Список разделов Flyback.org.ru » SGTC Spark Gap Tesla Coil » Настольная микроSGTC разряд:10cм
тема: Настольная микроSGTC разряд:10cм
Hedgehog
Ниреально трушный "буржуй"
Маленькая Тесла.
НСТ 10кв 30ма, 10нан в контуре, первичка импровизированная, 4 витка.
Вторичка пока такая, 5 на 20см проводом 0.27мм, для тестов временная. Статика.
Фильтры простые - 2 квишки, центр на землю, индуктивность - один слой на феррите проводом 0.4.
Пока даёт унылый результат. Возможно он будет улучшен в будущем.
Добавлено: Thu May 27, 2010 8:26 pm
Ну, Ёж! Как будто сам не знаешь! Задирай ёмкость ММС, и будет результат.
А так отлично. Я вот так и не собрался миниатюрную искровушку сделать.
И из чего у тебя полочки сделаны?
Добавлено: Thu May 27, 2010 8:29 pm
Aleksandr
афигенная микро тесла !! Какая длина разряда?
Добавлено: Thu May 27, 2010 8:32 pm
Hedgehog
Котофеич, я проверял с ёмкостями 15 и 20 нан, стример уже не такой сочный, БПС заметно падает. Так что 10нан оптимальная работа. Надо поиграться с увеличением ёмкости тора.
Полочки - фанера. Разряд 10см.
Последний раз редактировалось: Hedgehog (Thu May 27, 2010 8:34 pm), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Thu May 27, 2010 8:34 pm
Саня 100500volt.
можно ммс на 30кв поставить и запитать от строчника с удвоителем тогда и длину вторки можно выжать и даже больше я с 20см катушки от строкаря на полумосте до16см выжимал при 15кв а от 30кв вторка точно будет
а разрядник охуенный получился! из чего сделал? похоже он еще и наполнен чемто инертным...
Добавлено: Fri May 28, 2010 6:41 pm
Hedgehog
Закончена.. Нормальных фоток я так и не делал.
Добавлено: Sun Dec 26, 2010 12:59 am
