Во-во, я чёта тоже на это внимание обратил. Ещё и хер разрядится... Добавлено: Thu May 14, 2009 9:57 am |
Падение на диоде больше чем на конденсаторе и он будет разряжаться... Добавлено: Thu May 14, 2009 12:36 pm |
а этого достаточно для схемы? Добавлено: Thu May 14, 2009 12:48 pm |
Не, вы немного не поняли. Положительная полуволна прохожит через VD1 и заряжает C1 Отрицательная полуволна проходит через C2 и разряжает C1 до уровня -0.6вольт (небольшая переполюсовка), если вдруг, отрицательной полуволне не хватит заряда C1, пойдет ток через VD2. Одновременно с разрядом C1 заряжается С2, дальше все происходит в обратном направлении. Добавлено: Thu May 14, 2009 7:04 pm |
Товарищи, вы чего? У вас же переменный ток! При разряде одного конденсатора заряжается другой. Зелёный график - напряжение на входе, синий - напряжение на "правом" конденсаторе, красный - на "левом". Добавлено: Thu May 14, 2009 7:11 pm
Не ну я так и понял, сказал просто непонятно , но верно ведь ....как BSVi считаю. Добавлено: Thu May 14, 2009 8:14 pm |
BSVI, слушай, у тебя же 500А - контурный ток, который бля течёт через конденсатор питания туда-обратно, а не постоянный, который берётся от сети. Попытаюсь обьяснить нормальным языком. Ты не вытянешь 500 ампер с питальника, никогда в жизни. Ты этот ток будешь гонять туда-сюда, через ключи, ММС, и питальник. Увеличивая его ампер на 50 за один период колебаний. Поэтому есть предложение - после выпрямителя поставить конденсатор как предложил Алексей, чтобы обеспечить питание "пачки" + копию ММС, для прокачки пятисот ампер туда-обратно. Добавлено: Fri May 15, 2009 12:18 am |
Бля, Жоп, ты заебал уже, какая к хую отражёнка в сэлф-матчд-системе?! Ты усасываешь, не поверишь, 500А, то бишь 155кВт, РЕАЛЬНОЙ, падающей мощности при НУЛЕВОЙ отражёнке, да! И о да, 50А там только на рингапе (так как это ДРка, не СГшка, в которой только рингдаун в идеале - в неидеале - отражёнка с резонатора с сопутствующими биениями, несвоевременный квенчинг итп). И да, ты ВЫТЯГИВАЕШЬ ЭТИ 500А С ПИТАЛЬНИКА, энергия ММС лишь компенсирует реактивное сопротивление первички. Так что не пизди в тредах, по которым нихуя не шаришь. Но это так, лирика - учитывая, что в треде описывается копипаст со Стива, я думаю, и так ясно, как констрактить питальник (благо там похуй, он и в ДР, и в линейках почти идентичен - разница лишь в необходимом ESR). Из чего - другой вопрос, читаем буржуев так что ![]() Добавлено: Fri May 15, 2009 3:50 am |
жоп, смотри, когда у нас в контуре течет 500А, даже маленькое сопротивление (типа планируемых нами 0.02ом) приведет к тому, что на нем будет выделяться 5кВт мощи на пиках синусоиды (I^2*R). Проблема в том, что у электролитов собственное сопротивление очень большое, собственно в этом и заминка. Пока лучший из вариантов - в каждом плече по 4штуки электролитов 220мкф/250вольт (ELZET) и 5штук 4.7мкф/250в К73-17 Добавлено: Fri May 15, 2009 9:45 am |
Посмотри на Epcos B43416B, B43456/B43458 и B43455/B43457. Да и вообще вцелом на Epcos Добавлено: Fri May 15, 2009 4:16 pm |
Электролиты разных контор очень слабо отличаются между собой - тут чисто физическое ограничение - току приходится проходить через электролит с относительно большим сопротивлением. Добавлено: Sat May 16, 2009 8:55 am |
BSVi, позволь несколько вопросов: -полумост решили делать со средней точкой? -какие конденсаторы планируются на роль контурных? -ОС будет по току первички или вторички? -не хиловата ли получилается батарея электролитов? Тот же Стив для подобных конструкций использует довольно большие бочки не на одну тысячу мкФ с винтовыми выводами. -фазу сигнала будете регулировать только полярностью подключения ТТ? Последний раз редактировалось: KaV (Sat May 16, 2009 11:03 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat May 16, 2009 4:23 pm |
>BSVi, позволь несколько вопросов да, пожалуйста )) >полумост решили делать со средней точкой? Да, со средней. Электролиты на 250вольт значительно лучше, чем такоие-же не 400в. >кие конденсаторы планируются на роль контурных? К78-2, то, что окажется дешевле 0.1мкф/1000в или 47n/1600в >не хиловата ли получилается батарея электролитов? Смотри, для того, чтобы обеспечить период (на 80кГц) при токе 500А энергией нам нужно (1/80кГц) * 500 / (2*sqrt(2)) = 2216мкКл заряда. Наш конденсатор - 440мкф/400В содержит 176000мкКл заряда, что на 2 порядка больше, чем нужно. В принципе, прицепить большие банки всегда можно. Сейчас Рэй занят, поэтому работа немного притормозилась. Да, кстате, практически все параметры схемы не окончательны - если есть идеи, предложения итп, с удовольствием выслушаю ) >ОС будет по току первички или вторички? По току первички. >а фазу сигнала будете регулировать только полярностью подключения ТТ? Да, так как частота низкая - никакой фазокоррекции. Добавлено: Sat May 16, 2009 8:54 pm |
