+ на 5 ногу - на землю(-). я пробовал от компа поёт, но хреновенько, а от радио херачит за милую душу, но если слишком громко подавать, то хреновый звук- ген на высоких и низких нотах срывается Вот небольшое видео( на самом деле поёт очень чисто, телефон тупой) И да частоту желательно не меньше 80 кГц http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=404&start=775 Добавлено: Fri Dec 17, 2010 4:21 pm |
Вот соорудил по распиздяйски), на 555-таймере, транзистор IRFS630 (какой был), параллельно первичке (несколько витков) конденсатор к78-2 на 68 нф (другие марки конденсаторов летят), без конденсатора сильно греется транзистор. Питание 12В трансформатор на 50Вт (проседает на пару вольт под нагрузкой). На 5-ую ногу через однокаскадный УНЧ на кт815-ом транзисторе подается аудиосигнал. В затворе резистор на 47 ом. Схема действительно не для серьезных вещей Добавлено: Sat Jan 08, 2011 5:52 pm
Видео поющей дуги (извиняюсь за качество) |
Черкани все же схемку, если не трудно. Или дай ссыль, по какой собирал. Добавлено: Sat Jan 08, 2011 6:22 pm |
Схема отсюда: http://stalin.flyback.org.ru/555.htm , аудиосигнал на 5-ую ногу микросхемы. Добавлено: Sat Jan 08, 2011 6:35 pm |
Йопт, оно работает и даже поет. Причем, для такой простоты - очень даже неплохо (полчаса сборки на коленке, от скуки). Вот колебался, куда положить - в музей распиздяйства или сюда. Такой констракт наверное больше отвечает философии Котофеича "Люблю, когда на соплях и работает!"(с), ну да и ладно Видео здесь кусок. Целиком- на ютубе При разрыве дуги, на видео субъективно кажется громче, однако в реальности появляются очень сильные искажения. Последний раз редактировалось: Денис (Sun Jan 09, 2011 5:44 am), всего редактировалось 2 раз(а) Добавлено: Sun Jan 09, 2011 3:48 am |
С ним можно ещё феррит заставить петь. Добавлено: Sun Jan 09, 2011 3:52 am |
Vortigont писал(а): С ним можно ещё феррит заставить петь. плохо стянутый ферит под басы аж подпрыгивает. Можно ли это дело от сети запитать, питание 555 через стабилитрон, а транзистор ssh6n80 (800в 6а Rds 1.9ом)??? Добавлено: Tue Jan 11, 2011 3:09 pm |
step64 Озаботившись утилизацией ВВ выбросов с первички и токоограничением - можно. Добавлено: Tue Jan 11, 2011 8:27 pm |
В моем стоит полевик на 55В, питание 12В. Жив. Но если исходить из чистого масштабирования, для сети нужен полевик на 1400В А вот как бы грамотно усовершенствовать схему для работы от сети? И да, в схеме Сталина третья нога микры подтянута к плюсу 2/3 периода. Это не слишком? (оба резистора на 470 Ом) Добавлено: Tue Jan 11, 2011 11:17 pm |
Чистое масштабирование тут не совсем применимо, т.к. высоковольтные мелкотоковые полевики существенно хуже работают в качестве стабилитронов, нежели их низковольтные сильнотоковые собратья. Грамотно - поставить рекуперирующую обмотку, токовую защиту, подобрать снабберы. Добавлено: Wed Jan 12, 2011 11:07 am |
привет! блин я замучался с этим однотактом!!ладно бы дохли феты!!но дохнут микрухи одна за одной!!немного поработает не успеваю настроить как вылетает 555 она становитсяг оряччей и всё!!сначало я паял просто так на соплях..подумал из-за этого вылетает решил сделать плату всё болие мение аккуратно туда впаял и всё равно!тоже самое! что делать?....если что то не понятно спросите скажу что у меня и как Добавлено: Fri Feb 11, 2011 12:47 am |
