Hedgehog писал(а): Даже сказать нечего, фантастика. такого я никогда не видел, признаюсь. Я только плюсуюсь, слов нет! Это-ж надо такое изготовить-собрать-запустить! Добавлено: Mon Nov 23, 2009 10:47 pm |
вот решил поэкспериментировать с БПС в итоге в конце сработал автомат вот видео Добавлено: Tue Nov 24, 2009 12:24 am |
Зло, зло!!! Мои поздравления! Дождаться лёгких заморозков и на улицу! Добавлено: Tue Nov 24, 2009 12:29 am |
вот ещё видео Добавлено: Sun Nov 29, 2009 11:10 pm |
Zzzzло! Такого высокого БПС вроде ни у кого тут небыло. Добавлено: Sun Nov 29, 2009 11:21 pm |
Самое прикольное это ещё не придел для РСГ Добавлено: Mon Nov 30, 2009 1:39 pm |
nezamerzajka - не замерзай! Прдолжай в том же духе! Огромная радость видеть такое, СУПЕР! Добавлено: Mon Nov 30, 2009 1:47 pm |
Спасибки-Spark продолжаем )))), вот хочу намотать свин сам. Осталось найти подходящее железа для свина. А намотать дело техники и времени ))))) Добавлено: Mon Nov 30, 2009 4:22 pm |
Великолепно!!! Добавлено: Mon Nov 30, 2009 6:08 pm |
Ну что не ждали? а я вернулся гыыы. Начал мотать новый транс и более высоковольтный мост делать. Вот фотки Добавлено: Wed Apr 14, 2010 6:07 pm |
Что-то будет скоро, я это чувствую Как классно иметь станок нормальный для намотки, я даже завидую немного Добавлено: Wed Apr 14, 2010 6:26 pm |
станок честно говно полное. Стоит 18 тон с пластиковыми дешёвыми шестерёнками, устал ждать пока сделаю железные токоря нормальные железные а вот это клёвый станок Добавлено: Wed Apr 14, 2010 6:33 pm
Лучше хоть что-то, чем ничего Фрезерный хорош. Добавлено: Wed Apr 14, 2010 6:41 pm |
Практически доделанный транс ))))) . Люди добрые такой парадокс, подскажите почему если две половинки сердечника не в плотную прижимать то напруга около 15кв то есть пробой 15 мм но при этом не тянется дуга, а если в плотную то пробой идёт с 10мм но дуги тянутся и сильные. Просто как соединять сердечники плотно или между ними положить листок бумаги пропитанный лаком ? Последний раз редактировалось: nezamerzajka (Tue May 04, 2010 8:16 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Tue May 04, 2010 7:46 pm
Ах, фрезерный станочек... истекаю слюной... Добавлено: Tue May 04, 2010 8:04 pm |
>почему если две половинки сердечника не в плотную прижимать то пробой 15 мм но при этом не тянется дуга, >а если в плотную то пробой идёт с 10мм но дуги тянутся и сильные. В зависимости от связи обмоток и их индуктивности. С увеличением зазора эти параметры уменьшаются. В данной конструкции, видимо, только вплотную - связь обмоток и так уменьшена размещением на противоположные участки магнитопровода. Добавлено: Tue May 04, 2010 8:42 pm |
KAV- и как быть то есть в плотную без бумажки или всё таки с бумажкой. Просто из-за- напряжённого графика мозг просто не варит Добавлено: Tue May 04, 2010 8:52 pm |
KaV > В данной конструкции, видимо, только вплотную Если первичка считалась на цельный магнитопровод, то стянуть до упора. Иначе недобор индукции (недоиспользование сердечника) и повышенный ток ХХ первички. Добавлено: Tue May 04, 2010 9:21 pm |
Поиграл с бумажкой и беззз . Результат 1 с бумажкой от обычного формата А4 . -----Дуга хорошая и пробивает с 13 мм и моща при 150 вольтах в приделах 12-15 ампер 2 без бумажки дуга чуть чуть пожирней но зажигается с меньшего расстояния и уже приблизительно 20-22 ампер при 150 вольтах Добавлено: Tue May 04, 2010 10:00 pm |
nezamerzajka, бумажка это немагнитный зазор и обычно применяется в дросселях и однотактах для снижения остаточной намагниченности, в данном случае намагниченности быть неможет из-за переменного напряжения сети и по сути зазор это сопротивление для магнитного потока в железе транса. Добавлено: Tue May 04, 2010 10:28 pm |
Вот выкладываю новые фотки пульта , каркас под диодный мостик и круги для тора Добавлено: Mon May 17, 2010 9:29 pm
Красиво А чё, диодов так дофига будет? Целый ящик под них Добавлено: Mon May 17, 2010 9:34 pm |
Ну блин питание то больше и мощнее вот и приходится перестраховываться )))) как говорится запас не помешает ))) плюс это полноценный диодный мост Добавлено: Mon May 17, 2010 9:46 pm |
Основательный подход. Какой толщины оргстекло, где брал и чем обрабатывал? Добавлено: Mon May 17, 2010 9:52 pm |
Тумблеры здоровские! Да и вообще красивая конструкция! Добавлено: Mon May 17, 2010 10:11 pm |
