Недавно захабарил себе два блока от люстры Чижевского,и сразу решил посмотреть,что там внутри. И тут я обнаруживаю схему с четырьмя транзюками и микросхемой К561ЛА7,из схемы идут два провода на какойто странный кристалл,имеющий по бокам электроды,и выход сверху,и там HV! Поделитесь информацией,кто знает,что это за волшебный чудо-кристалл? Добавлено: Tue Jul 25, 2006 11:37 pm |
??? как хоть выглядит? не ужто хрустальный прозрачный??
наверное это умножитель в пластиковом корпусе ))) Добавлено: Tue Jul 25, 2006 11:43 pm |
Нет,это тонкий кристалл,как линейка,легко ломается,имеет однородную основу,тёмно серого цвета Добавлено: Tue Jul 25, 2006 11:46 pm |
муть какаято. ты хоть зарисуй сколько у него электродов, что и куда идет. а лучше сфотаграфируй/отсканируй этот загадочный объект Добавлено: Tue Jul 25, 2006 11:56 pm |
2Михалыч Фоты - сточно в студию! :D Хочется очень увидеть тайны инопланетных технологий. ![]() Добавлено: Tue Jul 25, 2006 11:57 pm |
Буго-га, диод или безиндукционное балластное сопротивление (второе вероятнее). Добавлено: Wed Jul 26, 2006 12:00 am |
сопротивление точно!! как я про него забыл... там в люстре его на выход всегда ставят Добавлено: Wed Jul 26, 2006 12:06 am |
Фото не прикрепляются,у девайса три контакта,после него подключён умножитель. Да,и в схеме нет трансформаторов. Добавлено: Wed Jul 26, 2006 12:09 am |
все там прикрепляется, главное ты не очень огромные прикрепляй. прицепи 800x600 например и объемом в сотню килобайт. и тогда все будет ок. не надо нам многомегабайтных творений ) Добавлено: Wed Jul 26, 2006 12:13 am |
Не крепится,хоть убей. лепил 800х600 95килобайт. Добавлено: Wed Jul 26, 2006 12:26 am |
Щтото и впрямь неземное.Может синхрофазатрон? Добавлено: Wed Jul 26, 2006 12:29 am |
вот например я прикрепляю jpg'шку все нормально прикрепляется. никаких проблем небыло никогда... Добавлено: Wed Jul 26, 2006 12:31 am
Не получается кароче выложить фото. Итак,на входе этого кристалла около 90 вольт постоянки. на выходе HV,дуга 2см. Добавлено: Wed Jul 26, 2006 1:34 am |
Но как не получаеться то???Какое разширение?Оно разрешено? Неможет быть штоб фотка не выкладывалась. Отправь на мыло мне или на FTP выложи , интересно посмотреть.Внатуре чудо инопланетное какоето... Добавлено: Wed Jul 26, 2006 1:42 am |
Ой , мыло выключено у меня , отправь в личку , я выложу. Добавлено: Wed Jul 26, 2006 1:44 am |
я только по мылу могу,больше никак Добавлено: Wed Jul 26, 2006 1:51 am |
Отредактировал Последний раз редактировалось: Пружина (Wed Jul 26, 2006 2:30 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Jul 26, 2006 2:00 am |
готово. Добавлено: Wed Jul 26, 2006 2:09 am |
Выкладываю Добавлено: Wed Jul 26, 2006 2:28 am
Возможно импульсный трансфотматор , залитый компаундом.Прозвони тестером. Добавлено: Wed Jul 26, 2006 2:30 am |
Два боковых контакта: 2Мом Боковой+верхний=50Мом Кристалл разломился на две части,благо есть второй Добавлено: Wed Jul 26, 2006 2:48 am |
толщина=3Мм Ширина=12Мм Добавлено: Wed Jul 26, 2006 2:50 am |
На плате што даже мощных транзисторов/тиристоров/прочих ключей нет? Добавлено: Wed Jul 26, 2006 2:52 am |
Обычный пьезотрансформатор, млин. Для получения HV. ![]() Добавлено: Wed Jul 26, 2006 7:18 am |
Так оно и есть . На вход сабжа подается переменное напряжение с резонансной частотой, определяемой длиной трансформатора . С выходной части трансформатора снимается выходное напряжение за счет деформаций пьезоэлектрика-кароче как в зажигалке ![]() Добавлено: Wed Jul 26, 2006 8:25 am |
