Доброго вам времени суток. Я хотел бы спросить о том, как искать резонанс в КТ. Дело в том, что я уже очень долго пытался его найти но безуспешно. Я это делаю так: двигаю крокодилом по первичке где то на 0.5-0.8см, включаю ее на 1-2сек, смотрю какой результат (в моем случае отрицательный), затем двигаю контакт дальше, снова проверяю и т.д. Пока что из тора не идет даже самых маленьких искр. искру можно получить, только если к нему поднести металлический предмет и на расстоянии 2-2.5см появляется искра. Вот характеристики моей КТ: Первичка вертикальная, 12,5 витков медной трубки диаметром 6мм. Высота 31см. Диаметр первички 20.5см. Вторичка высотой 97см, выполнена на каркасе из пластиковой канализационной трубы, провод медный эмалированный 0.9мм. Диаметр 10см. Диаметр трубы тора 15см. Диаметр тора 42см. Емкость конденсаторов 34800пФ. Конденсаторы КВИ-3 10кВ. Питание: 2 МОТа. Разрядник статический. Противоположная сторона вторички заземлена. Очень буду рад получить пару тройку советов по этому поводу. Зарание спасибо. Добавлено: Sun Jul 12, 2009 6:36 pm |
Может у тебя просто дугень в разряднике? Ты его продуваешь? Сюда бы РСГ поставить. Фотки приветствуются. Добавлено: Sun Jul 12, 2009 7:34 pm |
фото в студию а почему б рсг не поставить ? Добавлено: Sun Jul 12, 2009 7:39 pm |
Борис! Опиши конструкцию разрядника- дуга вполне вероятна. А если она имеет место быть, катушка не заработает. Потом, между МОТами и разрядником балласт какой-нибудь стоит? Сами МОТы как соединены? Добавлено: Sun Jul 12, 2009 8:14 pm |
Вот фотки: Добавлено: Sun Jul 12, 2009 9:21 pm
Дуги на разряднике не образуется. только частые вспышки Добавлено: Sun Jul 12, 2009 9:22 pm |
Длиннющие и тощие провода из разных кусков в контуре - радовают чуть менее, чем полностью ![]() Катушка на цементом полу (небось с арматурой внутри) - тоже радовает ![]() Программа расчетная считает индуктю и сопротивление соединительных проводов отсутствующими, то есть с ее точки зрения батарея ММС подключена непосредственно к концам первичной катушки. Выводы делаем сами. Потерянный резонанс явно далеко от расчетного, судя по фотке. Добавлено: Sun Jul 12, 2009 9:29 pm |
Попробуй запустить без тора. Попробуй поставить выпрямитель. Разрядник разведи поболее. 2 мота 3 мм спокойно пробивают, а у тебя он почти впритык стоит. Капы в контуре точно все рабочие? Ну и сопляж подобрать не помешало бы =) Добавлено: Sun Jul 12, 2009 9:43 pm |
А ты точно по всем виткам крокодилом прошёлся? Добавлено: Sun Jul 12, 2009 10:08 pm |
Балласт отсутвует! С RSG ещё б такая конструкция проканала, но на статическом разряднике- фиг. Ставь дросселя или капы между МОТами и разрядником! Добавлено: Sun Jul 12, 2009 10:36 pm |
Не по всем. по пяти верхним. А может быть такое что у меня фазы МОТов не совпадают? Добавлено: Sun Jul 12, 2009 10:48 pm |
Может. Проверь выходное напряжение. Хотя, если разрядник пробивает- сомнительно. Добавлено: Sun Jul 12, 2009 10:50 pm |
Да, и на цилиндричскую первичку после нахождения резонанса таки прошьет обязательно. Добавлено: Mon Jul 13, 2009 8:57 am |
Пробьет, никуда не денется. Но чтоб до этого дойти, надо еще первичный контур таки причесать.
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 6:11 pm |
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 6:53 pm |
Добавлено: Mon Jul 13, 2009 8:05 pm |
GreenGoblin, а зачем выпрямитель ставить? Добавлено: Tue Jul 14, 2009 10:20 pm |
