Я так понял, что на деле ничего так найдено и не было, кроме каких-то инет-мифов... Добавлено: Tue Feb 23, 2010 3:18 pm |
2KaV
Ну тебе теперь придётся узнать о технологиях 40-летней давности на элементной базе конца 20 века! Добавлено: Tue Feb 23, 2010 4:46 pm |
Вот оно. Я делал в детстве. Как фотометр работает, но как рентгенометр - не знаю, проверить нечем тогда было. http://ra4a.narod.ru/Spravka4/d34.htm Добавлено: Tue Feb 23, 2010 7:00 pm |
Для рентгена хуйня полная... Лучше б ИМХО подумать над самопальным датчиком гейгера... Мои предложения: взять банку от нескафэ, незабыв сожрать всё кофе, внутрь поместить штырь, изолированный от корпуса, добавить неск капель спирта(для сброса ионизации) и разрядить воздух в ней холодильным компрессором, например. далее, подается ХВ напруга на банку (штырь и корпус) через резистор с пару сотен ком-пару мегаом, такая, чтоб было на грани ионизации в банке. Также параллельно выводам банки кап, экспериментально(или расчетно) подобранный, так чтоб при ионизации внутри банки вследствии попадания Y-кванта он разряжался на нее и тем самым обрывал продолжение разряда внутри банки, но в тоже время, чтоб успевал зарядиться через резик за время, необходимого для следующего попадания Y-кванта и соотв. следующего имульса. Ну а дальше херня, просто регистрируем скачки напруги на банке и считаем сколько их в сек. Как то так... Добавлено: Tue Feb 23, 2010 9:08 pm |
Проще и лучше готовый купить и все. Добавлено: Tue Feb 23, 2010 9:17 pm |
SpiderXT Можно вопрос - а _нахуа_ ? СБМ-20 стали редкостью просто недоступной? Сомневаюсь что упомянутый самопальный датчик в чем то превзойдет СБМку, кроме количества геммороя. Ежели хотите мерять энергии - юзайте сцинтилляторы, как самый (сравнительно с остальными) доступный способ. В любом случае придется обрести тонны геммороя с обработкой сигналов с ФЭУ. Хотим показометр моргающий/пищащий/показывающий циферки - юзаем СБМ. То ли СБМ-19, то ли что-то такое было очень миниатюрное: в длину не превышало 3см, могло быть запитано от чашкового трансформатора в сечении с 10коп монетку(украинскую), и весь девайс, моргающий светодиодом на каждый импульс СБМки, помещался в нечто по размерам подобное спичечному коробку, питался от двух "часовых" плоских батареек. Кому интересно - пытаемся гуглить дозиметры-индикаторы Бири, в частности упомянутый мною - Бири-2. --------- Помню, Глюк или/и Алекс вроде бы делали сцинтиляционный датчик(если не ошибаюсь). Соотв. вопрос - а спектрометрия как то реализована была? Как все-таки реализовать выборку по энергиям? В классике это сколь знаю реализуется многоканальным пороговым усилителем со счетчиком импульсов(в т.ч такая схема юзается на известных мне СИЧ). А "плавный" диапазон с нефиксированным числом каналов реализовать кто-то пытался? Добавлено: Tue Feb 23, 2010 9:22 pm |
Я на макете делал, и то только усилитель-формирователь импульсов, и все. Плавный диапазон по идее можно реализовать изменением опорного напряжения компаратора в УФ. А мелкие счетчики малочувствительны, чувствительность счетчика тем выше, чем больше его объем. Добавлено: Tue Feb 23, 2010 9:41 pm |
Какие датчики выпускает наша промышленность на данный момент,кроме сбм20 ? Если кто знает напишите,какие для альфы,беты,гаммы итд Добавлено: Tue Feb 23, 2010 9:43 pm |
ZoneRR писал(а): SpiderXT Можно вопрос - а _нахуа_ ? СБМ-20 стали редкостью просто недоступной? Ну, во первых у нас их хуй где купить, тока заказывать по инету, а во вторых... просто интересно сделать свое Добавлено: Tue Feb 23, 2010 10:03 pm |
