Список разделов Flyback.org.ru » Детали » Анализ причин отказов силовой РЭА
Ояебу...
Наконец-то и у меня че-то сгорело... Первый раз за год.
NST. Сгорела ПЕРВИЧКА 220В (!). Ушла в обрыв. Вторичка 100% жива, проверено путем прозвонки и подключения к силовому трансу на 10кВ. Такого здесь наверное ни у кого не было еще
Настраивал мелкий статик-гап (точнее, разрядник ограничительный). Выходы NST были подцеплены по схеме двухполупериодного выпрямителя (два диода) через резюк 3.6кОм к капу КБГ-П 10кВ 0.05мкф, второй конец капа к земле (средняя точка вторички). На капе амплитуда 7кВ. Разрядник параллельно капу через резюк около 100 Ом.
КОРПУС NST БЫЛ ЗАЗЕМЛЕН!
Остается только предположить экзотический вариант: возникновение большого импульсного потенциала на разных концах земли, что привело к прострелу с железа на первичку 220В и в сеть с образованием силовой дуги с фазы 220 на землю по каналу искры, и дальнейшим пережогом обмотки этой дугой.
Больше вариантов я не вижу.
Добавлено: Thu May 21, 2009 8:03 pm
А вариант заводского брака возможен?
Добавлено: Thu May 21, 2009 8:48 pm
Заводской брак - вряд ли. Давно бы вылезло.
Вывод: первичку ВВ трансов надо обвязывать низковольтными разрядниками (на землю). Р-350 например. Ну и плюс автомат для отключения при сработке разрядника.
Добавлено: Fri May 22, 2009 6:24 pm
Учтём-с...
А варисторы вместо разрядников не пляшут?
Добавлено: Fri May 22, 2009 7:50 pm
Можно и варисторы, и суппрессоры подходящие. Это я к тому, чтоб пробой развился во внешней цепи, а не с обмотки на железо. Просто у меня этих Р350, Р64, и тд - дофига (от раздолбанной аппаратуры связи, в том числе от воздушных телефонных линий).
При пробое произойдет КЗ сети, которое отрубит двухполюсный (обязательно, так как вилку можно любой стороной в сеть ткнуть, а отрубать надо обязательно фазную цепь) автомат.
Добавлено: Fri May 22, 2009 8:17 pm
А пробило ее именно внутри или транс залит битумом? А то видел подобное на анодниках залитых - там отгорал вывод, припаянный изнутри к клеммной колодке - окислялся, грелся потом и отгорал.
Добавлено: Sun May 24, 2009 12:37 pm
Транс залит. Внутри именно. Там фишка такая: концы эмальпровода обмотки выведены наружу в трубочках, облужены и поджаты под болты выводных зажимов. Внутри никаких соединений в перичке нет. Разбирал в свое время, помню констракт.
Я прозванивал прямо за концы обмотки - не звонится вообще.
Добавлено: Sun May 24, 2009 1:05 pm
    Просмотр темы целиком
