Strange_/\/\an, примерно в 1.5 раза длинее. Они около 30 см а вторичка как и написано выше 20см. Иногда вылетают и чуть более, наверно с 2 длины вторички, когда не уходит энергия в сифон с самого тора. Что бы этого не было никогда, надо плавную накачку реализовать не дросселями а управляемую, собственно это уже в разработке. Добавлено: Wed May 26, 2010 2:03 pm |
AZM Весьма и весьма добротно! Подправил примитивную модельку E-SSTC под использованную тобой топологию накачки контура. Увиделось, что предполагалось: всплески напряжения на стоке вкупе с колебаниями между индуктивностями контура и выходной ёмкостью фета. Энергия всплесков не слишком большая, лавинный режим спасает ситуацию. По-прежнему интересует положение сигнальных дел на экспериментальной установке, пока она жива. Добавлено: Wed May 26, 2010 11:55 pm |
Да, справедливости ради нужно отметить, что первичка выполнена на 70% руками господина KOKS, то есть продета и выправлена, на остальные 30% (доведена до нужного диаметра и доправлена) моими руками. Пришёл, и сидел создавал первичку =) Сигнал с стока снять не смог, так как при номинальном напряжении у меня бы убило осциллограф, а при питании оконечника от 12 вольт генерация крайне не стбильная, стриммер писюн миллиметра 3 то вылезет то спрячется в зависимости от магических пассов руками и предметами вокруг вторички, сигналы соответственно ни каким логическим объяснениям не поддаются (шум с проблесками частоты RC генератора на элементе 132 микросхемы), думаю если правильно махать то даже фото Ленина можно было бы увидеть на экране осциллографа. Посмотреть принципиальную схему катушки тесла можно в каталоге - elecrobase.ru там же доступно всё продолжение развития устройства, фотографии и видео. В конечном итоге это будет аппарат с аудиомодуляцией. Прикладываю сигнал с затвора и он же растянут развёрткой до 1 импульса: Добавлено: Thu May 27, 2010 6:12 pm
Извиняюсь, при применении инвертирующего драйвера достаточно поменять фазировку первички или еще что-то? Добавлено: Tue Jun 08, 2010 1:59 pm |
...или вторички, если ОС с неё. А если это новая конструкция, то понятие "поменять" там весьма условное. Ещё следует подумать о полярности импульсов с прерывателя. AZM Печально, что добротного щупа с делителем 1:10 к осциллографу не нашлось в хозяйстве. Добавлено: Tue Jun 08, 2010 5:44 pm |
KaV, AZM про компараторы... Посмотрите AD8561, он еще шустрей Его правда найти чуть сложней и стоит он немного дороже, но он, ИМХО, того стоит Кроме того, как я вкуриваю, количество всякой логики надо сокращать... LM319 Response tine 80nS (естественно, зависит от производителя, температуры и пр.) AD8051 (я ОУ пока плохо курю) дает задержку порядка 40-50 nS? 2 ТШ по 11 nS (если от филипса) еще + время наростания сигнала до единицы TTL (до срабатывания ТШ) AD8561 делает это за typ 6,8 nS. (дальше мысли из головы, т.к. в хозяйстве только мутиметр и воображение) Возьмем прерывания 50 Гц, резонансная частота 100 КГц. Прерывание интера 20mS (Ti), период колебания контура 10uS(Tk), задержка на логике 0,1uS(Tr) Таким образом имеем первый период Tk, n-ый период Tk+Tr*n Решив пару нехитрых уравнений имеем последний период 64uS, т.е. 15,625КГц НО!!!! в данной моделе не учтена собственная частота первичного контура. которая стремится к своему номинальному значению за счет сдвига фазы. Получается что-ли, что фаза сдвигается на 12,8Пи, а частота первички погуливает? Т.е. проблема решается быстродействием ОС, уменьшением времени прерывания интеруптера и, как следствие, увеличением закачиваемой в первичку энергии? Доктор, я те таблетки скушал? Добавлено: Fri Jun 18, 2010 1:18 am |
