку импульсов загнать в контур огромную энергию, для чего потребуются огромные токи силовой импульсные и соответственно нужин напряжения источник хороший, для чего и нужен огромной емкости кап и с сопротивлением малым внутренним ... Добавлено: Mon May 11, 2009 5:03 am |
Евгений Светницкий прав, я про то, что по-английски называют "DC bus cap", как его по-русски нормально назвать - яхз. Огромная емкость - чтобы обеспечить громадный ток в пачке без сильного падения напряжения на конденсаторе. Из-за того, что дрка питается относительно низким напряжением (300вольт), и нужно обеспечить большой ток (500А) да еще так, чтобы питающее напряжение не падало до нуля, нужно иметь ооочень маленькое сопротивление первичного контура, измеряемое десятками миллиОм. Как оказалось, электролиты не в состоянии обеспечить такое сопротивление, даже если их поставить десятки. Сейчас буду имулировать этот фильтр. Добавлено: Mon May 11, 2009 9:18 am |
Я думаю, что этот вопрос можно вполне отложить, так как и так ясно как его решать примерно(растить батарею этих капов либо больших, либо мелких) и уже после первых запусков и замеров отслеживать влияние данного узла на систему в целом.Или если напряжение будет сильно проседать случится нехорошее ? Добавлено: Mon May 11, 2009 1:44 pm |
Тады ясно. Я себе набираю батарею из капов по 68 или 100мкф 450вольт, но когда и сколько их будет сказать трудно, покупать не хоцца. Добавлено: Mon May 11, 2009 3:03 pm |
Евгений Светницкий, я хочу все сразу делать, а не отклыдывать не потом. Шурик, может оказаться, что один бааальшой кап лучше, чем куча мелких. Добавлено: Mon May 11, 2009 4:25 pm |
А вот такой кап не подойдет???-мне сказали что с низкими потерями, специально для фильтров мощной техники... Добавлено: Mon May 11, 2009 4:48 pm
Алексей-220v, похоже, что не пойдет. Он конечно для мощной техники, но не для такой мощной как ДРка. Импульсная моща - 75кВт. Еще обна небольшая подстава - эффект от внутреннего сопротивления конденсатора - уменьшение скороти нарастания тока, его можно компенсировать длинной пачки, и, вполне вероятно, что можно и не учитывать. Тут я точно не могу пока ничего сказать. По-карйней мере почти все буржуи используют один большай кап и не парятся. Добавлено: Mon May 11, 2009 5:01 pm |
все буржуивроде именно такие(наподобие моего) и юзают...вероятно должно хватить Добавлено: Mon May 11, 2009 5:58 pm |
Не плохой выход из сложившейся ситуации – Трех фазное питание, после выпрямления совсем небольшие пульсации, набрать фильтр из не электролитических капов, (силовых), не совсем дешево но более менее просто ? Добавлено: Mon May 11, 2009 11:31 pm |
Тут только хочется автору ток в 500А и на время продолжительное достаточно, нужна большая емкость и очень маленькое сопротивление капов ... Добавлено: Tue May 12, 2009 5:48 am |
Я вот что то понять не могу эту схему: Отрицательная полуволна заряжает С2, и проходит через VD2, затем положительная, проходит через диод VD1, и заряжает С1 А что происходит в следующий период???? НИЧЕГО! ПО ТОМУ ЧТО КАПЫ УЖЕ ЗАРЯЖЕНЫ! Добавлено: Thu May 14, 2009 9:25 am
