Солько витков в первичку строчника нужно!??! Срочно надо! У Сталина на сайте не сказано! Добавлено: Thu May 21, 2009 9:52 pm |
Да расслабься ты, говно этот полумост :P Для справки - бутстрепный униполярный драйвер электронного балласта для ЛДС дёргает силовуху, никаких защит, ничего не калибровано - не проссать что там даже происходит Нормальный полумост - ессесно сила - только вот тут их не собирали особо. Добавлено: Thu May 21, 2009 9:56 pm |
Около 30 витков. Добавлено: Thu May 21, 2009 9:59 pm |
Я люблю по экспоненте двигатся, сначала 2н3055, потом 555, но детали для полумоста у меня уже закуплены. Последний раз редактировалось: КириллZH (Thu May 21, 2009 10:06 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu May 21, 2009 10:00 pm |
А какой диаметр? Добавлено: Thu May 21, 2009 10:00 pm |
Не помню, около 0,4 Добавлено: Thu May 21, 2009 10:10 pm |
Не понял, что 0.4 ??? Диаметр провода, чем больше тем лучше. Добавлено: Thu May 21, 2009 10:56 pm |
Для однотакта 30 витков?! Вы ебанулись?! Я там вообще 5-6 мотал, не помню уже Добавлено: Thu May 21, 2009 11:25 pm |
наверное 30 витков имелось ввиду в полумост.. Только вот прикол в том, что тут какбэ 555 таймер обсуждаеца. да, лучше мотать вообще 3-4 проводом 1,5-2мм. Добавлено: Thu May 21, 2009 11:40 pm |
Для однотакта верно, надо где то 3-10 витков, ну уж не 30 витков. Добавлено: Thu May 21, 2009 11:42 pm |
4-6 витков для хорошей работы при 10 уже есть возможность спалить полевик 2TheBypasser: т.е. как я понял просто подаешь сигнал через делитель на 5 ногу и весь гемор тока в том чтобы этот делитель откалибровать? Добавлено: Fri May 22, 2009 5:48 am |
При 10 витках ничё не спалишь, но моща будет в сраке. Про делитель - какой нах делитель, там же он и так есть - см. даташит. Тебе надо его уводить от штатки, в чём поможет много чего - транзом, к примеру, вниз уводить - итп. Добавлено: Fri May 22, 2009 3:11 pm |
Спсибо, получил наконец то ответ проффесионалов... Добавлено: Fri May 22, 2009 4:12 pm |
при 10 витках 540вой можно спалить - проверено Добавлено: Fri May 22, 2009 8:33 pm |
Причем тут витки ? и тем более при 3не горит, а при 10 горит транзистор ? бред ведь...или при 10 выбросы больше ? Добавлено: Fri May 22, 2009 9:40 pm |
У моего 10 витков. Если что-то и горит, то только микруха. Добавлено: Fri May 22, 2009 9:53 pm |
Ни разу не палил микруху. хотя мотал от 2х до 40 витков. хз зачем просто по приколу... Добавлено: Fri May 22, 2009 10:20 pm |
при 10 витках выбросы больше. в принципе сгореть то фет не должен конечно, это у меня он как то сгореть умудрился, а при 30 витках сгорит это факт, а вот то что вы умудрились сам таймер сжечь это либо нонсенс либо замыкание на ногах больше ей тут в принципе не отчего гореть. Добавлено: Sat May 23, 2009 6:17 am |
Микруха горит от перенапряга либо от неправильной полярности питания. Может кто-нибудь знает какие параметры трансформатора должны быть для получения 220 В? Добавлено: Sat May 23, 2009 11:11 am |
Vortigont писал(а): Микруха горит от перенапряга либо от неправильной полярности питания. Может кто-нибудь знает какие параметры трансформатора должны быть для получения 220 В? Попробуй методом тыка. А кто-нибудь подключал этот генератор к катушке зажигания??? Добавлено: Sat May 23, 2009 1:07 pm |
КириллZH писал(а): А кто-нибудь подключал этот генератор к катушке зажигания??? извиняюсь за выражение... а нахер? Добавлено: Sat May 23, 2009 1:34 pm |
искорки по получать Добавлено: Sat May 23, 2009 2:32 pm |
[quote="КириллZH"]Vortigont писал(а): А кто-нибудь подключал этот генератор к катушке зажигания???
Добавлено: Sat May 23, 2009 3:30 pm |
Vortigont писал(а): Микруха горит от перенапряга либо от неправильной полярности питания. Может кто-нибудь знает какие параметры трансформатора должны быть для получения 220 В? Параметров не подскажу, но чую, хуйню ты задумал. Добавлено: Sat May 23, 2009 9:21 pm |
Рэндом писал(а): КириллZH писал(а): А кто-нибудь подключал этот генератор к катушке зажигания??? извиняюсь за выражение... а нахер? А нахера тогда строчник подключать? Добавлено: Sun May 24, 2009 6:36 pm |
