Будет ли работать такая схема и зачем там индуктивности последовательно тиристорам? Схема нужна для подключения однофазного трансформатора к трехфазной сети а также регулировки и уменьшения скачков при сварке. Схема взята с этой книги http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=233772#233772 страница 98 Добавлено: Mon Sep 13, 2010 10:50 pm
Индуктивности видимо для снижения скорости нарастания тока через тиристоры. И возможно для закрытия оных. Схема полумост, должна работать хотя возможно свои тонкости тут есть. Форма тока явно не синус и для трансформатора на железе это не очень хорошо. Добавлено: Tue Sep 14, 2010 9:17 am |
Работать будет, только управляющую схему для неё упрёшься изобретать и отлаживать. Добавлено: Tue Sep 14, 2010 9:22 am |
А в чем могут быть подводные камни управления? А нельзя ли как то извратится и сделать на одном капе при одной первичной обмотке? Добавлено: Tue Sep 14, 2010 9:40 am |
Это автономный тиристорный инвертор последовательного типа (кажись так). L1 и L2 совместно с C3 образуют колебательный контур, который задаёт частоту работы. Добавлено: Tue Sep 14, 2010 10:43 am |
А схему моста на тиристорах никто не видел? Добавлено: Tue Sep 14, 2010 8:25 pm |
http://tinyurl.com/2u45tpf Добавлено: Tue Sep 14, 2010 8:47 pm |
Не выпрямительного моста!!! И вообще у меня нет привычки задавать вопросы на которые я могу найти ответ не напрягая других людей) А нужна мне схема мостового преобразователя на тиристорах если такая вообще существует. Добавлено: Tue Sep 14, 2010 8:58 pm |
Мостовой инвертор? Видел схему силовой части. Самое сложное, опять же, в управлении. Этого нигде не находил. Добавлено: Tue Sep 14, 2010 9:39 pm |
А можно подробней, очень надо! Добавлено: Tue Sep 14, 2010 10:05 pm |
Завтра напомни, поищу. Только если ты не ас радиоинженерии- выкинь эту идею из головы. Сложно. Очень сложно. Добавлено: Tue Sep 14, 2010 10:17 pm |
я у себя нашел. вот схема. Добавлено: Tue Sep 14, 2010 10:31 pm |
Вы не ас и я не ас, а вместе мы супер АС!!!) Добавлено: Tue Sep 14, 2010 10:33 pm |
Добавлено: Tue Sep 14, 2010 10:34 pm |
2 Николашка- спасибо но немножко не то, это полу мост а в нем нужно много конденсаторов( Добавлено: Tue Sep 14, 2010 10:38 pm |
чем богаты.... моста нету. Но можно хотя - бы понять принцип управления тиристорами, схемотехнику. Добавлено: Tue Sep 14, 2010 10:39 pm |
Нашел в одной умной книжке вот такую схему, в принципе мне подходит, вот только сижу и думаю как этим всем управлять? Добавлено: Wed Sep 15, 2010 8:51 pm
Добавлено: Wed Sep 15, 2010 9:32 pm |
Вообще у меня где-то валялась схема трёхфазного инвертора, делающего из одной фазы три... Там для управления тиристорами юзались некие микрухи, К561ЛП2, вроде... Добавлено: Wed Sep 15, 2010 9:37 pm |
А чего там мега сложного? По трансу импульсному управляюшему на каждый тирик, ну и некая схема синхронизации чтобы в нужный момент открывать. А зачем кстати транс через инвертор подключать? Он что такой мощный что создаст губительно ассиметричную нагрузку на трёхфазную сеть при включении на 2 фазы? Кста похоже от подобных штук работают огромные сталеплавильные индукционки на 50 Гц какраз для равномерного нагружения фаз. Добавлено: Wed Sep 15, 2010 9:41 pm |
А чего тут сложного? Тиристоры 1,2,7,8 являются вспомогательными и насколько я понимаю, маломощными. Чтоб закрыть тиристоры 3 и 6 надо подать импульсы на 1 и 8 чтоб закрыть 4 и 5 подаем импульс на 2 и 7, с открыванием проблем не будет. Какой длительности должен быт дед-тайм и импульс открывания при использовании трансформаторов и МК? Добавлено: Wed Sep 15, 2010 9:53 pm |
Ну это уже от тиристоров наверное зависит. Не знаю. Кстати в некоторых устройствах видел что импульс создаётся просто разрядом конденсатора на первичку через транзистор. Добавлено: Wed Sep 15, 2010 10:03 pm |
Он что такой мощный что создаст губительно асимметричную нагрузку на трёхфазную сеть при включении на 2 фазы? Если сделаю это устройство то убью сразу 3 зайцев) 1 регулировка сварочного тока 2 три фазы 3 мигание света Мужики помогите посчитать индуктивность и емкость! http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=234231#234231 формула на странице 141 Ih max-ток Ud-напряжение tq- что такое? Добавлено: Thu Sep 16, 2010 1:37 pm |
Очень трудная тема , эти гады (Тиристоры ) никак не хотят закрыватся , а считать Генри и Фарады на не стационарную нагрузку , это на любителя. Добавлено: Thu Sep 16, 2010 6:20 pm |
alexZ, почитай Розанова, Основы силовой электроники. Там это все так хорошо расписано. Ищи книгу на сайте, в соответствующем форуме. Она там есть. Котофеич, все уже придумано за нас. Все что надо для разработки управления - диплом инженера-электрика. И кандидатской тут совсем не пахнет. Вот магистерский диплом - еще куда ни шло. Видел я пару подобных дипломчиков, где надо было разработать схему управления 12-фазного тиристорного выпрямителя. Может сам буду через три года подобный диплом писать
Пётр, на любителя? То-то в СССР были самые мощные преобразователи... и почему-то именно на тиристорах... видимо у нас одни любители А еще мы на тиристорных установках лабы делаем...Добавлено: Sun Sep 19, 2010 8:09 pm |