Хочется задать вопрос о напряжении питания, и я его задам: какое напряжение питания микросхемы? Добавлено: Fri Feb 11, 2011 1:08 am |
источников питания 2..один 12вольт 0,5 ампер.....второй 14,5вольт..не знаю сколько А.....микруха вроде расчитанна на 16вольт....должна держать.. Добавлено: Fri Feb 11, 2011 1:26 am |
>>второй 14,5вольт..не знаю сколько А... Такой подход настораживает. Можно предположить, что таймер убивается импульсами самоиндукции, "пролезающими" в цепь питания из выходного каскада. Есть подозрение, что микросхема и силовая часть питаются от одного источника по одной шине, а ёмкости ВЧ блокировки не установлены, так? Было бы неплохо увидеть ПОЛНУЮ схему с номиналами. 90% отказов- это ошибки при монтаже и исключение из схемы "лишних" деталей. Добавлено: Fri Feb 11, 2011 2:54 am |
---Есть подозрение, что микросхема и силовая часть питаются от одного источника по одной шине, а ёмкости ВЧ блокировки не установлены, так? видимо так! всё птается от одного источника..ну схема сталина и разводка платы его..делал как там...номиналы деталей такие фет:IRF840 кондеры: 25вольт 15000мкФ....и два по 10нан ..вообщем всё тоже самое что и а схеме! Добавлено: Fri Feb 11, 2011 3:37 pm |
В схеме Сталина такая беда, сердечник быстро влетает в насыщение из-за того что транзисторы открыты значительно болше чем полтакта, так что найди приличную схему и всё заработает. Добавлено: Fri Feb 11, 2011 4:51 pm |
conte878 писал(а): ну схема сталина и разводка платы его Данная печатка содержит ошибку: С1 на самом деле С2. Пропускать силовой проводник(джампер на печатке) под микросхемой- хороший способ её зажарить. Как я и говорил, с такой печаткой таймер убьётся выбросами от силовой, использовать её можно только в качестве генератора. Что делать: Точку С соединить с Е, между выводом 5 таймера и F2 впаять конденсатор 0,05...0,1мкФ. Сигнал управления брать из точек В и С, подводить к выводам полевика витой парой. К выводам + и - печатки подключить ёмкость С1, зашунтировав её плёнкой не менее 0,1мкФ. К этим же точкам подключать выводы питания и силовой. Так вероятность убить таймер будет гораздо меньше. Добавлено: Fri Feb 11, 2011 5:01 pm |
привет всем ! я вот сделал строчник на 555 и irf840 классно получилось ! Добавлено: Fri Feb 11, 2011 6:13 pm
Понятно, что на первых порах и сантиметровая искорка радует Однако, классно получилось вот здесь: http://gad.flyback.org.ru/devices.htm а это, извини, соплеговнотрэшмакет Кстати, не советую хвататься голыми руками за провода умножителя, пробивает их часто... Добавлено: Fri Feb 11, 2011 6:47 pm |
ну не 1см , а 3см просто на фотке получилось плохо . кстати а получится маркс запитать с такого стокаря ? Последний раз редактировалось: костя (Fri Feb 11, 2011 7:07 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Feb 11, 2011 6:54 pm |
Добавлено: Fri Feb 11, 2011 7:06 pm |
кстати а получится маркс запитать с такого стокаря ?.....конечно получится... Добавлено: Fri Feb 11, 2011 7:48 pm |
Получится. Добавлено: Fri Feb 11, 2011 11:19 pm |
Получится, только схемку надо запихать в металлический корпус, чтобы её ЭМИ не прибил. Добавлено: Fri Feb 11, 2011 11:19 pm |
Народ вопрос такой вы сдесь ругаете 555 за то что у него скважность с изменением частоты меняется я если сделать по этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?app=core&mo...p;attach_id=28256 лучше будет или нет Добавлено: Sun Feb 27, 2011 10:52 pm |
