Список разделов Flyback.org.ru » Оптика » Борьба с тьмой (о ксенонках)
V. Frankenstein
Умформерный демон
К бою с Тьмой Я готов!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 10:51 pm
Артиллерия имени Ксенона.
GluckMaker
Таки да, согласен, если одна в этой куче разобьётся (а за ней и все остальные) - будешь готов...
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 11:09 pm
Stalin
Аудиоманьяк
Кстати да. я бы эти штуки все вместе так не оставлял. Малоли што, ебанёт - мало не покажеццо.))))
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 11:33 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Я их в кучу собрал только для групповой фотки
Добавлено: Fri Jun 19, 2009 11:46 pm
Термакс
Надеюсь, когда собирал, был в очках и перчатках ? Да и вообще, класть ксеноновые лампы на бочок, да еще и жесткий стол - изуверство.
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 11:09 am
Толяныч
Угу... Только питальник нужен злобный, да и хватит ли мощи генератора, чтобы запитать ДКсШ-3(5)000 ?
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 5:58 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Да, самые мощные -- ДКсР-5000. Кроме 27В 170А и 50 кВ поджига этой крошке ещё нужно водяное охлаждение. Но Тьма и присущее ей мракобесие сто пудов попячицца от света этих лампочек. имхо.
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 6:20 pm
Толяныч
Заказывай (или делай) латы и шлем с забралом из пуленепробиваемого стекла, чтоб работать с такими лампами - если осколками посечет - мало не покажется. На худой конец и кольчуга многослойного плотного плетения сгодится. Еще вопрос - светильник под эту лампу есть? Или она во все стороны дудолить будет?
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 7:50 pm
Николян
у меня в гараже стоят остатки питальника от подобной лампочки.Неподъемный шкаф размером с холодильник.Есть ввод для воды.Также остался где-то патрон с трубками охлаждения и зеркало рефлектор.Это аппарат для резки металла светом (прожигает до 1.5см металл!!!!)Отец купил его очень давно и так ниразу не включил так как боялся ,постепенно он превратился в мусор Smile на недельке пойду остатки потрохов вытащу,мож зафоткаю чего...
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 8:05 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Да, очень интересно. А насчёт светильника -- нету у меня светильника. От ДКсР-5000 -- тем более. Так что будет дудолить во все стороны своим попячивающим светом.
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 8:11 pm
Толяныч
Ну на современной элементной базе можно и кое-что получше сварганить. К примеру, сетевой Step-Down не особо высокочастотный, в качестве ключа - крутой фет или IGBT, дроссель - на чем-нить злобном типа счетверенных Ш20х28 (на паре таких можно приличный сварочник сделать), ну и контроль мощности на каом-нить МК. По идее, можно вписаться в габариты компового корпуса. Насчет поджига тоже идея есть - расположить рядом с баллоном лампы выход волновода с магнетрона от микроволновки и включать его при пуске (магнетрон можно подвижным сделать и убирать после поджига).
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 9:06 pm
Kondensator
Блин люди....коли не сложно расскажите плиз про взрыв этих ламп...а то уже не первую тему читаю, и везде предупреждения, будто в руках кнопка запуска атомной бомбы...
просто интересно((
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 9:51 pm
Толяныч
Примерно вот это - &feature=related (лампа 15 кВт), там еще несколько сылок по теме есть. Внутри неебовое давление (20-40 атм у холодной и до 150 - у горячей лампы)
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 10:00 pm
Темку вытащил из помойки по просьбе автора. Перенес пока в оптику.
Флуд про обвеску машины этими лампами - почищен.
Конструктивное обсуждение эксплуатации ламп (питание, защита, охлаждение и т.д.) - приветствуется.
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 10:11 pm
Маненечко добавлю, у некоторых ламп, во время работы, давление может достигать и 400 атмосфер.
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 10:14 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
Основная задача поджига лампы -- только инициировать пробой или нужна определённая энергия разряда?
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 10:31 pm
Космонавт
бгг, дуга слетит - и щачло пополам :D
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 11:17 pm
Термакс
Не, щячло не пополам, но осколками отхуярит очень сильно... на ютубе был ролик... хотя хз, в горчем состоянии может и пополам -)
Добавлено: Sat Jun 20, 2009 11:23 pm
sifun
Да, обязана быть некая энергия разряда поджига. Пробывал.
Кстате, часто указывают в паспорте. Обычно-0.1-1 дж. Я тупо брал квишку и на воздушный автотранс толстенным проводом, последовательнос питанием и к лампе. При напруге менее 7-10 квольт не срабатывало! Пробой шёл, но заряд не загорался.
Кстате, сильно исправляют ситуацию дополнительные проседающие вольт 300. С этим стало сииильно легче.
Добавлено: Sun Jun 21, 2009 3:24 am
Толяныч
Для автомобильных ксенонок энергия поджига порядка 35-40 мДж. По поводу мощных советую не забывать, что при последовательном поджиге вторичка поджигающего транса должна выдерживать максимальный ток питания лампы - надеюсь, понятно, какой это свин будет? При 0.5-8 А (столько у автоксенонок на разных режимах) это еще прокатит, а для ДКсР-5000 к примеру, надо уже какое-то другое решение искать. Может с помощью магнетрона, может как у фотовспышек (поджигающая игла рядом с баллоном)
Добавлено: Sun Jun 21, 2009 12:18 pm
GluckMaker
Почему свин? Он же а) не обязан иметь большой коэфф. трансформации (на первичку уже может высаживаться несколько кВ), и б) не обязан трансформировать на штатном токе. В промышленных балластах, АФАИК, вполне осмысленные колечки сантиметров 12 диаметром.
Добавлено: Sun Jun 21, 2009 12:33 pm
Толяныч
Ну согласен
А вот тут вопрос на засыпку: когда лампа работает, через его вторичку ток идет? Как это стыкуется с потерями мощности на лампе?
Сантиметров? Нихреновое колечко.
Добавлено: Sun Jun 21, 2009 12:44 pm
Видел у нас в цеху транс последовательного поджига аргоно-дуговой сварки. Токи там ну никак не меньше, чем у ксеноновых ламп. Вторичка мотана шиной. Что-то типа рулончика, отдалённо напоминает первичку SGTC. Габарит, конечно, не карманный, но вполне сносный.
Добавлено: Sun Jun 21, 2009 1:22 pm
Дракон
Для пущей радости борцов с тьмой. Обвеска для театрального ксенонового прожектора на ДКсШ-3000 и питальник для его младшего брата на базе ДКсШ-1000. Это я к тому, что в сборе это всё будет такой нехилой конструкцией в кубометр суммарным объемом. Кстати, там стоят классные интерференционные сферические зеркала.
Добавлено: Tue Jun 23, 2009 7:50 pm
Кишки прожектора.
Морда прожектора.
Кишки прожектора. Виден дросселёк, мотаный шиной, транс, две квишки, улитка для охлаждения и тп.
Внешний вид питальника. Мощность 1 кВА.
Кишки питальника. Здоровые понижающие трансы, 4 штуки в параллели, и диоды.
V. Frankenstein
Умформерный демон
А где сама лампа????
Добавлено: Tue Jun 23, 2009 7:59 pm