Компаратор там не принципиален вообще - можно подправить диодный ограничитель и подавать сигнал непосредственно на логику с ТШ, которая в современных КМОП-версиях имеет наносекундные задержки. ОС берётся с вторичного контура, поэтому частота переключения силовой недалеко уходит от резонансной частоты оного. Соответственно первичный контур принудительно синхронизируется силовой под резонансную частоту вторичного. Результирующая частота работы устанавливается между резонансными частотами контуров с учётом влияния Ксв. По принципу действия это DRSSTC, поэтому определённый интерес должна представлять ОС с первичного контура. Добавлено: Sat Jun 19, 2010 5:48 pm |
ой, в самом деле, про красную таблетку забыл =)) там же еще вторичка. Провел маленькое исследование, здесь не в тему, сделал новую, правда куда про исследования писать пока не понял Добавлено: Mon Jun 21, 2010 8:01 pm |
Если исследование по E-SSTC, то почему бы не написать сюда? Тема не персональная. Добавлено: Mon Jun 21, 2010 9:01 pm |
скорее исследование резонанса на основе ССТЦ =) Добавлено: Mon Jun 21, 2010 9:10 pm |
Чтоб не вступить в говно, спрошу. Вторичка - на 415 кГц, сколько витков в первичке надо? Для трех витков посчитал, что конденсатор в первичку требуется 0.12 мкФ, что на мой взгляд ..многовато что-ли Добавлено: Wed Jul 28, 2010 1:51 pm |
Чего ж тут много, коль витка (геометрические размеры придётся гадать?) всего три? Расчёт контура Расчёт геометрии связанных катушек Чем больше ёмкость и меньше индуктивность в данном типе КТ, тем больше ток через транзистор и меньше напряжение на нём. И наоборот. Добавлено: Wed Jul 28, 2010 2:20 pm |
Убедительные аргументы Размеры - вторичка 31 см, диаметер 56 мм, провод 0,18 мм; первичка - 86 мм, высота намотки - 16 мм, провод 1 мм. Вроде для десятка витков и емкости в ~9,24 нФ резонансы близки. Думаю что этого хватит. Добавлено: Wed Jul 28, 2010 7:47 pm |
AAAAARRHHHHH!!! Держите меня семеро! Сделал полную модель своего констракшена - это какой-то вырвиглазый пиздец! Ну его нахерен, этот инвертирующий драйвер, применю его в другое место, а для этого дела найду нормальный Добавлено: Sun Aug 08, 2010 1:16 pm |
А какой фет ближе для замены irfp460? Естественно для данной топологии Добавлено: Sat Aug 21, 2010 9:58 pm |
Много каких сейчас наделали. Вооружайся параметрическим поиском в любой знакомой торговалке и смотри результат. Ток от 20 А, напряжение 500-600 В, total gate charge поменьше. IRFP460A выбирались по причине сравнительной дешевизны и доступности. Добавлено: Sat Aug 21, 2010 11:10 pm |
AZM писал(а): Простите за двойной постинг но события разные. + Починил аппарат, после того как коротил затвор фета на + питания; + Переделал схему аппарата, теперь она у меня импульсная. + Перекрыл длину вторички в 1.5 раза. В наброске схемы интерруптер работает по принципу: 1) Ожидаем когда напряжение на накопительном конденсаторе достигнет заданного порога; 2) Даём лог1 разрешающую работу ключика; 3) Выдерживаем паузу на 1/100 секунды; 4) Снимаем лог1; 5) Выдерживаем паузу на 1/100 секунды * 5; 6) Повторить с шага 1. Схему интерруптера не даю, ибо сделано на ATtiny13 и без прошивки от схемы проку нет. Кроме того, сейчас в качестве ключика фет IRFP460 (в связи с поднятием рабочего напряжения ключика). Дроссель Д1 имеет индуктивность порядка 0.05Гн и необходим для реализации плавной накачки. Желающие увидеть полную схему катушки тесла, могут сделать это в каталоге принципиальных схем - elecrobase.ru, там же доступно описание конструкции и продолжение развития устройства, фотографии и видео. Новая схема и фото работы:Заинтересовала схема включения первичного контура.Хотелось бы получить разъяснения о принципе работы такого решения.Пытался давно что-то подобное смоделировать, но получалось не важно. Добавлено: Tue Aug 24, 2010 9:25 pm |