Здравствуй BSVi! Вот и у меня дошли руки, до сборки драйвера… вы не пробовали его включать, Греются ли транзисторы и нужно ли оставить место им под радиатор? Добавлено: Sat May 23, 2009 8:58 pm |
Итак, по прозьбе Павла Вячеславовича запустил драйвер. Не все заботало сразу, но заработало. Параметры такие - частота генератора - 100кГц, прерыватель выдает импульсы длинной 200мкс с частотой 150Гц. Нагрузка - 100нФ без резисторов (когда подключаю нагрузку - аж искры из клемм сыпятся) Все детали схемы (и силовые транзисторы и стабилизаторы) - абсоллютно холодные. Да, если посчитать какой ток выдает драйвер в конденсатор, получится 9.6А. Добавлено: Sun May 24, 2009 12:08 am
2BSVi: поскольку драйвер уже работает, можно ли снять осциллограммы сигнала на затворах верхних (p-канальных) ключей и на выходе драйвера при работающем интерруптере? Интересно поглядеть момент, предшествующий запуску интеррпутера. Добавлено: Mon May 25, 2009 8:46 pm |
Там самые обычные прямоугольники - смотреть особо нечего. Засчет резистора на питание, P-канальный транзистор закрывается когда нет сигнала с интера. Я бы с удовольствием сфотографировал, но тестовый стенд уже разобрал. Драйвера работают следующим образом. 1. Если н канальный был открыт, то п-канал закрыт. Таким образом они оба никогда не откроются. 2. Если н канал закрыт, и п-канал открыт, то они тоже никогда вместе открытыми не будут, единственнгое, что верхний п-канал закроется и полумост перейдет в Z стостояние. Такм образом прострел невозможен никогда. Добавлено: Mon May 25, 2009 9:26 pm |
Жалко. ![]() Но сквознячки имо в нем все же будут, да и кад это подтверждает. Подождем окончательной сборки. Добавлено: Tue May 26, 2009 12:07 pm |
Сквознячек там есть - без этого никак, но он очень быстро проходит (теоретически, за 6нСек) , ведь в 500пФ затвор транзистора вкачивается 2А тока. К примеру, во всех КМОП микрухух тоже есть сквознячек, но все их используют и ничего страшного не происходит ) В УЦЦхах и ирках тоже есть сквознячек в выходной цепи, не обольщайтесь ) Добавлено: Tue May 26, 2009 1:10 pm |
BSVi писал(а): Сквознячек там есть - без этого никак, но он очень быстро проходит (теоретически, за 6нСек) , ведь в 500пФ затвор транзистора вкачивается 2А тока. К примеру, во всех КМОП микрухух тоже есть сквознячек, но все их используют и ничего страшного не происходит ) В УЦЦхах и ирках тоже есть сквознячек в выходной цепи, не обольщайтесь ) Да-да, это известно, он есть и в той же ucc2742x, о чем есть соответствующий коммент в ее даташите ("...almost insignificant, yet measurable current due to cross-conduction in the output stages of the driver"). Однако в данной схематике с мощными дискретами сквозняк имо помощнее будет. Не буду зря флудить, если потом можно будет (уже при собранном драйвере), сними плиз осциллограмму кросс-кондакшена у выходных фетов. Добавлено: Tue May 26, 2009 2:05 pm |
Таксь, после довольно длительного перерыва продолжу рассказ. Рэй стал теперь магистром, с чем его и поздравляем, а значит стройка теслы продолжается. Сегодня прикупили конденсаторов. К78-2 0.1мкф/1000В. Оказалось, потратили немного денег на ветер. Я прикупил 25шт коробочек, а Рэй заказал 50шт корпусированных окунанием, которые приедут в среду, я их не хотел брать из-за того, что у них легко отваливаются выводы, коробочки мне нравятся значительно больше. Прикупили пленку в фильтр К73-17 10мкф/250в. В каждом плече будет по 3шт. Будем использовать "безкорпусные" конденсаторы. Они достанутся по бросовой цене 2грн/шт К73-17 10мкф/250в. - 6грн/шт*6шт = 36грн ---------------------------------- Потрачено к текущему моменту 686грн Добавлено: Fri Jun 12, 2009 11:37 pm |
а сколько это в рублях? Добавлено: Sat Jun 13, 2009 9:14 am |
на 4 домножь... курс же сейчас 0.25 насколько помню.. Добавлено: Sat Jun 13, 2009 9:55 am |
И таки да, хочется узнать когда же запуски ? Просто каждый раз заходя в эту тему я ожидаю, как и наверно многие, хотя бы пробных результатов в виде стримеров ![]() ![]() Добавлено: Sat Jun 13, 2009 9:56 am |
Евгений Светницкий, до запуска еще далеко. Если хочешь посмотреть стриммеры, а не процесс создания - их легко найти в интернете. Добавлено: Sat Jun 13, 2009 9:59 am |