выпускается много, найти можно мало. Я считаю, что лучший - СБТ-10, потом СБТ-11 и СИ-8, далее СБТ-9 и СБТ-7, потом СБМ-19, 20 и тп. Добавлено: Tue Feb 23, 2010 10:23 pm |
И всё-таки, Юрий, реквестирую пруфлинк того, чего же ты такого весёлого нагуглил. Интересне. Добавлено: Wed Feb 24, 2010 12:12 am |
Присоединяюсь к реквесту. Добавлено: Wed Feb 24, 2010 1:08 am |
Вы меня, таки, пугаете! http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN2236.pdf Детектор на ПИН-дийоде. На каждый пролёт гамма-кванта через диод, на выходе будет импульс. Или лампочкой моргаем, или ещё как подсчитываем. Понятно, что площадь кристалла не большая. Но меня устроит. Ибо - домашний показометр "мало/дофига". Тем более можно взять диоды и с большой площадью по приемлемой цене. Может и отечественные могут подходить. Будет собрано и оттестировано - выложу здесь отчёты о результатах. Может удасться привести импульсы в сек. к мВ на выходе. Добавлено: Wed Feb 24, 2010 9:57 am |
Опять же, калибровать или просто проверять работоспособность на чём нибудь будешь? Добавлено: Wed Feb 24, 2010 11:03 am |
Ну а ты-то как сам думаешь? Есть, для начала, бытовой гамма-показометр с цыферками. Б0льшая точность мне не нужна. Если что - можно и на форуме спросить, для калибровки, более точный прибор. Потыкать в первый подвернувшийся на рынке, древний, самосветючий тумблер... Особых проблем нет, похоже. Т.е. гамма-пушку я не собираюсь юзать для калибровки! О результатах, положительных или отрицательных - я уже сказал - сообщу. Детали уже заказал. На днях будут. Добавлено: Wed Feb 24, 2010 12:04 pm |
чет я не совсем понял в статье, что за ПИН фотодиод такой ? И как узнать что он ПИН ? А то у меня тут валяются разные Добавлено: Wed Feb 24, 2010 1:52 pm |
А можно ссылку, где есть ПИН фотодиоды по приемлемым ценам. Только с кристаллом от 1*1см, и то это крайне мало. Добавлено: Wed Feb 24, 2010 2:17 pm |
Сначала попробую на разных малоразмерных. В зависимости от полученных результатов будут те или иные действия. Может и так меня устроит более чем, скорее всего. Если очень уж мне засвербит - с огромным кристаллом - мне дадут один, в подарок, добрые люди! Добавлено: Wed Feb 24, 2010 2:34 pm |
Вот заимел датчик СИ33Г Выпуск 1974г. Чо это за датчик и с чем его едят,сроК годности не истек ? Еще он покрыт черной краской,в некоторых местах она обколупалась,это не страшно ? Добавлено: Wed Feb 24, 2010 10:11 pm
Если в темноте (в корпусе) работает, то краска не нужна, есть и прозрачные. Обычный датчик на гамму, срока годности у них нет (если не в реакторе 10 лет жарился и не вытек газ) Добавлено: Wed Feb 24, 2010 10:53 pm |
Гугл не знает этого датчика,какие хоть характеристики у него ? Добавлено: Wed Feb 24, 2010 10:57 pm |
тут вот что нашол, как датчик "есть нет" вроде как должен пойти http://www.remexpert.com/ipb/index.php?automodu...&showentry=79 , правда непонял как работает, но особо нет времени углубляться Добавлено: Fri Feb 26, 2010 10:56 am |
Вот такой вот демонстрационный индикатор. 60-го года. Счетчик - СТС-5 Добавлено: Fri Apr 30, 2010 9:09 pm
СИ-33Г-регистрация жесткого гамма излучения мощностью до 5р/ч.Uр=350-440 φ=0,2.N=18,5-22,5имп/с при 1мкр/с.Nмах 7,5*10^5.Nф=10.Iмах=36,4. Добавлено: Mon May 10, 2010 6:10 am |
Ввиду последних проишествий в Японии и в Франции, подумал что дозиметр был бы полезен в хозяйстве. Цены на готовые мне кажутся неадекватно высокими. Придется собрать свой. Можете направить на хороший вариант дозиметра с цыферками и "щелкателем", на СБМ-20 например. Также интересно зачем народ при покупке счетчиков (трубок этих) заказывают сразу несколько? Добавлено: Thu Sep 15, 2011 12:53 pm |
