Список разделов Flyback.org.ru » А вам слабо? (Самые странные девайсы и безбашенные идеи) » Зажечь светодиод.
тема: Зажечь светодиод.
Morlok
Мэтр Sifun это делал так : http://rutube.ru/tracks/1248340.html?v=0a47f15e...c42ce6e2646c9a705
И у меня возник вопрос: а можно зажечь светик просто от катушки индуктивности, причем не под ЛЭП и прочими HV девайсами. Ведь в городах полно источников электромагнитного излучения.
И может кто прикинуть параметры такой катушки?
Добавлено: Sun Jun 28, 2009 12:50 pm
neitronnaia burya
а можно зажечь светик просто от катушки индуктивностирядом должна быть большая напряженность электромагнитного поля!Палюбому!! а так лучше солнечную батарею задействовать Smile
О боже паять СВЧ диоды это жесть! ужас
Добавлено: Sun Jun 28, 2009 1:22 pm
Morlok
меня интересует большая катушка в не очень большом электромагнитном поле. смех
Добавлено: Sun Jun 28, 2009 1:29 pm
GreenGoblin
Видиш ли, кроме эдс в большой катушке еще будет большое сопротивление, так что имхо ничего не выйдет. Правда, можно попробовать сделать её из кучки колец из высокотемпературных сверхпроводников, вымоченых в азоте (где то видел рецепт приготовления в домашних условиях из доступных реактивов), эти штуки даже летают, если их поместить над магнитом.
Добавлено: Sun Jun 28, 2009 2:08 pm
Morlok
я ожидал примерно такого решения: 7 витков D=1метр проводом в палец толщиной.
меня это интересует.
если кто может осилить подобный расчет, то помогите. или же привести расчет невозможности данного девайса.
П.С. в азот, сверхпроводимость и прочее прошу больше не отвлекаться.
Добавлено: Sun Jun 28, 2009 2:41 pm
Серёга
Буржуи, мечтают сделать подобный девайс вроде на 50 милливатт ! ))) Кстати, с N-ным кол-вом приёмных контуров (на разные частоты).
Добавлено: Sun Jun 28, 2009 2:49 pm
Morlok
буржуи так уже сотовые планируют подзаряжать.....
а я всего лишь огромной дурой 1 светик хочу зажечь
Добавлено: Sun Jun 28, 2009 2:57 pm
Артём
Студент
Поляков В.Т.
простые приемники АМ сигнала
Добавлено: Sun Jun 28, 2009 3:16 pm
Dalamar
Да, классический детекторный приемник. Антенна (метров 5-10 провода, растянутого по окну), заземление, контур из катушки на СВ-ДВ (витков 100 на ферритовом стержне) и КПЕ, диод. Может даже и сразу светодиод в качества детекторного. Толстый провод не нужен, хватит 0.2 мм. Его активным сопротивлением в единицы ом можно пренебречь.
Такая конструкция в резонансе (Радио России около 1 МГц или Маяк) давала напряжение около 10В и за полчаса заряжала конденсатор 2000 мкФ, могла питать 10Вт колонку достаточно для того, чтобы слышать в комнате. Светодиод подключать не пробовал, но думаю, тока в 0.5-1 мА хватит, чтобы его засветить. Правда все это давно уже разобрал.
Но здесь поле весьма сильное, этот мегагерц лезет куда угодно, например, на осциллографе видно только его, пока к щупам 1000 пФ параллельно не воткнешь, а радио россии звучит как только дотронешься до цепей любого усилителя.
Нашел точную частоту - 873 кГц.
Добавлено: Sun Jun 28, 2009 8:28 pm
V. Frankenstein
Умформерный демон
МОщность излучения радиостанции "радио России" -- 1 МВт в ЦВ. Информация с сайта radioscanner.ru Вот оно и лезет везде.
Добавлено: Mon Jun 29, 2009 1:34 pm
Эта, включите свет, что, в данном контексте, бозначает 1МВт ??? ужас
Добавлено: Tue Jun 30, 2009 3:50 am
Артём
Студент
Шурик, мощность передатчика.
Добавлено: Tue Jun 30, 2009 9:14 am
sifun
Между прочим, то, что на рутубе-старьё. Если припаять полуволновый резонатор к диоду, то он горит на метре от мабилы.
А если придумать направленную антенну-принципиального предела расстояния нет.