Увы, Пружина, но ОН больше не вернётся. Добавлено: Tue Aug 24, 2010 9:30 pm |
To KaV: А NE556 заместо TLC556 подойдет? Это случаем не одно и тоже? Добавлено: Tue Aug 24, 2010 9:39 pm |
Котофеич писал(а): Увы, Пружина, но ОН больше не вернётся.Ну если грохнули его - пусть, мне он особенно никогда не нравился, но может знатоки объяснят принцип данного решения, если он, конечно, существует. Добавлено: Tue Aug 24, 2010 9:42 pm |
TrASh Подойдёт. Почти одно и то же, только сделаны по разным технологиям: биполярной и КМОП соответственно. Пружина Принцип простой - накачка параллельного LC-контура через отвод в катушке, что позволяет несколько облегчить жизнь ключу в моменты замыкания. Также напряжение на резонансном конденсаторе не ограничивается допустимым напряжением на ключе, но для сохранения прежнего тока через ключ приходится повышать индуктивность "первички". Из неприятного в модели просматриваются высоковольтные выбросы на ключе, зарезаемые антипараллельным диодом-стабилитроном. Добавлено: Tue Aug 24, 2010 10:18 pm |
Частичное включение контура называется, в приемных устройствах используется для повышения добротности тк контур оказывается нагружен лишь частично. К данной схеме я бы сказал что контур накачивается более "слабыми" импульсами. Добавлено: Tue Aug 24, 2010 10:25 pm |
примерно в 1.5 раза длинее. Они около 30 см а вторичка как и написано выше 20см. Иногда вылетают и чуть более, наверно с 2 длины вторички, когда не уходит энергия в сифон с самого тора. Что бы этого не было никогда, надо плавную накачку реализовать не дросселями а управляемую, собственно это уже в разработке. AZM, мои запоздалые поздравленья, замечательная тесла получилась! Cколько вольт было питание ключа и будет ли продолжение ? Добавлено: Fri Feb 04, 2011 4:12 pm |
Весь день мучаю сабж в каде и выяснил интересный момент - если на вход поставить корректор фазы и ввести значительное опережение, динамические потери практически полностью исчезают, да и вообще вполне себе хорошо девайс работает.Надо попробовать собрать. В каде удалось успешно заставить девайс работать с напругой питания 100В, при этом на стоке не более 400В, так что это не предел.Пробовал как с нагруженной вторичкой, так и на хх(с учётом того, что стример не сразу зажигается).Мощность тоже вполне неплохая(кад говорит сотни 2-3 ампер прогнать можно, если ключи такие есть). Добавлено: заметил ещё один момент - при прерывании(синхронном) возникает импульс напряжения на стоке, довольно большой, правдв возникает он только при отсутствии нагрузки вторички, но, если в какой то из периодов интера стример не возникнет(из-за малой длительности например) - фет может вылететь.На сей случай рекомендуется TVS или варистор, да и снаббер можно поставить. Добавлено: гашение импульса при прерывании с успехом гасится снаббером(рассеяние на нём небольшое), но обнаружил другую проблему - при повышении напряжения приходится увеличивать индуктивность первички и опережения фазы перестаёт хватать, появляются слишком большие броски тока через ключ. Добавлено: Sat Apr 02, 2011 2:46 pm |
