Список разделов Flyback.org.ru » Однотактные и автогенераторные схемы » Однотактник на 555-ом таймере
Рэндом
cтрочник и катушка зажигания вещи немного разные. как никак катушка зажигания это миниатюрный вариант катушки румкорфа
Добавлено: Sun May 24, 2009 8:24 pm
Да можно, можно катушку вместо строчника. Только частоту в пределах 1 кГц и усиленные меры защиты от индуктивных выбросов.
Добавлено: Sun May 24, 2009 9:04 pm
-=NaPaLm=-
КириллZH писал(а):
Рэндом писал(а):
КириллZH писал(а):
А кто-нибудь подключал этот генератор к катушке зажигания???
извиняюсь за выражение... а нахер?
А нахера тогда строчник подключать? не знаю
Здесь слово нахер , имеется не втом смысле: нахер подключать катушку, если строчник эфективнее
Добавлено: Sun May 24, 2009 9:44 pm
Vortigont
Вот, Кирилл, как раз по твом деталям:
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/5322/coildrv.htm
Добавлено: Mon May 25, 2009 1:28 am
Евгений Светницкий
Строчник задуман для работы на высокой частоте, а вот катушка нет, можно конечно сделать частоту 500Гц, но выбросы по-моему угандошат транзистор и не факт что если все сделать не криво заработает, хотя в автомобилях как то же делают ? Smile Схема посложнее будет точно.
Добавлено: Mon May 25, 2009 2:45 am
Vortigont писал(а):
Микруха горит от перенапряга либо от неправильной полярности питания.
Может кто-нибудь знает какие параметры трансформатора должны быть для получения 220 В?
Плиз, расскажи, что это будет и зачем нужны эти 220 вольт ???
Добавлено: Mon May 25, 2009 3:13 am
-=NaPaLm=-
если есть розетка ! Smile
Добавлено: Mon May 25, 2009 8:24 am
Космонавт
Очень умно - и зачем же все, дураки, покупают ИБП и инверторы автомобильные - если есть разетка? подмигивает
По теме - обратноходовые преобразователи в целях получения переменки бесполезны, а их частный вид в лице буста на такие напруги (для постоянки, ессесно) ещё и кпд жопный даст.
Добавлено: Mon May 25, 2009 11:01 am
Я поэтому и спросил. Боюсь, что чел собирается от него питать бытовую аппаратуру.
Добавлено: Mon May 25, 2009 10:27 pm
КириллZH
Чёрт! Строчник пробило со вторички на феррит, воняет ужасно! Что делать? Чем заизолировать кроме масла?(текстолит не помогает тоже, горит нахрен вместе со всей изоляцией)
Не думал что с этого генератора такая мощь. И ИРФП240 сгорел...ужас! Схема - зверь! Или это только у меня так?
Добавлено: Mon May 25, 2009 10:43 pm
Помогает (иногда...) соединение начала вторички с ферритом и заземление этого соединения.
Добавлено: Mon May 25, 2009 10:49 pm
Ну, во-первых, самое наиглавнейшее, вычистить теперь весь уголь. А потом, лучше всего, залить термоклеем.
Добавлено: Mon May 25, 2009 10:59 pm
КириллZH
Я poxipol ом заливал. Непомогло.
Добавлено: Mon May 25, 2009 11:03 pm
Уголь убирай, без этого ни какая изоляция не поможет. Да и вообще, не хорошо пускать строкарь на холостом ходу.
Добавлено: Mon May 25, 2009 11:07 pm
КириллZH
А сколько вольт ваще с этого генератора? не знаю
У меня строчник ТВС-110ПЦ15, первичка 5 витков провода 1мм.
Заранее спасибо.
KaV: При добавлении информации к предыдущему сообщению используй кнопку "Правка".
Мультипостинг карается согласно правилам форума!
Добавлено: Mon Jun 01, 2009 9:25 pm
MedVed
А вот посчитать или померить уже вообще не судьба. Зато плодить флуд - это даааа.
Не пускайте своих детей в интернет. От них он тупеет(с)
Добавлено: Mon Jun 01, 2009 10:17 pm
MedVed
Ни снисходи до хамства. Лучше промолчи.
Отвечу цензурнее: зависит от питающего, скважности сигнала, скорости открытия-закрытия ключевого транзистора, марки сердечника, выполнения обмоток, нагрузки и кривости рук сборщика.
Приблизительно оценивается с помощью программ расчёта или упрощённых формул.
Добавлено: Mon Jun 01, 2009 10:59 pm
КириллZH
большое спасибо! Этого мне и не хватало...
Добавлено: Mon Jun 01, 2009 11:17 pm
При разборе очередной кучи хабара на работе нашли плату с целой кучей этих таймеров. 4 штуки себе взял. Может, когда руки дойдут строчник собрать для вспомогательных целей (капозарядка и т.п.).
Вот только таймеры бывают, на сколько мне известно, и по ТТЛ и по КМОП- технологии выполнены. Нагрузочная способность выхода, ясное дело несопоставима. От КМОП напрямую затвор не надёргаешь.
Посему вопрос: по внешнему виду и маркировке их можно различить? На корпусах моих следующая надпись: "V4 555".
Добавлено: Sun Jun 21, 2009 1:55 pm
Традиционно - биполярная технология. КМОП-версии выпускают уважающие себя фирмы, ставящие полную маркировку.
Различить можно по потреблению и падению напряжения на выходном каскаде при небольшой нагрузке.
Добавлено: Sun Jun 21, 2009 2:03 pm
Сигнал с генератора на 555 должен выглядеть прямоугольником?
Собрал генератор (силовую часть не подключал- нагрузил выход таймера резистором 1 кОм)- на выходе фигня какая-то: всплески, а за ними хвост из затухающих колебаний тянется. Частота всплесков, как и положено, меняется при верчении соответствующего резистора.
К чему бы это?
Номиналы элементов как в РТФМ.
Добавлено: Thu Jul 09, 2009 6:20 pm
Рэндом
вообще то прямоугольники
Добавлено: Thu Jul 09, 2009 8:07 pm
sifun
1.Проверь пайку.
Если проблема не устранена дай ответы на вопросы:
У осцила щуп с делителем? Длина щупа? Марка осцила?
Добавлено: Thu Jul 09, 2009 9:36 pm
Valkyr2003
Copyrighter
Должен быть прямоугольник, я собирал по схеме из даташита. Только у меня другая беда - на фронте импульса какая-то зазубрина на середине фронта. Спад-нормальный. Кстати, нагрузка у меня -тоже 1 кОм, включение по даташиту. Зато сигнал на конденсаторе -классика, как в книжках Smile
Добавлено: Thu Jul 09, 2009 9:43 pm
Всё, разобрался. Кап негодный был. Перепаял- отличный прямоугольник. Зазубринка небольшая на фронте иногда бывает, иногда нет. Но пока она не парит.
Теперь такой вопрос: низковольтные полевики я благополучно попалил. В первом приближении, составной КТ827 заменит полевик в схеме строчника?
Добавлено: Thu Jul 09, 2009 10:01 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 33, 34, 35  След.     Просмотр темы целиком