Добавлено: Tue Jun 30, 2009 12:33 pm
1000000ватт ??? ужас
Добавлено: Tue Jun 30, 2009 2:31 pm
StyX
Теперь понятно почему это радио всегда лезет где не надо.Дотронешься отверткой первых каскадов усилителя и сразу его слышишь.Где он интерестно находится...местным жителям не поплохело еще от такого соседства...
Добавлено: Tue Jun 30, 2009 2:50 pm
NotebookKiller
Ну, гугл говорит
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%BC%...&aq=f&oq=
например для волгограда...
http://www.volgograd.info/radiostation.php
там внизу 1000 киловатт на 567 килогерцах
Styx, похоже я ответил на твой вопрос Smile
Последний раз редактировалось: NotebookKiller (Tue Jun 30, 2009 3:06 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Tue Jun 30, 2009 3:05 pm
Spark
Физик-шизик
Шурик, да в легкую подмигивает , пара триодов ГУ-49А в облегченном режиме. Дык это ещё и не предел, у буржуев СВ/ДВ станции и по мощнее есть.
Даташиты ГУ-49А: ток накала 1000А, мощность рассеиваемая анодом 600кВт, мощность рассеиваемая сеткой 20кВт, охлаждение анода - водяное 500л/мин. Хуясе можно VTTC замутить отлично
Лампы 4ever! отлично
Добавлено: Tue Jun 30, 2009 3:38 pm
x-ray
Кстати, это от меня в 4х километрах примерно, вышки из окна видно. И не сказать чтоб лезет везде... Хотя детекторные приемники всегда хорошо работали без заземления даже.
Добавлено: Tue Jun 30, 2009 5:20 pm
Wat.
Так... А моя ёлка накапливала 20кВ и за час заправляла ими 1мкф. А не установить ли этот агригат рядом с антенным полем в Волгограде?
Атмосферное электричество + резонансные наводки! смех
Я так привда, "спалил" два светика злость (атмосферным электричеством). Видать пробило большой напугой.
Добавлено: Sun Nov 29, 2009 1:34 am
Толяныч
Питание для нее сначала найди подмигивает
Добавлено: Sun Nov 29, 2009 9:41 am
Dalamar
Да вот рядом, в 300 метрах было огорчён(( Огромная куча НЧ конденсаторов на 3-6 кВ, куча ВЧ конденсаторов (КВИ, К15-У, слюдяных), теплообменники для охлаждения, питающая 6 кВ линия с мощностью несколько МВт. Только все это я обнаружил уж в варварски расхабаренном, разбитом и частично закопанном состоянии. Еще десятки км провода от фидеров для вторички, изоляторы (ну это еще есть) и 200-метровые опоры, чтобы это все подвесить. Smile
Т.е. все, чтобы превратить самую мощную радиостанцию в самую мощную VTTC. Когда-то Минц еще меры принимал, чтобы наоборот, VTTC _не получилась_, чтобы энергия уходила в излучение радиоволн, а не в разряд.
Может еще какая не так убитая, но уже доступная станция есть?
А атмосферное электричество куда сильнее радиоволн. Но зачем заливать 1 мкФ, наверное лучше щелкать мелким конденсатором, часто и через строчник, например. Получалось ли это электричество приготовить в более пригодном виде, чтобы аккумуляторы заряжать, например?
Добавлено: Sun Nov 29, 2009 2:32 pm
Ага, если задействовать обе секции нашей подстанции на работе и обесточить все близлежащие цеха - для VTTC на ГУ49А наверное впритык мощи хватит(2*630ква) смех
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 1:06 am
Wat.
Рядом с ТЭЦ построить VTTC, и всю мощю качать на теслу! Это как гром среди ясного неба.
_________________________________________________________________________________
Для запитки, - начал делать, но не доделал. Хотел часы питать от девайса. Но лучше сначала накапливать в микрофарадник, ток - нужен для трансформации а не напряженине.
Добавлено: Mon Nov 30, 2009 11:12 pm
editor7
а вот кто обьяснит, почему накопитель (забыл имени кого, у него есть офиц. название) пробивает свой конденсатор??
Накопитель такой: 2 СВЧ-диода соединяем последовательно. Между ними впаиваем свободно торчащую антеннку (отрезок провода). На свободные концы диодов цепляем конденсатор. От СВЧ он потихоньку заряжается. Делал для проверки вредности вышки, ну и для проверки целостности СВЧпечки. Через нек время подключённый светодиод горел, разряжая тот кондёр. Автоматику паять было лень. Перемыкал вручную. Потом оставил сей девайс - кондёр пробит! Почему не диоды?
Добавлено: Sun Aug 01, 2010 10:54 am
