Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » Вихревая пушка
Kenny
воскрес
а можно кувалдой?
Добавлено: Fri Feb 02, 2007 5:54 pm
Да , имо заибись будетSmileТолько тут надо всё наоборот.Вихрь вылетает при повышении давления , а если юзать соленоид его надо внутрь ставить , что может помешать образованию вихря.Имо наоборот.Подать напругу и резко отключить.Не эргономично , но идеологически более правильно.
Kenny
воскрес
так пусть соленоид снаружи будет а его выталкивать из поля
Добавлено: Fri Feb 02, 2007 5:56 pm
ANTI
Это уже обсуждение плазменной пушки. Я думаю ей нужно выделить отдельную тему.
Добавлено: Sat Feb 10, 2007 5:04 am
coil
столкновение двух вихревых колец
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 5:07 pm
Красотища, конечно! Только вот кольца ни разу не плазменные.
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 5:56 pm
coil
думаю, что с плазменными будет такой же эффект.
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 6:55 pm
coil
сорри за оффтоп, но это классно подмигивает
Пушка на вихревых объектах.
http://www.snotr.com/video/2934
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 7:07 pm
Мозголом
Блин,по первому красиво,а про пушку на вихревых объектах интересно стало.
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 8:24 pm
И чего только не выдумают! Но однако здорово. Она что, просто ударной волной стреляет? Почему кольцо формируется?
А ведь это уже не просто пыщ- игрушка. Человеку, попавшему под выстрел такой хлопушки, контузия обеспечена.
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 8:31 pm
GreenGoblin
Хехе, поставить бы на балконе такую штуку да гопников шугать по ночам =)
Кто расскажет, как скопипастить?
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 8:39 pm
Да! Акустики- гидродинамики, на помощь!
Как эта хреновина работает? На сколько понял из рассказа, он эту камеру газом накачивает... А дальше что? Просто "пых" в рупор? Или там какое-нибудь сопло/формирователь стоит?
ХАЧУ!!! (Комнатный вариант).
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 8:52 pm
2 Котофеич , для комнатного варианта, прекрасно сгодится аэрозольный баллон с выдранной пробкой. Около донышка проковыриваешь дырочку в пару милиметров. Внутрь кусочек карбида, плюёшь, трясёшь, к маленькой дырочке подносишь спичку. Для эффектности, можно напустить дыма.
Кстати, были разработки таких пушек для пожаротушения.
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 9:16 pm
Похожее делали по детству. Надо - банка или что-то похожее, зажигалка обычная газовая, пьезик от зажигалки. В банку напускается газ, банка закрывается крышкой с отверстием, потом поджигается пьезиком. Сильно зависит от количества газа в банке, и еще больше - от отверстия, края должны быть острыми, использовали какую-то тонкую, но прочную шайбу. Диаметр отверстия был около 1см. Один раз рвануло слишком сильно из-за избытка газа, и эксперименты нам запретили.
Сопло, мне кажется, снижает "расширение" вихревого кольца.
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 9:32 pm
coil
прочитал, что в основе лежит резонатор Гельмгольца - некий объём с отверстием, вроде все просто. Для хорошего результата необходимо соблюсти пропорции этого объёма и выходного отверстия. Я пробовал со стаканчиком из макдоналдса и мембраной из резинки от шарика.
Японцы отличились подмигивает))
&feature=related
ну и вот прикольно:
&feature=related
как сделать дым чтобы не вонял ?!
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 9:33 pm
Т.е. тут вся сила в диафрагме с дыркой нужного диаметра?
Рупор, думаю, чтоб самого экспериментатора не отоварило. Кстати, там, где мужик домики крушит, кольцо ни разу не из дыма.
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 9:38 pm
GreenGoblin
coil Глицерин на что то горячее... Но анальгин с гидроперитом как то роднее xD
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 9:44 pm
Посмотрел фотки той большой пушки - может быть, что вихрь там зарождается уже на выходе из сопла, а само сопло служит для разгона газов после взрыва горючки. Вот на этой фото вроде бы диафрагма стоит на выходе из сопла. http://www.gadgetreview.com/wp-content/uploads/...g-bbc-580x324.jpg
А вот здесь видна (правда, в ускоренном режиме) сборка механического девайса огромных размеров
http://www.snotr.com/video/2736
Хотя пиротехнический смотрится интереснее.
Диафрагмы там не заметил. Похоже, просто "реактивная камера". А разрядом с конденсаторной батареи можно аналогичного эффекта достигнуть? Скорость расширения плазмы гораздо больше, чем горящих газов.
Гоблин: я раз из-за "глицерина на горячем" чуть без глазу не остался. И руки до сих пор в ожогах. И запахон получается омерзительный- при двойной дегидратации глицерин превращается в акролеин. Слезоточивое вещество.
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 9:50 pm
nezamerzajka
Когда я работал в клубе, сталкивался с дымом для дым машин. Там идёт обычный глицерин, но он есть тяжёлый и лёгкий. В лёгкий просто добавляли чистый спирт, а в тяжёлый там глицерин с каким то секретным веществом. Но после тяжёлого приходилось промывать дым машину , так как слишком засорял её.
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 10:15 pm
А как по-научному этот генератор вихрей называется? Который просто коробка с дыркой?
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 10:18 pm
Есть у меня такой комнатный чудо- девайс! Делается элементарно из 2-х бутылок из под "пепси".
Будылки связаны изолентой в двух местах. Сначала "крестом", чтобы не елозили, а потом 2-3 слоя вокруг. С натягом! ( С пустой бутылки крышка снимается после крепления)
Та, которая с водой- гравитационный стабилизатор( без неё пушку сильно колбасит при выстреле)
Выстрел производится лёгким ударом ладони сверху. На дистанции 3-4 метра при удачном попадании гасит свечку, или сгоняет кошку подмигивает
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 12:05 am
.JPG (62 Кб)
Общий вид
Выстрел!
Фролов
Ящик Вуда?
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 12:13 am
Юрий
ГАД
2Vasiliy
Зачётно! Smile Особенно "гравитационный стабилизатор"! Smile
А если, скажем, тапком ёжнуть по бутылке, да со всей дури? У кошки синяка не будет?
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 12:35 am
coil
т.е. глицерин + спирт = дым без запаха ?!
Добавлено: Tue Dec 01, 2009 12:47 am
