Николай писал(а): а ты напиши, а мы попробуем обсчитать его по полной программе (у меня впринципе есть пару месяцев свободного процессорного времени на домашней тачке. так что с удовольствием запрягу её какими-нить расчетами)Хех... Из меня такой физик плазмы, как из Маресьева - балерина. Просто видел выкладки квазистационарных процессов в плазме. Страх и ужОс. Куча интегро-дифференциальных уравнений типа Колмогорова, причем в качестве индексов к контравариантным тензорам третьего-червертого ранга. Так что в конкретном случае, если кто рельсой располагает или гауссом, поэкспериментировать проще. Добавлено: Sun Mar 26, 2006 10:20 am |
Попробовал вихревую пушку (из куска трубы 11см диаметром) - сам "вихрь" очень устойчивый, летит на 4м почти без потери силы. Дальше просто не пробовал, да и попасть сложно. Пострелял бутаном - с 1.5м получается небольшой пых. "файрболл" пролетает от силы 20см. Будет время - попробую капом проволоку взорвать внутри. Или вспышкой - вроде от неё тоже воздушный удар есть. ЗЫ: ИМО всё же мёртвая идея - уж очень быстро газ остывает, нужна подпитка энергией. Добавлено: Fri Mar 31, 2006 1:20 pm |
2БАС Я думаю, нужно определится с желаемым результатом. Что нужно получать в итоге. 1. Просто вихревой бублик 2. Бублик видимый, за счет переносимым им, видимых частиц (типа "дым") 3. Бублик плазменный - ака бубличная ШМ. Вариант 3 наиболее проблематичен. Добавлено: Fri Mar 31, 2006 2:02 pm |
Вместо проволочки и капа, по-моему, проще использовать петарды, только конструкцию надо явно прочней делать. Я пробовал петардами эту херню запускать. После первого хлопка остальные уже видимые (дымные), пушку делали из 2-х литрового бидона с плоской крышкой с дыркой. Бьет метров на 6-7. Стрелял себе в лицо (издалека, ессно) жутко непреятное ощущение упругого удара и от этого непроизвольно дыхание задерживается Добавлено: Fri Mar 31, 2006 2:15 pm |
А как диаметр отверстия влияет на свойства бублика? Добавлено: Fri Mar 31, 2006 4:20 pm |
Да там все влияет, даже форма задней стенки. Выпуклая, вогнутая... Главное все это соотнести к длинне цилиндра (или чего-нить типа него). Если сильно длянный - мощность теряется, если короткий - качество и форма вихря. Но это в случае с петардами Типа волна выпрямиться успевает. Добавлено: Sat Apr 01, 2006 12:10 pm |
А есть формула ращёта оптимальных размеров пушки? Добавлено: Sat Apr 01, 2006 9:02 pm |
Пружина писал(а): А есть формула ращёта оптимальных размеров пушки?Думаю, что уравнение адиабаты. А насчет отверстия - даже не знаю. Это - турбулентность, а там все очень запущено. И число Рейнольдса надо учитывать, и число Струхаля, и число Маха, и еще хер знает что. Разработчики дульного тормоза-компенсатора к АК-74 в свое время здорово поеблись с этим вопросом. Потом положили хуй на теорию и провели испытательную серию из 3350 моделей различной конфигурации. Добавлено: Sun Apr 02, 2006 4:13 am |
Точно-точно! Читал я про это. А диаметр отверстия зависит от мощности пушки. Например в больших вихревых пушках, которые драйвятся от взрывчатки, диаметр отверстия составляет 2/3 от диаметра пушки! А в небольших вполне оптимально будет от 1/4 до 1/3. Если больше, то вихрь будет слабым и рабмытым, а если меньше, то КПД (если это можно так назвать) будет совсем в жопе, ибо часть воздуха не будет закручиваться в вихрь. Добавлено: Sun Apr 02, 2006 11:22 am |
Николай, DVK Гляньте на вот это, может мысли есть какие?! http://www.pmicro.kz/~ufl/ALMANACH/3n01/porosity.htm Добавлено: Tue Dec 12, 2006 3:35 pm |
бред. полнейший. таких сказок в интернете полно. то магнитные пушки, то аксионные, то какие то торсионные тьфуты прости господи. даже не читаю такую ебень... ps: нашел где инфу брать - на сайте какихто уфолохов Добавлено: Tue Dec 12, 2006 3:41 pm |
