Просто занимаюсь я этим на работе, режимный объект, ничего не внести и не вынести, а по доле случая в моем распоряжении оказалось много (очень много) старинной электроники, ну не гнить же добру(рабочему) на свалке... 3,27 это реактивное сопротивление ёмкости транзистора 1960пФ при частоте 24кГц. Да только и начинаю понимать как важен осциллограф... А еще вопросик: perezx ты советовал комплементарную пару пару сделать типа 815/815, а разве транзюки не различные должны быть в плане нпн и пнп? И зачем шунтировать электролиты? Добавлено: Mon Feb 03, 2014 9:35 pm |
там ещё надобно c 5 ноги 10 нФ на землю пустить. А вообще зависит от производителя микрух - у меня тоже дохли, а потом попались нормальные. Блок какой-то навороченный, поставь кренку на 15 В и 1 транзистор для ус. по току. Тут же будет понятно, что неисправно... Схемка эта тянет до 5 А и более - надо учитывать. По крайней мере у меня так Добавлено: Mon Feb 03, 2014 9:39 pm |
Прошу прощения, а что такое "кренка"? Добавлено: Mon Feb 03, 2014 9:40 pm |
Вобщем, как уже сказали - лучший вариант это раздельное питание ключа и 555. В случае общего питания, надо избавляться и от пульсаций БП, и от просадок под нагрузкой строчника (на частоте работы 555). А пленочными капами шунтируют, чтобы сгладить "иголки" - очень короткие импульсы, с которыми электролит не справляется из-за своей индуктивности. Добавлено: Mon Feb 03, 2014 9:43 pm |
КР142ЕН... - микросхема-стабилизатор или же её аналоги импортные... Я всё питал от одного источника - проблем не было. Только с наревом мосфета, но выше видно из-за чего так. Опять же у меня затвор, по памяти, 6.6 нФ Добавлено: Mon Feb 03, 2014 9:43 pm |
Ну в общем понял направления работы, спасибо огромное всем отозвавшимся, про результаты обязательно отпишусь!) Добавлено: Mon Feb 03, 2014 9:46 pm |
Nekron писал(а): RC цепочка 1кОм 1,4кОм 10нФ Nekron писал(а): 24.8 кГц http://freespace.virgin.net/matt.waite/resource/handy/pinouts/555/ Денис писал(а): Вобщем, как уже сказали - лучший вариант это раздельное питание ключа и 555. В случае общего питания, надо избавляться и от пульсаций БП, и от просадок под нагрузкой строчника (на частоте работы 555). А пленочными капами шунтируют, чтобы сгладить "иголки" - очень короткие импульсы, с которыми электролит не справляется из-за своей индуктивности. +1 И да, 51 ом в затворе - много. Ом 5-10 хватит. Добавлено: Mon Feb 03, 2014 9:53 pm |
Справедливости ради: схема БП совсем не навороченная. Классическая схема 70-х годов. Из "особенностей" - заточен под положительный "общий" провод (это легко меняется заменой полярностей диодов, стабилитрона и электролитов на обратную и заменой транзисторов pnp на npn) и не имеет защиты от КЗ. Имей в виду, что старые германиевые транзисторы (особенно плюшки типа П210) демонстрируют нам конские токи утечки переходов, а некоторые еще и деградируют от времени. Так что проблемы с твоим БП скорее всего связаны с этим фактом. Добавлено: Mon Feb 03, 2014 9:58 pm |
Stkr писал(а): Nekron писал(а): RC цепочка 1кОм 1,4кОм 10нФ мой косяк) там 2,4кОм, ошибочка вышла, сейчас исправлю. А про сопротивление в затворе, хм, для меня вообще не понятно зачем оно... Добавлено: Mon Feb 03, 2014 10:01 pm |
