Для PAPIMI не подойдут. Напряжение низкое, а импульсный ток у тириков побольше будет раз в 10, например у ТБИ353-1000-28, да и еще иголок ВЧ с ними не получится, как и с тиристорами Напряжение подымается до десятков киловольт последовательным резонансным контуром же))) Добавлено: Sun Jan 01, 2017 11:58 pm |
sergh писал(а): Надо пыхать большей емкостью и током в килоампер 10. Ну если 50 -100 мкф 2-3 киловольта на 3 витка пыхнуть - наверное похоже будет. Только чем? Чтобы во лбу кусок разрядника не заторчал и без большого шума? Да прекрасно с этим справляются управляемые разрядники, даже на коленке деланные. И никакие куски никуда не летят. Если шум пАрит, засунь разрядник в любую коробку и обложи коробку тряпьём. Меня не парил, потому шумоизоляцией не заморачивался. Добавлено: Mon Jan 02, 2017 12:41 am |
А какой бы легкодоступный искровой разрядник высокого давления можно было бы использовать? Хотелось бы простейшую схему собрать, где пробивается просто по превышению напряжения. кВ эдак на 25 и ток от 5 кА Добавлено: Mon Jan 02, 2017 3:53 pm |
Vitek_22 писал(а): какой бы легкодоступный искровой разрядник Р-43 и подобные от рентген-установок, но у них напруги гораздо выше - овер 150кВ, а токи, наоборот меньше, до 1000А Можно и воздушный самопальный сделать, на Лазеркидс, например, чувак описывал конструкцию Добавлено: Mon Jan 02, 2017 5:19 pm |
У рентген установок вроде 2 разрядника/коммутатора, первый управляемый разрядник/коммутатор второй неуправляемый разрядник-обостритель. Добавлено: Mon Jan 02, 2017 6:41 pm |
ну так напряжение высокое - оно такое для магнитного поля замного, и ток маловат. Надо наверное что -то из этих: http://www.plasmalabs.ru/files/products/upravlyaemie.pdf Добавлено: Mon Jan 02, 2017 6:57 pm |
Barsuk Эта точно сотрет. http://www.diehl.com/fileadmin/diehl-defence/us...PEMCase_e_neu.pdf Добавлено: Tue Jan 03, 2017 10:27 pm |
Лучше всего стирает инфу с HDD дюбель забитый в работающий винт... Добавлено: Tue Jan 03, 2017 10:32 pm |
Повредит, но не сотрет. Если сильно захотеть, можно будет хотя бы частично восстановить. Добавлено: Tue Jan 03, 2017 10:39 pm |
Ничего с порванного диска не восстановишь. Добавлено: Tue Jan 03, 2017 10:59 pm |
Бле, думал, тут уже все эту статью на хабре читали https://habrahabr.ru/company/neuronspace/blog/254671/ Добавлено: Wed Jan 04, 2017 12:16 am |
да ладно, размагничивать.. Сейчас уже так закодировать можно что век не раскодируют. Писатели криптовирусов доказали. Добавлено: Wed Jan 04, 2017 12:26 am |
sergh писал(а): так закодировать можно что век не раскодируют. Терморектальный криптоанализ никто не отменял. Человеческий фактор. Добавлено: Wed Jan 04, 2017 12:30 am |
Добавлено: Wed Jan 04, 2017 11:28 am
делал винт с самоуничтожением для бухгалтерии. серьезно. на крышке винта над пластинами сошлифовываем часть металла с небольшой площади в пару см2 чтобы оставалось где-то пол миллиметра толщины литиевая батарейка, геркон, на винте коробочка стальная прижата скобой к этому "тонкому" месту. в коробочке спираль порох патронный и немного силикагеля, коробочка уплотнена к винту герметиком. подъем сервера со стола размешивает информацию до состояния первичного бульона. делов на два часа с перекурами. Добавлено: Fri Jan 06, 2017 6:52 pm |
Николай писал(а): подъем сервера со стола размешивает информацию до состояния первичного бульона. Испытания были ? Тесты ? Много пороха брать ?
На той работе, где была черная бухгалтерия, эта самая бухгалтерия хранилась на ноуте, а его под шубой носила главбух раз в месяц или когда там надо ![]() Добавлено: Fri Jan 06, 2017 8:42 pm |
да. испытывал на дохлом минте. пороха - два выпотрошеных патрона 12 калибра. что дома валялось - то и насыпал. ебашит нормально. крышку прорывает и все пластины черные в говне и кусочках. головы отшибает и вообще все красиво и трешово. можно флешку в пакетике термитной смеси например. чтобы физически превратилась в ничто. благо на нынешние флешки бухгалтерия средней страны может влезть. ну а запуск придумать по желанию Добавлено: Fri Jan 06, 2017 9:02 pm |
