Когда-то давно в журнале (не то "техника молодёжи", не то "юный техник") читал заметку про "вечный звонок", музейный экспонат в каком-то буржуйском университете. Этот девайс работает на электростатическом принципе, и питается от специфических HV-батарей. Прикол в том, что он работает много десятилетий и дохнуть не собирается. Найти какое-либо инфо об этом звонке не удалось (х.з. что набирать в поиске), но хотелось бы узнать что за батареи там использутся. Кроме того предлагаю обсудить другие типы необычных гальванических элементов, особенно таких, которые можно соорудить самому. Добавлено: Fri Jul 03, 2009 10:03 pm |
когда-то давно в подобном журнале читал об устройстве высоковольтной и низковольтной атомной батареи. специфики конструкции не помню, но батарейки работали на ядерной энергии. быть может это оно и есть? Помню там как раз высоковольтная батарея основана на эл. стат. принципе - центральный электрод - плюс источника пиатния - от него из-за ядерных реакций отлетают электроны и попадают на теперь уже отрицательно-заряженный жлектрод. помню цифры в десятки киловольт и микроамперы. Добавлено: Fri Jul 03, 2009 10:13 pm |
Нет, там точно писали, что именно гальванические. Ещё упоминалось, что такие батареи рассматривались как вариант для питания приборов ночного видения в 50х-60х (им как раз нужно пару десятков Kv при микроамперном токе). Добавлено: Fri Jul 03, 2009 10:29 pm |
Ога, - на колбу с бета-активной дрянью внутри это похоже. В гальванических электроды разрушаются при реакции - на десятки лет вряд ли хватит. Возможно - низковольтные ядерные с полупроводниковым радиационным преобразователем (не термическим, то есть все же не РИТЭГ это, думаю). Добавлено: Fri Jul 03, 2009 10:45 pm |
Самый долгоживущий гальванический элемент - серно-цинковая батарея, изготовленная в Лондоне в 1840 г. Подключенный к ней звонок работает и по сей день в Кларендонской лаборатории в Оксфорде (Англия) (химия для любознательных, или о чем не узнаешь на уроке) Добавлено: Fri Jul 03, 2009 10:50 pm |
Ога, оно самое! Спс.! Во только пока поиск нихрена не находи про эти "серно-цинковые"... Пощёл рыть дальше. Добавлено: Fri Jul 03, 2009 11:25 pm |
Ну как же? Первая ссылка гугля по запросу "серно-цинковый элемент" - http://www.powerinfo.ru/galvanic-cell.php Добавлено: Sat Jul 04, 2009 9:23 am |
Хммммм... что-то не нашёл там конкретно про "серно-цинковый". Или журнарасты опять "померяли энергию рентгена в киловаттах", и речь идёт о чём-то другом (вроде того же Вольтова столба)? Добавлено: Sun Jul 05, 2009 12:23 am |
IMHO, это банка с пористой перегородкой и двумя электродами: медным в растворе сульфата меди и цинковым в растворе сульфата цинка. А в тему пр "нестандартные элементы"- в детстве такую "батарейку" делал: толстый графитовый анод, вокруг него коаксиальный катод из алюминиевой фольги. Всё это заливал щёлочью (концентрацию точно уже не помню- навскидку 10-30%). Одного элемента хватало, чтобы тускло засветить лампочку накаливания от карманного фонарика. Только алюминий в щёлочи быстро растворялся. Ещё была идея "топливный элемент-аккумулятор" сделать: прочный корпус с перегородкой, электроды из активированного угля (пористые). Заливать раствором соляной кислоты. При зарядке она разлагается на газообразные водород и хлор, накапливающиеся в соответствующих отделениях корпуса под давлением. При отдаче тока во внешнюю цепь должна происходить обратная реакция. За неимением подходящего корпуса, идея так и осталась идеей. Добавлено: Sun Jul 05, 2009 11:32 am |
Ethaniel писал(а): Хммммм... что-то не нашёл там конкретно про "серно-цинковый". Или журнарасты опять "померяли энергию рентгена в киловаттах", и речь идёт о чём-то другом (вроде того же Вольтова столба)? Да. Вот что там: "Гальваническая батарея состоит из 2 тыс. марганцевых и цинковых кружков. Батарея залита расплавленной серой, препятствующей ее высыханию". Сера использована как герметик и изолятор, в реакции не участвует. Добавлено: Sun Jul 05, 2009 3:52 pm |
Точно, оно! Значит марганцево-цинковый "столб" на ~3Кв. Блин, а я ожидал чего-то более экзотического ![]() Однако, долговечность впечатляет! Интнресно: 1) как можно практически использовать такую батарею (кроме HV-звонка и приборов ночного видения); 2) возможно ли соорудить нечто подобное своими руками (ну, реально ли достать марганцевую фольгу и цинковые листы)? P.S.: Журнарастов - подключать к этой или аналогичной батарее,- вплоть до полного излечения!!! (либо летального исхода, что тоже неплохо :-E ). Ибо нехрен копипастить непроверенное инфо. Добавлено: Sun Jul 05, 2009 9:46 pm |
Поидее, будет напряжение больше, если заменить марганцевую фольгу на медную... Добавлено: Sun Jul 05, 2009 10:55 pm |