Nekron писал(а): не понятно зачем оно... Ограничивает ток затвора, а значит и скорость нарастания импульса, тем самым уменьшает "звон", но при больших значениях сильно затягивает открывание полевика, что увеличивает динамические потери и, соответственно, нагрев транзистора. Добавлено: Mon Feb 03, 2014 10:05 pm |
Милостивый Stkr, а что такое "звон" и в чем он заключается? Но в целом идею понял. Добавлено: Mon Feb 03, 2014 10:14 pm |
Nekron писал(а): что такое "звон" и в чем он заключается? Переходный колебательный процесс. Хреновая штука. Добавлено: Mon Feb 03, 2014 10:19 pm |
Тут звон - колебания емкости затвора и индуктивности монтажа, дабы забить добротность подобных паразитных контуров и уменьшить нагрузку на драйвер и пользуют затворный резистор. Добавлено: Mon Feb 03, 2014 10:20 pm |
Вот, почитай, хороший док. http://storage.flyback.org.ru/files/fetscntr_112.pdf Добавлено: Mon Feb 03, 2014 10:26 pm |
Благодарю) perezx писал(а): Надо на выход 555 сажать комплементарную пару типа 815/815, а уже на их эмиттеры - затвор фета. А по поводу этого совета, я выше спросил мне так и не ответили, разве транзисторы не должны быть различными пнп и нпн? Добавлено: Mon Feb 03, 2014 10:33 pm |
Nekron писал(а): А по поводу этого совета, я выше спросил мне так и не ответили, разве транзисторы не должны быть различными пнп и нпн? Комплиментарная пара это и есть транзисторы разной структуры. В этом доке про это тоже есть. Добавлено: Mon Feb 03, 2014 10:36 pm |
Пошел учиться) Еще раз спасибо! Добавлено: Mon Feb 03, 2014 10:37 pm |
Пардон, апичатка.814/815, конечно же. Схемка выше была. У меня 555 таймер нормально живет на одном (аккумуляторном) питании с качуром, на ногах 555го висит пленка 4.7 мкф. А такожде случалось не раз (а два или три) наблюдать тихую самопроизвольную смерть 555ых в тривиальнейшем ШИМе с резистивной нагрузкой - видимо, китайское качество добралось и до них Кстати, МПхх имеют свойство дохнуть от старости. Добавлено: Mon Feb 03, 2014 10:48 pm |
Господа, вы там немножко не досмотрели, я писал что по той схеме собирал, но транзисторы свои ставил КТ816Г, П210Б, но суть понял) Нужно ставить современные детали Добавлено: Mon Feb 03, 2014 10:52 pm |
Даже не то чтобы современные, а просто исправные и в соответствии с их характеристиками. Д816Ж ну никак не прямая замена Д813. Добавлено: Tue Feb 04, 2014 7:42 am |
согласен. но по этому я и пересчитал баластное сопротивление с учетом внесенных мной изменений. А регулировочный диапазон такая замена стабилитрона розширела Добавлено: Tue Feb 04, 2014 8:51 am |
Добавлено: Tue Feb 04, 2014 10:20 am |
Добавлено: Wed Feb 05, 2014 4:01 pm
А зачем стока много транзисторов и трансформатеров? И какие номиналы C1, R1? С большой частотой 555й сам по себе два фета не раскачает. Добавлено: Wed Feb 05, 2014 4:18 pm |
1perezx писал(а): А зачем стока много транзисторов и трансформатеров? Ну это же пуш пул, трансформатор развязывающий. Чтоб его питать приличным током КОМПлементарная пара. perezx писал(а): И какие номиналы C1, R1? Они зависят от нужной вам частоты, их надо рассчитывать. Также Т1 и Т2 зависят от нужной вам мощности и напряжения питания. Обмотки трансов тоже от этого зависят. Ну и частоты. perezx писал(а): С большой частотой 555й сам по себе два фета не раскачает. Очнись! Это строчник! Добавлено: Wed Feb 05, 2014 4:24 pm |