Так, ну ладно, не кипятись. Если возьмем девайс DVK, и сихронизируем подачу импульса на плазму, с подачей импульса на мощный соленоид. Сможем мы удержать плазму от распросстранения в стороны и направить ее внутрь соленоида и дальше? Добавлено: Tue Dec 12, 2006 3:56 pm |
Dzen писал(а): Сможем мы удержать плазму от распросстранения в стороны и направить ее внутрь соленоида и дальше? А дальше - это куда? Внутри соленоида может и удастся удержать какое-то время. Хотя это все в вакууме надо делать, а то воздух тепло забирать сильно будет. Вообще, то что ты предлагаешь магнитной ловушкой называется. Только зачем все это? Все равно когда плазма из магнитного поля выйдет она в воздухе рассеиваться будет. Одна надежда на вихревое кольцо... Добавлено: Tue Dec 12, 2006 7:45 pm |
DVK У тебя плазма идет факелом и длиной примерно 5см. Если ее сжать вдоль факела, она станет жгутом. Да я так, просто интересно. Скоро постараюсь повторить твой опыт. Добавлено: Wed Dec 13, 2006 12:10 am |
Появилась очередная бредовая (или не очень?) идея. Делаем вихревую пушку из жаропрочного стекла, где-нибудь 5 см в диаметре. Помещаем её в микроволновку и делаем дистанционное управление пушкой (т.е. чтобы на кнопочку на пульте нажал и она сработала). Внутри вихревой пушки ставим генератор плазмоидов (вариантов тут много, благо микроволновое излучение наличествует). Снимаем блокировку, направляем микроволновку в открытое пространство, запускаем, ждём пока вихревая пушка заполняется плазмой, и приводим её в действие. Предполагаемый результат - плазменное вихревое кольцо. Кто что думает? Добавлено: Wed Jan 31, 2007 7:50 pm |
имо смысла нет плазмоид долго не живёт и сразу остынет. и не безопасно это. сама микроволновка повапит лучше. Добавлено: Wed Jan 31, 2007 8:19 pm |
блин, ну нахера всё в микроволновку пихать? Ты ж даже управлять не сможешь такой штукой на самом деле! А магнетроном индуцировать разряд - может и можно, но хз - имхо смысла мало, тогда уж лучше провод взорвать или чё ещё.. А про вихревой плазмаган - а обычный ктонибудь собирал кстати? Хоть на проводе, хоть на дуге - просто интересно результаты узнать - а то был слух, что можно до пяти метров дальность выжать.. Добавлено: Wed Jan 31, 2007 8:40 pm |
Делал я както на работе эту хрень из банки от сухова молока и резиновой перчатки - прикольная хрень С нескольких метров стоячую сигаретную пачку сбивает , а если дымом наполнить - при "стельбе" видны быстро вылетающие расширяющиеся кольца. Удар в лицо ощутим с нескольких метров. Добавлено: Wed Jan 31, 2007 10:45 pm |
Хм... Ну по идее плазма ж остывает от контакта с воздухом? А в вихревом кольце ядро вихря не контактирует с воздухом вообще. По идее должно значительно увеличить время жизни... Насчёт взрыва провода не знаю, сам никогда провода не взрывал, да и не думаю что этот процесс шибко управляемый по сравнению с генерацией плазмы в микроволнах... PS: не обязательно пихать пушку в микроволновку, просто это исполнение удобно для проверки результатов, покатит ли идея вообще или нет. А так-то можно вообще волны от магнетрона напрямую в пушку накачивать. Только тогда надо пушку металлической делать или покрывать металлом... Добавлено: Thu Feb 01, 2007 12:26 am |
Привет Пружина! Загляни сюда. http://tesladownunder.iinet.net.au/interesting_stuff.htm Добавлено: Thu Feb 01, 2007 12:44 am |
Клёвые кольца.Типа такова у меня были , только мелкие.Сантиметров 5 диаметром. Добавлено: Fri Feb 02, 2007 12:21 am |
Надо как-то помощнее вихрь делать, петарда - приемлемо, но слишком громко, опасно и вонюче. Что-нить типа мембраны из пружинной стали + катушка типа динамика + кондёр ёмкий. Добавлено: Fri Feb 02, 2007 4:14 pm |
Имо огромный компрессионник с металлическим диффузором рулит Добавлено: Fri Feb 02, 2007 5:06 pm |
А если к мембране электролобзик приделать???? Более разумная идея - мощный соленойд с якорем, соединенным с мембраной заюзать как гауссовку, те разрядить туды аццкий кондер. поидее непоганый толчок будет. Добавлено: Fri Feb 02, 2007 5:25 pm |
